14-03-2017, 18:42 | #61 |
Zarejestrowany: 25-01-2009
Model: MKIII HB
Silnik: 2,0 TDCI
Rocznik: 07.2005
Postów: 25
Odp: Wymiana dwumasy - co przy okazji?
Działa już wszystko jak należy.
Problem był w końcówce linki (cięgna) biegów. Coś się musiało przestawić (nie wiem jakim cudem) i po przesunięciu dźwigni biegów niewystarczająco podnosił się wybierak. Co zrobiłem? Nic wielkiego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zdemontowałem końcówkę, wrzuciłem wsteczny i zamontowałem końcówkę. W tej kolejności. Oczywiście po zdemontowaniu końcówki trzeba było ręcznie podnieść wybierak coby wsteczny wskoczył. Biegi chodzą perfekcyjnie. Nie mam pojęcia czy to się tak robi czy po prostu miałem szczęście ale działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja akurat tą końcówkę wymieniłem gdyż podczas wcześniejszego demontażu uszkodziło się delikatnie gniazdo (to co wchodzi na kulkę w wybieraku). Przy okazji napiszę, że mam skrzynię 6-cio biegową MMT6 a końcówkę kupiłem z samochodu z 5-cio biegową skrzynią MTX75. Pasuje bez problemu. Byłem dziś w serwisie forda. Samej końcówki nie można kupić. Zaproponowano mi nowe linki za 836 zł. Podziękowałem. Kupiłem używkę za 20 zł. i 25 minut roboty. Załączam kilka fotek z rozbiórki tej końcówki. Może się komuś przyda. Tam gdzie są strzałki w głębi znajdują się takie czarne zaczepy, które trzymają to czerwone zabezpieczenie. Trzeba je delikatnie odgiąć i zabezpieczenie wypchnąć. Trzeba uważać aby sobie tego nie połamać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bump: Dołączam resztę fotek.
Mondeo MKIII HB 2,0 TDCI 130KM 07.2005r. Ghia Ostatnio edytowane przez Bakis ; 14-03-2017 o 18:46 |
18-05-2017, 18:32 | #62 |
Imię: Seba
Zarejestrowany: 03-02-2016
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0 tdci 115km
Postów: 97
Witam,jak to w końcu jest z tym ustawianiem zbieżności po zdjęciu sanek przy wymianie sprzęgła,jest taka konieczność czy nie?
chcąc się upewnić zadzwoniłem do 2 serwisów forda i żeby było ciekawie w jednym powiedzieli że trzeba,a w drugim że niema takiej potrzebyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. właściciel warsztatu w którym będę wymieniał sprzęgło również uważa że NIE |
18-05-2017, 19:32 | #63 |
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Po wymianie sanek ustawiałem zbieżność przodu, ale to po wymianie. Koszt 80zł w technice 4D. Parametry nie mieściły się w tolerancji.
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
668855686 |
18-05-2017, 19:59 | #64 |
Imię: Seba
Postów: 97
no cóż jestem zmuszony uwierzyć mechanikowi na słowo że nie ustawia się..
18-05-2017, 20:20 | #65 |
Zarejestrowany: 25-01-2014
Model: Mondeo Mk3 kombi
Silnik: Duratorq 2.0 TDCi 115KM
Postów: 263
Przed przystapieniem do wymiany blokuje sie kierownice do jazdy na wprost, a w trakcie wymiany nie trzeba ruszac drazkow kierowniczych, wiec nie ma potrzeby ustawiania zbieznosci po poprawnej wymianie.
19-05-2017, 04:45 | #66 |
Imię: Seba
Postów: 97
Wybrałem warsztat który specjalizuje się w Fordzie więc myślę że wszystko pójdzie gładko,cena z a usługę może nie najniższa ale do przyjęcia,jedynie sprzęgło i uszczelniacz wału kupiłem na własną rękę(Luk) bo znalazłem sporo taniej niż proponował mi Pan mechanikGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie co jeszcze pasowało by wymienić przy okazji?znalazłem gdzieś info że olej w skrzyni i uszczelniacze półosi,zastanawiam się również nad poduszkami mcphersona bo kiedy robię delikatny ruch kierownicą w lewo lub prawo czuć taki opór i słychać kliknięcie jakby coś trzymało koło,podobno właśnie to wina poduszki,łożyska mcp.. Ostatnio edytowane przez sebollo69 ; 19-05-2017 o 05:00 |
23-05-2017, 05:01 | #67 |
Imię: Seba
Postów: 97
Panowie jak odróżnić podróbkę od oryginału?
kupiłem cały zestaw sprzęgła z Luka i na tarczy oraz docisku jest po kilka znaczków ,,Luk,,a na kole dwumasowym tylko jeden mały, trochę to podejrzane,mam nadzieję że nie kupiłem bublaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w czwartek po wymianie będzie wszystko jasne. |
23-05-2017, 10:21 | #68 |
Postów: 263
na zdjeciach jest docisk i tarcza sprzegla LuK'a z pierwszego montazu:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] na oryginalnym kole zamachowym, z jednej strony tez jest tylko 1en znaczek Luk'a a z drugiej strony czarny nadruk "Luk" i "Motorcraft" ( pierwszy montaz ) Ostatnio edytowane przez Fordo_Mondo ; 23-05-2017 o 12:00 |
24-05-2017, 10:06 | #69 | |
Postów: 263
Przypomnialem sobie ze ok. pol roku temu opisywales problem z pisczacym wysprzeglikiem, tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
25-05-2017, 06:09 | #70 |
Imię: Seba
Postów: 97
łożysko było słychać w lutym2017r. przez jakieś 2 tygodnie później problem ustąpił ale dwumasa przy starcie klepie i drży pedał sprzęgła pod nogą
właśnie zbieram się zaprowadzić pacjenta do lekarzaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. od pierwszych objawów piszczenia i stukania przejechałem jakieś 15tyś km i pewnie zrobił bym jeszcze drugie tyle bo biegi wchodzą bez problemu ale nie zamierzam czekać do ostatniej chwiliGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez sebollo69 ; 25-05-2017 o 08:59 |
