21-05-2020, 06:54 | #111 | |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 15-09-2019
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCi 163
Postów: 86
Odp: Przybywanie oleju w silniku dw12c
Miałem kiedyś dziurkę w tej rurrce która idzie od filtra powietrza ale została wymieniona na nową i cały układ jest szczelny. Spróbuję jeszcze zaślepic Egra i jak to nic nie poprawi wywalam dpfa bo nie mam zamiaru ciągle szukać wydawać kasę i bez rezultatu. |
21-05-2020, 09:25 | #112 |
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 31-01-2020
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2.2 TDCI 207km/492Nm
Postów: 88
Re: Przybywanie oleju w silniku dw12c
Ja gdybym przebywal w Polsce to raczej tez bym wywalił i bym sie nie martwił tym wiecej, ale tu w DE to raczej średnio.. ciężko byloby z przeglądem a jakby sie dopatrzył ze wycięty to bym sie nie wypłacił chyba jakby mi dopieprzyli kare Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
21-05-2020, 09:38 | #113 | |
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,480
A ja w moim 2.2 mam, co okolo 400 km od 3 lat i ten typ ponoc tak ma |
21-05-2020, 10:12 | #114 | |
Imię: Tomasz
Model: Smax
Postów: 86
21-05-2020, 10:43 | #115 |
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Czyli rzadziej - częstotliwość zmalała.
21-05-2020, 10:59 | #116 | |
Imię: Tomasz
Model: Smax
Postów: 86
Tylko ciekaw jestem czy po usunięciu dpfa silnik będzie głośniej pracował?? Tzn odgłos z rury wydechowej może być coś głośniej?? No bo w końcu zostaje tam sama pusta puszka |
23-05-2020, 14:10 | #117 | |
Imię: Tomasz
Model: Smax
Postów: 86
Odp: Re: Przybywanie oleju w silniku dw12c
24-05-2020, 11:59 | #118 |
Imię: Patryk
Postów: 88
Nie miałem jeszcze wypalania, nie jeździłem dużo przez ten czas, 270km po ostatnim wypalaniu (w tym 100km po zaślepieniu). Dzisiaj może pójdę podłączę i zobaczę Forscanem ile jest tam % nasycenia ale i tak chyba już coś na plus bo normalnie już byłoby po wypalaniu
24-05-2020, 16:44 | #119 |
Imię: Tomasz
Model: Smax
Postów: 86
Miałem wypalanie dpfu dzisiaj, stała prędkość w trasie 90km/h wypalanie zaczęło się przy dpf load 48% a dpf sloot 102%
Tylko że wypalił dpf do poziomu dpf sloot 46% a dpf load 17 Nic już z tego nie rozumiem dlaczego nie schodzi wypalanie do poziomu dpf sloot25% a load 15% jak nawet ostatnio miałem. Od czego to zależy Jutro założę zaślepkę na egr |
24-05-2020, 17:09 | #120 | |
Imię: Patryk
Postów: 88
Dziwne też że dopiero przy 102 % zaczął się wypalać, no chyba że robiłeś bardzo krótkie odcinki i nawet dobrze się nie rozgrzał żeby mógł się DPF wypalić... Normalnie to przy 80% powinien się zacząć wypalać. Zawsze tak masz że dochodzi do takiego nasycenia? |
