Stary 19-09-2023, 21:44   #11
janki71
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 20-12-2020
Model: ford c-max
Silnik: diesel 1,6 tdci
Postów: 7
Domyślnie Odp: Silnik wkręca się tylko do 3 tyś. obrotów
To czyli warto wydać więcej i mieć pewność ,że będzie działał?
janki71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2023, 08:47   #12
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 819
Tak, warto kupić oryginał (Valeo).
Powyżej 200k przebiegu warto wyczyścić cały dolot oraz może powoli dawać znać o sobie łańcuszek wałków którego pierwszym objawem jest metaliczny dźwięk przez pare sekund po odpaleniu zimnego silnika, najlepiej otworzyć maskę i niech ktoś inny odpala silnik.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2023, 09:08   #13
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Napisał janki71 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co wiem to świece są potrzebne do odpalania [chyba że się mylę ]
i tak i nie. W tych silnikach sterownik świec nie jest brany pod uwagę przy temperaturach zewnętrznych powyżej 5-8 st C - chyba że jest uszkodzony czujnik temperatury. A silnik przechodzi w tryb awaryjny zaraz po próbie uruchomienia, wyświetla kontrolkę błędu silnika - ale musi być spełniony warunek niskiej temperatury. Można jeździć całe lato z uszkodzoną i dopiero jesienią wyjdzie problem świec.
Czy te 3 tyś obrotów to na postoju czy podczas jazdy ? automat czy manual ?
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2023, 21:15   #14
janki71
Imię: Maciej
Model: ford c-max
Postów: 7
Miałem w ręce zamiennik EGR-a [ za 350 zł], ale oddałem i oddałem za radą wymieniłem na VALEO [ dzięki KRZYS 1968] chodzi bez zarzutu.Pozdrawiam
Stary 04-10-2023, 12:18   #15
janki71
Imię: Maciej
Model: ford c-max
Postów: 7
Założyłem VALEO jak radziłeś. Zrobiłem 800 kilometrów i wszystko działa [chciałem kupić ten zamiennik to mechanik też stwierdził ..ze nie warto płacić dwa razy ]. Teraz chodzi jak żyleta.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:00.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2023 DragonByte Technologies Ltd.
