Stary 04-07-2011, 17:43   #11
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Domyślnie Odp: Brak podświetlenia pokręteł nawiewu
Napisał rafoola Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podświetlenie LEDowe jest niekoniecznie.
Pardon, masz rację. Diody są tylko w przycisku cyrkulacji i klimy - sygnalizują ich załączenie. Faktycznie, dostęp do żarówek podświetlających wydaje się być możliwy po wyjęciu radia ALE od strony schowka też da radę. Na usprawiedliwienie dodam, że LEDy można wstawić, o ile są to standardowe żarówki ze standardowym cokołem - Ameryki, rzecz jasna, nie odkryłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Signature coming soon...
Ostatnio edytowane przez Jitter ; 04-07-2011 o 17:48
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2012, 08:25   #12
wtk84
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 24-01-2011
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 Tdci
Postów: 49
Kurcze wymieniłem te żaróweczki,ale dalej część nieświeci się,co może być przyczyną??może żarówki sie znowu przepaliły,czy to możliwe?
wtk84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2012, 19:21   #13
strony1984
Zarejestrowany: 09-09-2011
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 46
kolego jak dotarles do tych przelacznikow od klimy predkosciu nawiewu.
ja posiadam taki http://www.bartex-caraudio.com.pl/im...ION2-radio.jpg wyglad deski
strony1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2012, 19:51   #14
tommq
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Napisał wtk84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak dobrałeś się do tych żarówek? wcześniej zamieszczone fotorelacje dotyczą, jak widzę, nieco starszych Fusionów z innym wyglądem konsoli.
tommq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2012, 19:08   #15
strony1984
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 46
a co tam sa za zaroweczki bo chce tam wsadzic ledy ale nie weim jakie
Stary 20-03-2012, 20:02   #16
wtk84
Imię: Wiktor
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 Tdci
Postów: 49
żaróweczki całoszklane bodajże 12v 2W ,a ledowe to już pisano wcześniej że ledowe tylko climie chyba są.
Stary 23-03-2012, 06:54   #17
madmarian
Zarejestrowany: 14-06-2011
Model: fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 15
Napisał tommq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Musisz wyjąć radio a nastepnie cały ten plastik w którym osadzone jest radio. Śrubki znajduja sie pod przyciskami ogrzewania szyby i tego czegos po prawej, nie wiem jak to nazwac- uchwyt na monety? Musisz też wypiąć linke od pokręteł, zrobisz to od strony pasażera, wsadzisz tam rękę za konsolę i wyjmiesz linke z klipsa i oczko linki z uchwytu. Sam ten plasti tez jest osadzony na klipsach wiec jak juz odkrecisz wszystkie srubki to musisz delikatnie podważać. Wymieniałem te żarówki już długi czas temu i mniej wiecej tak to zrobiłem. Mam taką samą konsolę.
madmarian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2012, 07:11   #18
pawel182
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 621
Sprawdź czy w ogóle masz napięcie na wtyczce przychodzącej do panelu.
Swoją drogą ja u siebie (w Fieście MK6) wymieniałem te żaróweczki wczoraj - masakra :-)
Ale dla ciekawostki powiem, że świeciła mi połowa a nawet 2/3 panelu i myślałem że przepaliła się tylko jedna żarówka. W praktyce okazało się, że na 4 żarówki 3 były spalone, także jeśli już ktos tam bedzie zaglądac proponuje kupic 4sztuki żarówek tak na wszelki wypadek.
A żarówki to 12V 1,2W - cena 1zł/szt.
pawel182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2012, 11:56   #19
wtk84
Imię: Wiktor
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 Tdci
Postów: 49
Niepostawiłem przecinka,jak w tej reklamie zawsze słaby z gramatyki byłemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chciałęm drugi raz rozebrać i zajżeć tam ,ale miałem duży problem z wypięciem tego cięgna,masz moze pomysłą jak to sprawnie wypiąć,może jakieś szczypce??Ostatnim razem kombinowałem troche i obciołem kawałek skóry z kością i zostawiłem ten panel,nieświeci mi funkcyjny (tam gdzie pokazuje nogii itp.)Na następny raz musze coś wymyślećjak to wypiąć bezpiecznie.
Stary 30-03-2012, 14:56   #20
pawel182
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 621
Nie odpinałem linki od pokrętła ciepłe/zimne powietrze, a linka od kierunku nawiewu sama wyskoczyła bezproblemowo (trzeba ja zwyczajnie wyciągnąć)
Z tego co patrzyłem linka od środkowego pokrętła (ciepłe/zimne) jest włożona na zatrzask. Trzeba ją ścisnąć i wyciągnąć. Jedyne z czym miałem problem to wyjęcie skrajnej żarówki od podświetlenia prędkości dmuchawy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:27.
