22-05-2017, 19:08 | #1 |
Zarejestrowany: 26-03-2016
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 68
Bicie kół/kierownicy podczas hamowania i zacinająca się kierownica podczas skręcania
Witam serdecznie. Od jakiegoś czasu zmagam się z problemem bicia kierownicy podczas hamowania.
Nie jest to może jakieś mocne bicie, ale jest wyraźne, Tak jak drżenie kierownicy. Do tego wszystkiego podczas manewru parkowania, bądź skręcania na rondzie albo jakimś ostrym zakręcie kierownica potrafi mi się zblokować i bez mojej pomocy nie prostują się koła. Ponadto często jest tak, że wspomaganie żyje swoim życiem i raz samoczynnie prostuje koła, a raz nie podczas tych mniej ostrych zakrętów. Dodam tyko, że przed wymianą łożysk amorów z przodu objawi bicia i drżenia kierownicy nie było. Myślałem, że łożyska muszą się jakoś dopasować i z czasem problem ustanie, ale trwa to już za długo. Maglownica, pompa? Źle zamontowane łożyska? Z góry dziękuje za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
22-05-2017, 21:59 | #2 |
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
Odp: Bicie kół/kierownicy podczas hamowania i zacinająca się kierownica podczas skręc
Nie pamiętam bo u mnie kolega zmieniał, ale wiem że te łożyska trzeba dobrze założyć. Nie przeglądałem się, ale je jakoś dopasowywal czy ustawial. I właśnie powiedział, że jak źle założy to może się kiera zacinac.
Ale ile w tym prawdy to nie wiem i nie chce wprowadzać w błąd. Wiem , że coś tam wspominał. |
22-05-2017, 22:53 | #3 |
Zarejestrowany: 21-04-2012
Model: Mondeo MK3/MK4
Silnik: 2.0 TDCI 130KM/ 2.0TDCI 143KM
Rocznik: 2006 / 2008
Postów: 217
Łożysko musi być odpowiednio ustawione, są na nim znaki. W innej pozycji będzie zły kat w kolumnie. Czy będzie on blokował kierownicę to nie wiem ale jakis wplyw musi mieć.
05-06-2017, 16:09 | #4 |
Postów: 68
Bicie kierownicy zażegnane przetłoczeniem tarcz i wymianą klocków na nowe, ale zostaje sprawa blokowania kierownicy, bo strasznie mnie to irytuje.
Łożyska będę sprawdzał w czwartek. Cały czas myślę o maglownicy, ale widziałem u znajomego w Audi jak zachowuje się zepsuta maglownica i ja nie mam żadnego z tych objawów. |
