Stary 26-06-2008, 08:20   #1
jarkar81
Zarejestrowany: 14-05-2008
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Postów: 843
Domyślnie Wentylator na chłodnicy nie pracuje
Zaczęło się od wypalonej kostki na czujniku temp. na silniku
wentylator nie pracował więc zmostkowałem obwód na krótko w miejscu tej wypalonej kostki i wentyl uruchamiał się już po przekręceniu kluczyka w stacyjce....
Dzięki uprzejmości kolegi Rafała A. udało mi się dostać kostkę ale okazało się, że sam czujnik jest uwalony i trzeba będzie go wymienić..
Nawet nie zdążyłem tego zrobić bo dziś rano okazało się, że wentylator nie pracuje... LOL
Ja sprawę zacząłbym od sprawdzenia wentylatora "na krótko" a potem szukał w obwodach, lecz chętnie skorzystam z waszych sugestii jako bardziej doświadczonych posiadaczy forda...
* czy w skrzynce bezpieczników jest jakiś odpowiedzialny za wentylator na chłodnicy?
* czy może gdzie indziej jest jakiś bezpiecznik?
* z jakich elementów składa się ten obwód elektryczny? (ukumulator, stacyjka, czujnik temp., wentylator - może coś jeszcze?)
Z jakichś tam powodów kostka się wypaliła a teraz wentyl w ogóle nie pracuje, więc trzeba znaleźć przyczynę tej sytuacji... Co byście mi zasugerowali? od czego zacząć?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 13-08-2018 o 19:10
jarkar81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2008, 11:19   #2
jarkar81
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Postów: 843
Domyślnie Re: [MK6] Wentylator na chłodnicy nie pracuje
wg schematu:
wyłącznik zapłonu (stacyjka)-----F9(bezpiecznik w skrzynce)------termiczny wyłącznik wentylatora------wentylator chłodnicy---MASA---czujnik temperatury płynu chłodzącego-------wskaźnik temperatury--------stabilizator napięcia
Stary 26-06-2008, 13:03   #3
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
wypnij wtyczkę z wentylatora i podepnij tam żarówkę, zmostkuj wtyczkę przy teromowyłaczniku
powinna sie zaświecić jezeli nie to zerknij na bezpiecznik D przy AKU lub F9 skrzynka główna sprawdz czy masz na nim napięcie
najprawdopodobniej uszkodzoną masz skrzynkę bezpiecznikową....
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2008, 22:07   #4
markom13
Zarejestrowany: 20-06-2008
Silnik: 1,6 16V
Postów: 17
Waldi ,podepnę pod temat.Walcze od tygodni z chlodzeniem.Tez mi nie działa wentyl.Wymieniam wszystko po kolei ,bo poprzedni właściciel udał sie do jakiegoś elektryka-wariata i mam połowę instalki od wentyla poobcinanej.teraz to wszystko próbuje poskładać jak ksiązka każe. Na razie stanąłem na tym ,ze opornica leży i nie dochodzi mi prąd do termowłącznika. Mam klime ,włącznik na 4 piny.czy on jest sterowany masą czy plusem.Moze ja nie tego szukam.A może coś leży w przekaźniku-sterowniku przy akumulatorze,ten zielony odpowiedzialny za wentyl.
Sam już głupieje.Pomożesz cos ?
I co z tą skrzynką? Lubią padać ? Co w nich sie uszkadza i czy można to naprawić czy trzeba kupować nową.
Dzięki za pomoc :fcp26
FSO 1500 -> Ford Taunus -> Ford Escort Mk6 -> Audi A4 -> Opel Vectra B -> Honda Civic MA8 ->i znowu Ford Escort Mk7 -> Ford Focus ,ale "negatyw" europejczyka
markom13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2008, 23:01   #5
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
jarkar81, wez no podjedz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. szkoda silnika i uszczelki pod glowica.
obstawiam a) padł bezpiecznik b) padł wentylator
Stary 27-06-2008, 07:01   #6
jarkar81
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Postów: 843
przed wieczornym kursem sprawdziłem bezpiecznik nr 9 w skrzynce bezpieczników - jest OK,
poruszałem trochę kostką na wentylatorze i chodzi...
Znów jakiś niestyk??? może teraz wypali się kostka na wentylatorze....
ps. jaki bezpiecznik powinien być wpięty w ten obwód? 30A ? czy mniejszy??
schemat elektryczny:http://www.wsinf.edu.pl/~karolakj/fo...em/schemat.jpg
Stary 27-06-2008, 07:49   #7
Rafał A.(antek)
Postów: 9,185
30A
Stary 27-06-2008, 18:15   #8
ee811
pytanie trochę z innej beczki ,na jakiej literce załącza się wentylator.Literka na wskaźniku oczywiście
Stary 27-06-2008, 23:00   #9
jarkar81
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Postów: 843
hmm.. czegoś takiego nie znalazłem w żadnej instrukcji... chyba trzeba to stwierdzić organoleptycznie ...
Stary 27-06-2008, 23:32   #10
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,2 Tdci 185 KM 440 Nm
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
ee811, mogę Ci jedynie napisać, że u mnie załącza się ok R,M
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:18.
