20-12-2018, 17:23 | #1 |
Zarejestrowany: 30-03-2016
Model: mk3
Silnik: tdci2,0
Postów: 20
klimatyzacja nie działa przy - temp
witam panowie posiadam mondeo 2002r klimatyzacja automatyczna żółta ikona nawiewu na szybę max.
problem polega na tym ze klimatyzacja nie włącza się gdy jest ujemna temperatura na zewnątrz w książce serwisowej jest napisane ze to zabezpieczenie żeby nie zamarzły elementy inne samochody nie maja tego i klima działa przy minusowej temp i nic nie zamarza moje pytanie czy da sie jakoś odblokowac klime zeby działa przy - temp jedyna opcja włączenia klimatyzacji przy mrozie to max nadmuch na szybę nacisniecie żółtego znaczka problem w tym ze nie ma opcji regulacji temp i po prau minutach jazdy robi sie piekarnik ktos pomoże? |
20-12-2018, 17:25 | #2 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,712
Odp: mondeo mk3 klimatyzacja nie działa przy - temp
Poniżej 4 stopni C nie włączy się klimatyzacja w żadnym aucie
Nastukane na szklanym ekranie
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
20-12-2018, 17:28 | #3 |
Model: mk3
Silnik: tdci2,0
Postów: 20
oczywiscie ze sie włacza moj znajomy ma citroen c2 manualna klima brak czujnika temp zewnetrznej i włacza sie nawet przy -10
20-12-2018, 17:43 | #4 |
Imię: Zdzich
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Merc 211 'Avantgarde'
Silnik: 2,6 Pb/LPG
Postów: 186
Po co pytasz skoro wiesz lepiej?
Potwierdzę to: poniżej 4 stopni Celsjusza klima się nie włącza ..., co nie znaczy, że jej nie włączy serwisant (np. w celu sprawdzenia układu) i natychmiast po kontroli wyłączy! Ale co mogą wiedzieć ludzie pracujący w tym od kilkudziesięciu lat? NIC !! Swoją drogą, to poczytaj/popytaj, czemu służy ten włącznik oznaczony czerwonym/pomarańczowym/żółtym kolorem, bo nie do tego o czym piszesz i co chciałbyś uzyskać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
20-12-2018, 17:56 | #5 |
Model: mk3
Silnik: tdci2,0
Postów: 20
Odp: klimatyzacja nie działa przy - temp
Zdzich K. czytaj ze zrozumieniem.
Pytam o swój samochód gdyż np w c2 jest taka opcja bez kombinowania. 2 kwesta że pleciesz herezje gdyż po nienaciśnięciu żółtej ikony klima załącza się tyle że nie ma opcji regulacji temperatury i robi się piekarnik. 3 sprawa przed chwilą dostałem odp od znajomego elektronika który doradził zmostkować zewnętrzny czujnik temp i powinna się załączyć A pytam bo jest mi to potrzebne a trolowanie przez ciebie tematu jest dziecinne. Ludzie pracujący kilkadziesiąt lat starą dobrą szkoła ładują smar miedziowy do zacisków hamulcowych i uważają że jest ok gdzie udowodniona iż z czasem się spieka i może blokować zacisk czego nie czyni smar ceramiczni ale o tym wiedza ludzie pracujący parę lat bo starego psa nowych sztuczek nie nauczysz Ostatnio edytowane przez dragon11115 ; 20-12-2018 o 18:00 |
20-12-2018, 17:59 | #6 |
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,712
Włączyć to co najwyżej możesz diodę obok przycisku A/C a nie klimatyzację
20-12-2018, 18:12 | #7 |
Model: mk3
Silnik: tdci2,0
Postów: 20
a ty telewizor jak nie znasz rozwiązania problemu to nie spamuj
20-12-2018, 18:26 | #8 |
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,712
Rozwiązania jakiego problemu? Obejścia zabezpieczenia fabrycznego druciarskim patentem?
20-12-2018, 18:34 | #9 |
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,097
spr w tej C2 czy po wlaczeniu AC kompresor sie kreci, bo palaca kontrolka nie oznacza zalaczonego kompresora
20-12-2018, 18:38 | #10 |
Imię: Zdzich
Silnik: 2,6 Pb/LPG
Postów: 186
Szkoda gadać.
W pkt drugim pisząc, "2 kwesta że pleciesz herezje gdyż po nienaciśnięciu żółtej ikony klima załącza się tyle że nie ma opcji regulacji temperatury i robi się piekarnik.", udowadniasz właśnie, że nie masz pojęcia do czego to służy, ani co właśnie włączasz. Skorzystaj z podpowiedzi Juzka i tyle w temacie byś nie musiał trollować, co jak widać bez żadnej wiedzy z przyjemnością czynisz. I już nawet nie napiszę, jakich sztuczek z młodymi psiakami można się uczyć ... |
Tagi |
klimatyzacja |
