26-01-2022, 07:03 | #1 |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 02-12-2020
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 62
Prawidłowy poziom płynu chłodzącego
Mam takie pytanie. Otóż wczoraj dolewałem płynu do spryskiwaczy (zimny silnik) i przy okazji chcialem skontrolowc poziom w zbiorniczku wyrównawczym. Poziom był na kresce minimum lub co najwyżej milimetr nad nią. Pomyslałem że to może kwestia ze stałem lekko pod górkę. Przejechalem potem kilkanascie km sprawdzilem ponownie ale juz na plaskim. Na odpalonym silniku jak i na zgaszonym poziom byl miedzy min a max. Potem dojechalem do parkingu i po godzinie gdy silnik jeszcze byl cieply sprawdzilem i znów na min lub minimalnie ponad ale to tez bylo delikatnje pod górkę. Pod domem postawilem auto juz na plaski. Po zgaszeniu poziom byl miedzy min a max ale blizej max. I dzis rano otwieram maskę i znow jest milimetr nad min.
No i wiem ze czy silnik zaraz po jezdzie czy zimny to poziom plynu moze sie wahac ale az tak ? Druga sprawa czy to normalny poziom ze na zimnym jst minimum ? Nie wiem jak ASO zalewa ten plyn. Nie zwrocilem tez uwagi czy wczesniej w ogóle ogladalem ten zbiorniczek na zimnym. Na pewno zawsze jak to ogladalrm to bylo miedzy min a max i na pewno większość razy bylo to na cieplym. Myslalem ze znajde jakies zdjecia. Znalazlem jedynie zdjecie innego mondeo ale to na pracującym silniku i tez bylo miedzy min a max. Moze tak ma byc dlatego zwracam pytanie tutaj. Za 2 tygodnie mam przeglad w ASO ale nie wierzę w uczciwość mechaników i wątpię ze gdyby było coś nietak to zadzwonia i poinformują i sami bedą szukać przyczyny. Auto to mondeo mk4 2014 1.6eb Żdnych ekscesóww pracy motoru nie bylo i nie ma. |
26-01-2022, 07:55 | #2 |
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Fiesta MK7.5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/1.25 82KM
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,993
Odp: Prawidłowy poziom płynu chłodzącego
Na ciepłym gorąca ciecz zwiększa swoją objętość
26-01-2022, 08:38 | #3 | |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
26-01-2022, 09:18 | #4 |
Imię: Dawid
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 62
Hmm instrukcja jasno tego nie określa. Piszą tylko żeby po 10 min od zgaszenia silnika dolewać, nie wiem czy w tym czasie spadnie poziom czy nie (na pewno ciśnienie spadnie, przez co nie ma ryzyka poparzenia po odkręceniu korka). No i żeby nie dolewać więcej niż do kreski MAX.
26-01-2022, 09:24 | #5 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
To zrób tak, jak mówi instrukcja.
26-01-2022, 12:02 | #6 |
Zarejestrowany: 28-12-2020
Model: Ford Mondeo MK5
Postów: 292
Na zimnym ma byc minimum, na goracym maximum. Lanie do max na zimym powoduje, ze po rozgrzaniu plyn sie rozszerza i cisnienie w ukladzie chlodzenia rosnie ponad zalozone przez producenta limity co moze prowadzic do uszkodzen ukladu.
Jeszcze nie spotkalem samochodu w ktorym by bylo inaczej, ewentualnie zamiast MIN i MAX byl opis Cold/Hot albo Kalt/Heiss)
2 Fordy, 2 Francuskie, 1 Fiat ... tylko Ferrari w garażu jeszcze nie ma ! Ostatnio edytowane przez tomkrawiec ; 26-01-2022 o 12:04 |
26-01-2022, 14:03 | #7 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
26-01-2022, 15:00 | #8 |
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,329
W dieslu w mk4 to praktycznie nie ma ciśnienia w układzie. Tam może z 1 bar jest maksymalnie więc i poziom się zbytnio nie podnosi/opuszcza.
26-01-2022, 16:51 | #9 | |
Postów: 292
2 Fordy, 2 Francuskie, 1 Fiat ... tylko Ferrari w garażu jeszcze nie ma ! |
26-01-2022, 17:03 | #10 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Skoro producent przewidział taki poziom płynu, to znaczy, że w normalnych warunkach nie ma prawa nic złego się stać.
