05-09-2018, 20:39 | #331 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Odp: Prośba o skomentowanie błędów
czujniki parkowania lub wiazki do sprawdzenia oraz fioletowy kabelek przy wentylatorze.
Bez tego klima nie ruszy.
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
08-04-2019, 09:28 | #332 |
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 12-07-2011
Model: S-max
Silnik: 2.0 cdti
Postów: 54
Odp: Nie działa klima
Witam po raz kolejny. Nowy rok, klima znowu nie działa. Tak jak w zeszłym roku w ogóle nie startuje z tym, że ilość czynnika jest w porządku. W odróżnieniu do zeszłego roku wyskakuje p0535. Innego błędu nie ma. Co może być przyczyną? Fioletowy kabelek?
Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez sopelos ; 08-04-2019 o 09:34 |
09-04-2019, 10:13 | #333 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 06-04-2010
Model: S-max
Silnik: 1. 8 TDCI
Postów: 211
dorzucę się do tematu odnośnie działania klimy, chodzi o prawidłowe zachowanie wentylatora przy chłodnicy. Rozumiem, że po załączeniu zaczyna pracować ale czy pracuje on w sposób ciągły czy z przerwami?
W moim przypadku po załączeniu klimy startuje wiatrak na kilka s po czym zostaje odłączony by po kilku sekundach załączyć się na kilka s i wyłączyć - i tak w kółko. Spojrzałem na przewody przy module i wentylatorze, nie są przerwane. Klima coś tam chłodzi ale D nie urywa (czytałem że TTKM) Przy okazji, czy w Forscanie znajdę PID który wskaże czy startuje sprężarka ?
§23 |
09-04-2019, 10:30 | #334 | |
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 13-11-2016
Model: Mondeo4
Silnik: 2.0 tdci PowerShift
Postów: 15
Oczywiście fioletowy kabelek też podejrzewałem, rozprułem nawet cały peszel, ale to nie to. Musiałbyś spisać nr tej części i poszukać. W razie czego jeden panel posiadam na stanie (oczywiście do sprawdzenia). Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka |
09-04-2019, 10:37 | #335 | |
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
09-04-2019, 11:04 | #336 | |
Imię: Mateusz
Model: S-max
Silnik: 1. 8 TDCI
Postów: 211
// Na czwartek umówiłem się do mechanika, ale stwierdził że brak czynnika może powodować także taki stan. Czy po podłączeniu wentylatora na krótko (jeżeli jest uszkodzony) wentylator będzie zachowywał się tak samo jak przy klimie?
§23 Ostatnio edytowane przez Kochan ; 09-04-2019 o 11:28 |
09-04-2019, 12:07 | #337 |
Model: Mk4
Postów: 1,686
Nieprawda. mała ilość czynnika powoduje że sprężarka nie może wytworzyć odpowiedniego ciśnienia i działa cały czas, a powinna cyklicznie. W przypadku braku czynnika nie włączy się wogole. Do modułu dochodzą 3 przewody. Dwoma dostarczane jest napięcie +12V, trzecim sygnał PWM sterujący prędkością wentylatora. Z modułu wychodzą dwa grube przewody, napięciem sterujące obrotami wentylatora. Po co chcesz podłączyć na krótko?!
09-04-2019, 12:21 | #338 | |
Imię: Szymon
Model: S-max
Silnik: 2.0 cdti
Postów: 54
Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka |
09-04-2019, 12:24 | #339 | |
Imię: Mateusz
Model: S-max
Silnik: 1. 8 TDCI
Postów: 211
§23 |
09-04-2019, 12:26 | #340 |
Model: Mk4
Postów: 1,686
No przecież sam pisałeś że się kręci.. Jak podłączysz na krótko " to ruszy na 100% obrotów. Lepiej sprawdź jakie i czy masz napięcie na fioletowym kabelku, przy samym module, oczyść wtyczki.
Tagi |
klimatyzacja , kod , łódz , s-max |
