Stary 30-09-2018, 06:07   #71
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Domyślnie Odp: Wymiana akumulatora jak to zrobić ?
Miałem kilka Jenox-ów w różnych autach, i powiem tak wytrzymują średni 3 lata, zreszta w mojej miejscowosci je produkują i u nas sporo osób je montuje ale tak jak pisze zalezy jak się trafi jedne potrafią wytrzymać 4lata a inne juz tylko 2,5-3lata, generalnie bylem zadowolony
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2018, 12:14   #72
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Jenox Gold nigdy nie miałem, ale dzięki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mam o nich bdb zdanie. Jeśli chodzi o nasz model, Bosch (czyli Varta) mają udane baterie. Sam kupiłem Varta Dynamic Blue ale dziś wybrałbym Jenox Gold lub Autopart.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2018, 18:24   #73
cynk23
Avatar cynk23
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 03-09-2016
Model: Ford s-max
Silnik: 2.0 TDCI 163km
Postów: 31
No i jestem po wymianie aku, oprócz radia nic się nie rozkodowalo(ustawienie foteli i lusterek zostali bez zmian) Robiłem to pierwszy raz w sumie zajęło mi to 15 minut. Sprawdziłem też pobór prądu na wyłączonym i jest ok 0.01 Też się zastanawiałem nad tym jenoxem, ale po zagłębienia tematu zrezygnowałem i zakupiłem Banera(w sumie 80 zł dopłaty do jenoxa a jakość lepsza) 80ah 700 prądu rozruchowego aku 2 miesięczne po podłączeniu testera pokazał 12.85v i 720 rozruchowego mam nadzieję że posłuży
cynk23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2018, 09:14   #74
gcd
Avatar gcd
Zarejestrowany: 29-03-2014
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 216
Prostowniki impulsowe mają fajną funkcję, kiedy ładują na początku malutkim prądem, całkowicie lub znacząco rozładowany akumulator, opcję zima (ładowanie nieco większym prądem) i przechodzą w stan uśpienia post factum.
Posprzedawałem swoje prostowniki transformatorowe, nawet nowy i cieszę się małym i lekkim - impulsowym, który można wozić w byle skrytce.
Rewelka.
Myślałem, że mam padnięty aku, po kilkudniowym postoju na powietazu zimą, a z nim kupiłem autko i już miałem zamawiać nowy, kiedy impulsowy naładował mi ten obecny w pełni, a jest to jakiś no name z logo marketu real.
Hulam zatem drugą zimę na nim, bo do jesieni - zero z nim problemów.
Ostatnio edytowane przez gcd ; 01-10-2018 o 09:18
gcd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2018, 11:19   #75
woro_woro
Postów: 1,271
Pytanie poboczne. Planuję doładować aku przed zimą. Czy bezpiecznie to robić "na aucie"? Zawsze mialem obiekcje, ale wiem, że wielu tak robi.
Stary 01-10-2018, 16:53   #76
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
Ja praktycznie zawsze tak robię nie wyjmując z auta od lat .Oczywiście prostownik taki który jak naładuje to rozłącza się sam/ przechodzi w stan uśpienia , ja mam taki malutki z LIDLA z wyświetlaczem LCD .Jak to kolega wyżej określił REWELKA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale poczytajcie opinie o tym co ten p.ANDRZEJ mówi .
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 01-10-2018 o 17:11
Stary 15-11-2018, 20:50   #77
robsonlbn
Avatar robsonlbn
Zarejestrowany: 28-08-2018
Model: S-max Platinium X
Silnik: 2.2TDCi 238KM by Tuneforce
Rocznik: 10.2013
Postów: 9
Panowie prośba o pomoc. Wymieniłem już akumulator na nowy w swoim Smaxie 2.2. Za nic nie mogę wsadzić ponownie obudowy filtra powietrza w rurę przed puchą znajdującą się na dole. Jest na to jakiś sposób? Ta górna za obudową wchodzi bez problemu.
robsonlbn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2018, 08:16   #78
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,138
To wyjmij tą rurę dolotową i zapnij ją w obudowie filtra , potem włóż obudowę z rurą na swoje miejsce i kolejno filtr, wierzchnią część obudowy filtra , gumę z rurą i nasuń opaskę .
Stary 16-11-2018, 13:57   #79
DannyDG
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 16-11-2014
Model: S-Max FL
Rocznik: Pazdziernik 2010
Postów: 19
No właśnie w moim s-maxie padł dzisiaj rano akumulator. Wszystko niby działa ale coś cyka i deska mruga jak chcę odpalić. Działał bez zarzutu parę lat ale ostatnie 4 lata często pojawiał się komunikat o rozładowanym akumulatorze, radio po 10 minutach się wyłaczało. Przeżył łacznie 8 lat i 1 miesiąc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. co uważam za super wynik. Pozdrawiam
DannyDG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2019, 17:34   #80
Domes888
Zarejestrowany: 16-09-2018
Rocznik: 2011/2012
Postów: 33
Chciałem wyjąć akumulator do podładowania ale nie mogę uporać się z obudową filtra powietrza. Według serwisówki należy odłączyć obudowę od rury dolotowej do niej wchodzącej. Teoretycznie jest tam jeden ząbek do odciągnięcia i powinna zejść w dół. Siedzi jednak bardzo mocno w obudowie filtra i nie mogę jej odczepić. Na filmikach ludzie wyjmują obudowę filtra razem z tą rurą, jednak tam zaczepów jest więcej i dojście słabe, więc to chyba nie jest optymalna droga. Jak sobie radzicie z tematem?
Domes888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
akumulator
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:40.
