05-11-2018, 11:21 | #1 |
Imię: pba
Zarejestrowany: 10-07-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 13
Przegub/Skrzynia/Sprzęgło. Metaliczne stuki, chrobotanie
Cześć! Czy mógłbym prosić o pomoc?
Focus MK3; 1,6 diesel; 115kM Objawy: 1. delikatny klekot/stukanie z lewej strony na luzie przy WYCIŚNIĘTYM sprzęgle - po wciśnięciu ustaje; 2. chrobotanie (jakby coś metalicznego ocierało) z lewej strony w trakcie jazdy po puszczeniu gazu lecz na biegu, czyli gdy auto zwalnia na biegu (na każdym); 3. metaliczne "dzwonienie" po podniesieniu koła i na biegu (oczywiście silnik zgaszony) którego nie słychać z prawej strony. Poniżej filmiki dla zobrazowania różnicy: a) koło lewe - na biegu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] b) koło prawe - na biegu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] c) koło lewe - na luzie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] d) koło prawe - na luzie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 4. brak objawów ślizgania sprzęgła; 5. brak objawów "ciężko wchodzą biegi"; 6. wszystkie poduszki OK. Na 99% wymieniona była dwumasa i wysprzęglik (podobno, bo to poprzedni właściciel zrobił) - ok. 2 tyg temu, nie sądze, by dużo km było zrobionych na wymienionym. W warsztatach padały różne diagnozy - od sprzęgła po skrzynię biegów. Wg mnie, uszkodzony jest lewy przegub/półoś (lub cokolwiek innego) wychodzącego ze skrzyni do koła. Nie chcę sugerować przed wysłuchaniem filmików, ale wydaje mi się, że z prawego koła dochodzi tylko dźwięk "obijania" o sprężyny sprzęgła, gdy auto jest na biegu, natomiast z lewej strony dodatkowo jakieś "chrobotanie". Czy ktoś miał podobny problem? Jakieś sugestie, porady? Co jeszcze i jak sprawdzić? PS. Poprzednie auto - focus mk2, 1,6tdci, 109km, 2006r. Autem zrobiłem 120tys. km, bezawaryjnie! W tej chwili na liczniku 273tys km... I nadal żadnych oznak ew usterek |
05-11-2018, 20:20 | #2 |
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Odp: Przegub/Skrzynia/Sprzęgło. Metaliczne stuki, chrobotanie
Odgłosy stuku wynikają z luzu sumarycznego przekładni. pozdrawiam |
Tagi |
przegub , skrzynia biegów , sprzęgło |
