Stary 30-05-2018, 09:06   #11
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,764
Domyślnie Odp: Dziwny dźwięk i migająca spirala podczas odpalania co to może być ?
Komp podłączony od włączenia zapłonu aż po rozruch i obserwacja ciśnienia na szynie. Dodatkowo czy jest synchronizacja czujników wału i wałka rozrządu.
Stary 30-05-2018, 09:21   #12
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,331
Widzę że jesteś z Lublina. Jak chcesz mogę podjechac z laptopem i sprawdzimy co i jak.
Stary 30-05-2018, 09:45   #13
kamilns
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-11-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci ghia
Postów: 408
Kolego widziałeś filmik który wstwawił autor posta? Dlaczego on w tdci ma kolektor dolotowy taki jak jest w tddi?
kamilns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2018, 09:46   #14
rajman
Avatar rajman
Model: Focus MK4
Postów: 1,331
To chyba przedlift a tam takie byly
Stary 30-05-2018, 14:56   #15
Saamczii
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 29-05-2018
Model: Mondeo mk3
Postów: 8
Nagranie ze srodka samochodu .
Saamczii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2018, 16:37   #16
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
problem z pompa paliwa, kontrolka prawdopodobnie wskazuje problem z cisnieniem
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2018, 16:48   #17
Saamczii
Imię: Adrian
Model: Mondeo mk3
Postów: 8
Tak wygladaja kostki od pompy . Moze byc ktoras spalona .
Bump: https://zapodaj.net/e6f24308b30af.jpg.html
Bump: Po odlaczeniu brazowej kostki . Dzwiek ktory byl wczesniej slyszalny na nagraniu . Slychac teraz odrazu przy odpalaniu
Bump: Co może być nie tak z tą pompą ?
Bump: Brązowa kostka wygladająca na spalona po odlączeniu od pompy kontrolka świec zaczyna mrugać po przekręceniu zapłonu
Stary 30-05-2018, 18:43   #18
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
na poczatek postaraj sie wyczyscic piny we wtyczce,
jezeli to nie pomoze to jest uszkodzony albo zawor dozujacy albo zawor wysokiego cisnienia
ford , migająca sprężynka , mondeo mk3 , tdci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:43.
