14-01-2019, 00:29 | #151 | |
Zarejestrowany: 30-06-2017
Model: ford galaxy mk3
Silnik: 2.0tdci 163km
Postów: 45
Odp: Wymiana łańcucha rozrządu 2.0 140km
dzieki a powiedz mi tylko jeszcze czy jak chce wymienic ten lancuch i zebatke to: zrzucam miske, kolo pasowe, potem pompe, i ten lancuch i na koncu zebatke?pytam bo szczerze powiem ze nie widze tego na schemacie i probuje sobie to wyobrazic. sluchales tego dzwieku w drugim filmiku?u ciebie tez tak samo?a moj zaufany mechanior z PL powiedzial ze to sprezarka od klimy.rece mi opadly pzdr |
14-01-2019, 00:40 | #152 | |
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Od strony rozrzady sciagasz kolo pasowe-pierscien magnetyczny-zebatke rozrzadu-uszczelniacz walu i pod uszczelniaczem jest ta zebatka, ogolnie kupa roboty i pol silnika do rozbierania, w mondeo czy focusie nie najgorsza robota, ale w galaxy to jest masakra. Ford galaxy poprzedniej generacji byl mega dobrym autem, ten ford tez by byl swietny gdyby silnik byl dalej vw, jak bym w nim mial silnik 2.0 tdi CR to bylby autem idealnym Sent from my LG-H870 using Tapatalk |
16-01-2019, 23:51 | #153 |
Postów: 45
zrobilem pomiar cisnienia oleju.jutro potwierdze jeszcze raz wyniki
silnik zagrzany i wyszlo: ok 2.0 bar na biegu jalowym ok 5.5 bara przy 2000rpm ok 5.7 bara przy 4000rpm czy te wyniki sa w normie? |
17-01-2019, 01:19 | #154 | |
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
17-01-2019, 07:39 | #155 | |
Postów: 45
Wiec wydaje sie ze pompa sprawna i halasuje naped pompy?pzdr |
17-01-2019, 07:47 | #156 | |
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
17-01-2019, 13:03 | #157 |
Zarejestrowany: 11-03-2007
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2.0 TDCI DW10C
Postów: 65
Mnie też czeka wymiana rozrządu w moim galaxy i powoli się przymierzam i cały czas szukam na forum dobrych info co robic.Ale niestety łańcuszek spinający wałki tez będe miał do wymiany bo ładnie chałasuje .Właśnie mechanik mi dzwonił poł godziny temu i mam mu postawić auto na noc na warsztat aby zimny był .Sprawdzi czy na pewno tylko rozrząd czy też łańcuch wymieniać bo roboty jak wspominacie będzie kupa.No i najważniejsze cena za usługe to mnie martwi ....
tak mi chałasuje [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Van Załatwia WSZYSTKO Ostatnio edytowane przez asgard ; 17-01-2019 o 13:06 |
17-01-2019, 13:11 | #158 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
to jest rolka a nie lancuch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wymien pasek osprzetu z rolka i napinaczem, a bedzie cisza.
Mechanik to moze w prosty sposob sprawdzic przeciez Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , zrzuci pasek i juz bedzie wiadomo.
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
17-01-2019, 13:26 | #159 |
Model: Galaxy mk3
Postów: 65
Sławku a wezme dziś raz jeszcze sie przyjze bo ja laik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i dzieki za pomoc jak zawsze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pasek osprzetu to ten wieloklinowy co osobno sie kupuje do rozrządu ?
Van Załatwia WSZYSTKO Ostatnio edytowane przez asgard ; 17-01-2019 o 13:38 |
17-01-2019, 14:27 | #160 |
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
To jest lancuszek a nie rolka, ale jest bardzo cicho wiec radzil bym tobie to olac, taka konstrukcja tego silnika, ja mam silnik ktory ma nieco ponad 50 tys km i jak dobrze silnik rozrzgrzeje to tez to slychac.
Jak wczesniej wymienialem lancuch to przy 150 tys km byl jak nowy, a po wymianie dalej bylo go slychac. Ja bym ci radzil to zostawic, ja mam teraz bzika na punkcie tego dzwieku i w kazdym slucham i niestety w kazdym czy to citroen czy ford czy peugeot slychac ten lancuszek, tam jest kupa roboty zeby to wymienic i uklad wtryskowy trzeba rozpinac a wtryski z euro 5 sa mega delikatne i mechanik moze je szybko rozwalic, nawet jak bedzie krecil na sucho. Sent from my LG-H870 using Tapatalk |
Tagi |
mk4 , mondeo , rozrząd |
