Stary 23-03-2017, 17:53   #11
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 763
Domyślnie Odp: Nieznana przyczyna rozladowywania aku
krótkie odcinki jazda po mieście,świece żarowe, światła,, ogrzewanie itp itd, aku się nie doładuje, nie ma szans . Miałem podobnie , od czasu ja auto praktycznie stoi i nie jeździ to problem zniknął, ale co mi sie nasuwa na myśl, u mnie w tylnej przelotce klapy popękały przewody i kilka z nich się zwierało, nie paliło bezpieczników, nie wywalało błędu , nie działo eis nic, może zajrzyj u siebie w to miejsce....
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2017, 17:56   #12
kleryk
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: S-Max FL
Silnik: 2.0 Duratec-HE 145KM
Postów: 290
I dobrze by było żeby jednak ten akumulator może podmienić na jakiś czas. Bo jak na gwarancji stwierdzili nie doładowanie to możliwe że Cię zlali żeby nie uznawać gwarancji.
kleryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2017, 09:38   #13
gumis2027
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 12-03-2017
Model: Ford smax
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 7
Dobra spróbuje waszych propozycji i zobaczę co z tego wyjdzie. Będę informował na bieżąco
gumis2027 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2017, 09:38   #14
Marcin112
Zarejestrowany: 24-08-2015
Model: Ford S-Max
Silnik: 1 6 ecoboost 160
Postów: 357
Sprawdź jeszcze czy nie masz przebicia na obudowie akumulatora
Marcin112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2017, 17:45   #15
Highlander
Zarejestrowany: 28-01-2008
Model: S-max
Rocznik: 08/2010
Postów: 4
Miałem podobną sytuację. Tylko mój samochód był jeszcze wówczas na gwarancji. Rocznik 2010. Schodzę do garażu, a tu nawet lusterka się nie chcą rozłożyć. Miałem taki przypadek dwa czy trzy razy w ciągu roku. Za pierwszym razem wymienili akumulator. Za drugim też i jeszcze coś sprawdzali, ale nie widzieli co jest. Wysyłali zapytania po Europie. Potem mnie sami wezwali, wymienili moduł GEM, całą wiązkę do świateł dziennych led i był spokój przez prawie 4 lata. I dwa lata temu podobna sytuacja. Wakacje, zmieniamy miejsce z jednego na drugie, cały samochód zapakowany a tu zero mocy. A przez tydzień samochód jeździł przynajmniej 200 km dziennie + ponad 1000 km dojazdu na wakacje. Jakiś uczynny południowiec pomógł odpalić na kable i trochę podładował akumulator. Dojechałem do warsztatu, wymienili akumulator, wyjęli radio, przełączyli jakieś kabelki i do dzisiaj już prawie dwa lata znowu spokój. Komputer niestety żadnych błędów nie wykazuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Highlander jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2017, 14:10   #16
gumis2027
Imię: Kamil
Model: Ford smax
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 7
Witam po długiej przerwie. Niestety przyczyna rozladowywania dalej w aucie nieznana. Dziś rano próba otwarcia auta z pilota nie udana nie mówiąc o jego odpaleniu. Żaden elektryk czy elektronik nie chce nawet zajrzec do auta mówiąc że do póki nie będzie stałego poboru prądu to nikt nic nie wykryje. Dalej nie wiem co robić i gdzie szukać przyczyny a tym bardziej pomocy.
Stary 22-05-2017, 10:13   #17
dr_hans
Zarejestrowany: 17-09-2010
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
Napisał gumis2027 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moze jak odczytasz bledy z kompa to bedzie jakas podpowiedz - bo sprawa wydaje sie trudna bo jest malo danych...
Jak mieszkalem w Polsce to kiedys poznalem emeryta elektryka - co bral trudne przypadki i tak sobie zabijal czas i dorabial do emeryturki w swoim garazu... nie zalezalo mu na mamonie tylko na tym zeby miec zajecie i satysfakcje z pracy. Sprobuj poszukac kogos takiego...
Jak moge to pomoge...
dr_hans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2017, 20:51   #18
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
gumis2027 ...... a czy sprawdzałeś jakie napięcie pokazuje ci w trybie serwisowym podczas robienia (TEST) zegarów i jednocześnie porównaj z napięciem w zapalniczce , czy są różnice i jakie .
Sprawdź też podczas jazdy to samo , i ile maksymalnie pokazuje prąd ładowania podczas jazdy .
Stary 31-05-2017, 15:53   #19
gumis2027
Imię: Kamil
Model: Ford smax
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 7
Witam. Podczas testu zegarów napięcie zawsze 11.8v a na mierniku przy zadaszonym silniku akumulator ma 12.8. Jak auto odpalone i alternator laduje to pokazuje do max 14.6v. Alternator był robiony i sprawdzony bo pokazywał się komunikat o rozladowanej baterii i zapalala się kontrolka ladowania. Wymieniony został szczotkotrzymacz bo był już zurzyty. Alternator był sprawdzany w autoryzowanym warsztacie i wszystko jest niby w porządku. Rozrusznik też nowy bo stary nie nadawal się już do regeneracji.złośliwość rzeczy martwych i wychodzi na to że pewnie gdzieś co jakiś czas robi się zwarcie skoro tak akumulator potrafi rozladowac
Stary 31-05-2017, 16:33   #20
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,138
Podobnie jest u mnie że zaniża napięcie o ok. 1volt podczas robienia ,,TEST '' w trybie serwisowym tak na wył . silniku jak i na włą. silniku .
Ty nie napisałeś czy robiłeś takie porównanie na włączonym silniku .(czyżbyś miał wtedy jednakowe na akumulatorze i na licznikach?.
Ja podejrzewam uszkodzony przewód sygnałowy idący do komputera z alternatora .
Jest gdzieś wątek z podobnymi objawami jak masz ty gościu ma w awatarze św . mikołaja .
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 31-05-2017 o 17:14
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:50.
