Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 22-05-2020, 21:06   #1
MsMatrix
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: MK2 Lift 2009
Silnik: 1.8 TDCI 115 KM
Postów: 4
Domyślnie Wyciek płynu chłodnczego
Witam, jest taki mały problem mianowicie:
Wyciek płynu zlokalizowałem, cała dolna rurę wymieniłem na nową. I problem się pojawia przy odpowietrzaniu. Mianowicie zbiorniczek jest zalany prawidłowo i odpalony silnik jest przy otwartym korku, pytanie do jakiego momentu mam to tak trzymać? Tzn. troszkę ubyło płynu przez prawdopodobne rozprowadzenie to po silniku, ubytek uzupełniony i doczekałem trochę stan się nie zmienił więc korek zakręcony. Następnie włączyłem nawiew na gorący A tutaj niespodzianka. Leci zimne powietrze. Dodatkowo wycieków już żadnych nie zauważyłem ale pojawia się dym tak jak by jeszcze płyn leciał na rozgrzany silnik. Temperatura doszła do ok 90 stopni. Ktoś coś może pomóc? Foczka 1.8 TDCI.
Jest:
Ford Focus 1.8 TDCI mk2 2009rok
MsMatrix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2020, 21:22   #2
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,254
Domyślnie Odp: Wyciek płynu chłodnczego
Odpal silnik, ogrzewanie na max i dopiero dolej, płyn musi się też rozprowadzić po nagrzewnicy do ogrzewania.
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2020, 21:35   #3
MsMatrix
Imię: Maciej
Postów: 4
Na otwartym korku czy go trzymać już na zamkniętym ?
Jest:
Stary 22-05-2020, 21:37   #4
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,254
Wydaje mi się, że nie ma to większego znaczenia, możesz spróbować tak i tak. W każdym bądź razie trzeba włączyć ogrzewanie i dopiero wtedy płyn pójdzie na cały układ. Nie wiem jak ma 1.8 tdci, ale nowe silniki już raczej same się odpowietrzają.
Stary 22-05-2020, 21:43   #5
MsMatrix
Imię: Maciej
Postów: 4
Spróbuje zrobić to tak jak mówisz, może się uda, bo już słyszałem że mogła pójść UPG więc mam lekkiego pietra jak to się mówi.
Jest:
Stary 22-05-2020, 22:53   #6
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,254
Jak płyn będzie znikał litrami to mogła, ale odpal ogrzewanie i uzupełnij płyn.
Stary 23-05-2020, 12:32   #7
MsMatrix
Imię: Maciej
Postów: 4
Kupiłem test na usterkę UPG ale nic nie wykazał, za to już została zlokalizowana usterka. Dokładniej, płyn nie dochodzi do nagrzewnicy bo moja pompa wody nie domaga i przecieka, wywala płyn przez pompę wody. Zamówię nową, założę i zobaczę czy to pomoże. Bo kolo od pompy całe jest w płynie i leci z tamtąd cały czas.
BTW jakiej firmy pompę polecacie ?
Bump: Kupiłem test na usterkę UPG ale nic nie wykazał, za to już została zlokalizowana usterka. Dokładniej, płyn nie dochodzi do nagrzewnicy bo moja pompa wody nie domaga i przecieka, wywala płyn przez pompę wody. Zamówię nową, założę i zobaczę czy to pomoże. Bo kolo od pompy całe jest w płynie i leci z tamtąd cały czas.
Jest:
Stary 23-05-2020, 12:58   #8
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,254
Nie wiem kto tam produkuje, każda markowa będzie dobra, Gates, Ina, Dayco, Conti itp.
Stary Wczoraj, 08:26   #9
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 115KM
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 396
Lepiej na zakręconym korku. Odpowietrzanie może trwać nawet kilka dni (u mnie do pełnego odpowietrzenia musiałem czekać miesiąc).
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:01.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
