10-05-2017, 21:07 | #931 |
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI DW10 QXWA
Postów: 128
Odp: Czy macie kłopoty z filtrem DPF?
Co sądzisz o moim problemie?
Wysłane z mojego Redmi 2 przy użyciu Tapatalka |
10-05-2017, 21:17 | #932 | |
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 648
10-05-2017, 21:25 | #933 |
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
To wg tego co piszesz to tamten kolega ma po prostu fuksa , że tyle przejeździł na regenerowanym .... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
10-05-2017, 21:37 | #934 |
Model: S-max
Postów: 128
To pokazał mi FORSCAN :
1. na luzie: EVFOLG 632 cm³ Szacowana ilość paliwa w oleju klasy lekkiej TESLRT 83 s Czas, jaki upłynął od ostatniej próby regeneracji NOFRE 0 Liczba nieudanych prób przeprowadzenia regeneracji DSLCR 732.3 km Odległość od ostatniej ukończonej regeneracji DSLRT 92.6 km Odległość przejechana od ostatniej próby przeprowadzenia regeneracji DP_DPF 0.7 kPa Ciśnienie różnicowe na filtr cząsteczek ODO_OIL_CHG 228817.0 km Drogomierz przy ostatniej wymianie oleju DPFDTBOL1 0 s Czas, w którym temperatura filtru DPF za katalizatorem przekraczała pierwszy limit przegrzania DPFDTBOL2 0 s Czas, w którym temperatura filtru DPF za katalizatorem przekraczała drugi limit przegrzania DPFDTBOL3 0 s Czas, w którym temperatura filtru DPF za katalizatorem przekraczała trzeci limit przegrzania SOPDAFTVFR 1149 Wzrost różnicy ciśnienia pomiędzy złączem przed filtrem a złączem za filtrem w odniesieniu do objętości przepływu 2. Obroty 3000 na postoju: EVFOLG 632 cm³ Szacowana ilość paliwa w oleju klasy lekkiej TESLRT 86 s Czas, jaki upłynął od ostatniej próby regeneracji NOFRE 0 Liczba nieudanych prób przeprowadzenia regeneracji DSLCR 732.3 km Odległość od ostatniej ukończonej regeneracji DSLRT 92.6 km Odległość przejechana od ostatniej próby przeprowadzenia regeneracji DP_DPF 4.8 kPa Ciśnienie różnicowe na filtr cząsteczek ODO_OIL_CHG 228817.0 km Drogomierz przy ostatniej wymianie oleju DPFDTBOL1 0 s Czas, w którym temperatura filtru DPF za katalizatorem przekraczała pierwszy limit przegrzania DPFDTBOL2 0 s Czas, w którym temperatura filtru DPF za katalizatorem przekraczała drugi limit przegrzania DPFDTBOL3 0 s Czas, w którym temperatura filtru DPF za katalizatorem przekraczała trzeci limit przegrzania SOPDAFTVFR 1149 Wzrost różnicy ciśnienia pomiędzy złączem przed filtrem a złączem za filtrem w odniesieniu do objętości przepływu |
22-05-2017, 09:17 | #935 |
Model: S-max
Postów: 128
Dopytam jeszcze raz. Czy jest możliwe że przyczyną przybywania oleju jest uszczelka pompy wtrysku wysokiego ciśnienia paliwa? Silnik
2.0L Duratorq-TDCi (143PS) - DW, a Smax z 2007 r. Wysłane z mojego Redmi 2 przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez Sakura ; 22-05-2017 o 09:22 |
27-05-2017, 15:58 | #936 |
Zarejestrowany: 22-02-2005
Model: S-MAX
Silnik: 2,2
Postów: 65
Witam. A czy ktoś z was wycinał DPFA w silniku 2,2 jakie to są koszta i gdzie w okolicach Łodzi może mi to ktoś sprawnie zrobić?
Ostatnio edytowane przez radziej11 ; 27-05-2017 o 16:47 |
28-05-2017, 20:37 | #937 |
Model: S-max
Postów: 128
W moim S-max z silnikiem 2.0 TDCI z 2007 r. zauważyłem problem dotyczący przybywającego poziomu oleju. W wyniku przeprowadzonych obserwacji zauważyłem, że DPF dopala się co około 130 km. Niestety zdarza się, że procedura dopalania rozpoczyna się nie w trasie (wtedy oleju nie przybywa), ale np. zaraz po zaparkowaniu samochodu. Pomimo, że nie zgasiłem silnika podczas postoju do zakończenia procedury dopalania ropa ostatecznie spłynęła do miski.
Ponieważ mam zamontowana diodę informującą mnie o rozpoczęciu dopalania czy możliwe jest żebym dopalił DPF na postoju i uniknął sytuacji spłynięcia oleju do miski? |
28-05-2017, 21:11 | #938 |
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
Zawsze olej paliwo się dostaje bo jest dodatkowy dotrysk paliwa ,
tylko w trasie jaką część oleju każdy silnik spala (łyka ) z tąd w naszych TDCI nie dolewasz podczas normalnej eksploatacji a w pb. czasem trza dolać oleju bo na bagnecie znika .
......................... Pozdrawiam . Ostatnio edytowane przez eclipse ; 28-05-2017 o 21:13 |
28-05-2017, 21:33 | #939 |
Model: S-max
Postów: 128
Czyli na jałowym biegu nie ma szans drania dopalić? Lipa bo często mam dopalanie jak dojadę na miejsce docelowe i nie zawsze jest możliwość kontynuowania jazdy.
29-05-2017, 00:01 | #940 |
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90km AHU/2.0 tdci 140km
Rocznik: 1997/2008
Postów: 795
Wystarczy wtedy obroty zwiększyć na 2500. Ja tak robię jak się trafi i nie mam problemów
