Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 18-08-2017, 19:51   #1
marcos0aliance
Zarejestrowany: 18-08-2017
Model: Focus mk2 Lift
Silnik: 1.6 benzynka
Postów: 18
Domyślnie czy licznik od mk3 będzie pasował do lifta
Witajcie,
Na początek witam wszystkich jako nowy użytkownik forum. Czytając liczne bardzo profesjonalne odpowiedzi i opinie postanowiłem się zarejestrować i też brać czynny udział na tyle na ile będę.moglGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. za wszystkie niedociągnięcia z góry wielkie sorry!!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na początek mam pytanie - licznik focus mk2 lift.
Od jakiegoś miesiąca mam problem z licznikiem. W różnych momentach jazdy zaczyna wyrzucać wszystkie ikony ma wyświetlaczu. Elektryk sprawdził luty - są wg niego w porzadku. Błąd polega na miganiu ikon w losowych momentach. Ikony znikają jak lekko lub mocniej uderze w licznik. Pozostaje wtedy tylko ikona kółka zębatego z wykrzyknikiem.2 dni temu zdenerwowałem się i zacząłem szperac. Okazuje się że jak podniose lekko lewy góry róg licznika TP błędu nie ma i nie wyskakuje. Problem pojawi się gdy puszczę licznik. Macie na to jakiś pomysł? Czy w grę wchodzi wymiana licznika czy coś prostszego?
Drugie pytanie odnoszące się już do tematu - czy licznik od Focusa mk3 będzie pasował do Focusa mk2 lift z 2008R?
Z góry dzięki za pomoc!
Ostatnio edytowane przez SRS ; 18-08-2017 o 21:21 Powód: wszyscy wiedzą że to Ford Focus 2008-2011 po to jest prefix
marcos0aliance jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2017, 19:57   #2
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,288
Domyślnie Odp: Liczniki focus mk3 do Mk2 lift 2008
A jak sądzisz, patrząc na kształt ?
O uruchomieniu tego nawet nie wspominam.
Jedź do elektronika, nie elektryka.
Typ Pliku: jpg 4da38914-468f-415c-9506-112c5da89fd7_POP.jpg (89.9 KB, 80 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg allegro_6390367795.jpg (92.5 KB, 81 wyświetleń)
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2017, 20:16   #3
marcos0aliance
Postów: 18
Gość generalnie zajmuje wyłącznie samochodami i opinie raczej dobra miał ale różnie bywa..
Co do liczników różne cuda widziałem dlatego wolę zapytać.
W takim razie inne pytanie - czy jest jakaś różnica pomiędzy licznikiem od "Anglika"? Czy będzie pasował?
Stary 18-08-2017, 21:08   #4
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,288
Jest anglik/europa i benzyna/diesel. Ale trzy razy taniej będzie naprawić u elektronika niż kupić drugi ( nie wiadomo w jakim stanie, być może taki sam do naprawy ), uruchomić, ustawić przebieg, kodować kluczyki. Naprawisz raz porządnie za 150 zł i masz spokój na zawsze. Wymieniając zegary to i do tysiąca możesz dojść.
Nie neguję, że opinie miał raczej dobrą, tylko mówię że elektryk i elektronik to nie to samo. Niech elektronik wezmie zegary na stół, spojrzy przez lupę, mikroskop, cokolwiek, i naprawi jak coś znajdzie.
Stary 18-08-2017, 21:21   #5
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,547
To sprawdził czy poprawił te luty? Twoje objawy (poprawa po uderzeniu) ewidentnie wskazują na zimne luty. Jeżeli nie czujesz się mocny w lutowaniu, możesz rozmontować zegary i zanieść do jakiegoś elektronika do przelutowania głównej wtyczki. Na pewno zapłacisz mniej jak u elektryka samochodowego. Z angola pasują, tylko skala kilometrowa jest mniej czytelna. Zasada jest tylko z diesla do diesla, z benzyny do benzyny. Inaczej jest wyskalowany obrotomierz. To jakie masz zegary? Takie jak na fotce 1 od Łukasza? Drugie zegary musi dopisać ktoś ogarnięty, zaszyte jest tam IMMO.
Stary 19-08-2017, 05:51   #6
lando
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Focus MK1 2001, Focus MK2 FL, Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI 115, 1,6 TDCI 110, 2,0 TDCI 140
Rocznik: 2001, 2008, 2009
Postów: 460
Domyślnie Odp: czy licznik od mk3 będzie pasował do lift 2008
Na 100 % zimne luty
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
lando jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2017, 07:39   #7
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: focus mk2 GHIA
Postów: 690
Domyślnie Odp: czy licznik od mk3 będzie pasował do lifta
Tak jak ci Radek zaleca ... zanieś do przelutowania elektronikowi (popytaj w serwisach naprawy laptopów nawet) nie powinno to kosztować majątku jak przyniesiesz już rozebrane . Ale jeśli nie przyniesie to efektu to koszt licznika (angola) to około 150 zł i czasem nawet trafia się za 100 zł , angole zazwyczaj mają mniejszy przebieg (nie wiem ile u ciebie jest ,ale zawsze sprzedawce zapytać można.Korekta w górę przy mniejszym przebiegu to nie problem (robi się to ELMconfig-iem) jeśli wyższy to już trzeba do magika podjechać (koszt około 100 zł) .Tarcze przełożysz ze swojego i trzeba przeskalować wskazówki tylko by prawidłowo wskazywały ( o ile pamiętam kręcąc w prawo aż do oporu wskazówka znajduje się idealnie w pionie , ale też można zaznaczyć pozycję wskazówek przy włączonym zapłonie i tak samo je zamontować ). Potem już tylko dopisać kluczyki do zegarów (muszą być minimum 2 kluczyki i nie mogą to być oba klony jednego). Można to samemu zrobić ForScan-em albo podjechać do kogoś kto to robi (koszt około 100 zł)
Myślę ,że opisałem dokładnie możliwości ale i tak polecam elektronika i na 99,9% po tej wizycie będzie OK
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2017, 19:45   #8
marcos0aliance
Postów: 18
Witajcie ponownie,
dzięki wszystkim za tak błyskawiczne i pomocne odpowiedzi. Na pewno oddam licznik do regeneracji.
Poniżej zamieściłem linki do filmów na youtube z tym co się dzieje na liczniku. Co wy na to? Diagnoza ta sama tym razem już bezdyskusyjna?
LINK 1
(podważony licznik i jego "odcięcie")
LINK 2
(sztuczne wymuszenie błędu)
P.S. mam nadzieje że przyszłym pokoleniom to pomoże.
Stary 20-08-2017, 19:50   #9
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,288
To są zegary przedliftowe, czyli masz taką przejściową wersję auta, częściowy lift, były takie.
Jeżeli chcesz to możesz je wymienić na liftowe, pierwsze zdjęcie w moim poście, ale znacznie większy koszt niż naprawa tych. Naprawisz za 100-150 zł u elektronika, na 99,999% to zimne luty. Wymontuj i do elektronika.
Stary 20-08-2017, 19:54   #10
marcos0aliance
Postów: 18
A czy polecacie kogoś uczciwego i z głową w Krakowie?
focus , licznik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:30.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
