Stary 19-12-2016, 18:10   #21
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 468
Domyślnie Odp: Jaki nowy akumulator?
Ja mam już od roku akumulator Bosch S5 zgodny ze specyfikacja. Kupiłem go przez internet pod warunkiem zdania starego ( stary trzeba zapakować w pojemnik w którym przyszedł nowy )za 300 zł, działa wyśmienicie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2016, 18:35   #22
xmarx
Avatar xmarx
Zarejestrowany: 24-11-2013
Model: kuga
Silnik: diesel
Postów: 63
Napisał kirhoff Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście, że kupi się z wysyłką. nie wszędzie ale się kupi.
Ja zdecydowałem się na Vartę F17. Z wymianą 350zł, więc nie będę się bawił w wyciąganie 20kg klocka itd. Z resztą oni mają podtrzymanie, więc nie będę wgrywał kodów i ustawiał okien. Trzeba powyciągać filtr powietrza i trochę zabawy jest. Za zimno na taką robotę w garażu.
O Boschu naczytałem się mnóstwa złych rzeczy, więc nie chcę. A jeden gościu sprzedający aku powiedział, że ogniwa do boscha dostarcza varta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No jak czytam takie wiadomości, że po roku stracił właściwości S5 albo, że po 4 latach śmietnik a moj fordowski 6 rok śmiga to masakra jakaś.
Ostatnio edytowane przez xmarx ; 20-12-2016 o 18:38
xmarx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2016, 20:32   #23
tico0
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Kuga mk2
Postów: 55
Napisał xmarx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A od kiedy to trzeba demontować filtr powietrza by włożyć nowy akumulator ? właśnie wymieniałem sam aku i wystarczy odkręcić przewody i wyciągnąć przednią płytkę obudowy akumulatora. Wszystko wchodzi bez problemu.
Mój aku oryginał forda wytrzymał równo 8 lat !!!.
tico0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2016, 20:53   #24
tomaszjan31
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Postów: 1,381
Napisał tico0 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapomniał kolega jeszcze wspomnieć o mocowaniu /obejmie/ akumulatora. Z tego co pamiętam to nakrętka 6 na klucz M10
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2016, 21:13   #25
tico0
Model: Kuga mk2
Postów: 55
Thumbs up Odp: Jaki nowy akumulator?
Napisał tomaszjan31 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oj tam, oj tam nie czepiajmy się szczegółów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-12-2016, 14:15   #26
xmarx
Avatar xmarx
Model: kuga
Silnik: diesel
Postów: 63
No chyba sobie żartujecie?? Przecież aku jest na podszybiu i nawet nie ma dojścia do bocznej płytki od osłony akumulatora to jak wy to wyjmujecie?
Jest bardzo podobnie jak w Mondeo MK4
W benzynie 2.5 to można wyjąć bez problemów, bo jest więcej miejsca
Jakby tak było łato to autoryzowany serwis nie potrzebował by ponad 1h na wymianę.
A tak wygląda w mojej Kudze
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez xmarx ; 21-12-2016 o 14:34
Stary 21-12-2016, 14:34   #27
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Model: kuga
Postów: 468
Kolega pisał o ściance tej od filtra powietrza. Da się wymienić akumulator bez demontażu filtra , mam kugę i sam wymieniałemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Da się...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-12-2016, 14:46   #28
xmarx
Avatar xmarx
Model: kuga
Silnik: diesel
Postów: 63
Też pisałem o tej ściance dolnej wsuwanej.
Aku wymieniony na Vartę. Dało radę, bez demontażu filtra powietrza jednak musiał być wkładany prawie pionowo. Cena z wymianą 350zł.
Ostatnio edytowane przez xmarx ; 22-12-2016 o 13:36
Stary 19-01-2017, 21:57   #29
Juka7
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 31-01-2016
Model: Ford Kuga 136 KM
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 23
Dzień dobry
Właśnie dokonał żywota mój oryginalny aku - ma równo 8 lat. Myślałem, że przetrzyma zimę (miał już objawy osłabienia), ale - 10 C go pokonało. Jutro kupię jakiś spełniający kryteria (prąd rozruchowy, pojemność i prąd ładowania). Z doświadczeń diesli ostatnich lat (BMW 525 tds i Octawia 2 tdi) wynika, że niezależnie od marki: Bosch czy Varta - silver po trzech zimach zawsze był czas na nowy niestety (przebiegi do 40 k km rocznie). Dlatego teraz kupię aku Bosch (pod inną marką) z gwarancją na 3 lata - jak zapewnia sprzedawca "będzie pan zadowolony". Się okaże.
Juka7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2017, 23:17   #30
tomaszjan31
Model: FORD
Postów: 1,381
Napisał Juka7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A który sprzedawca powie,ze nie bedziesz Pan zadowolony ?
Bump:
45min trwała robota papierkowa. Ja w kudze wymieniałe pierwszy raz w zyciu bez jakiegokolwiek przygotowania i zajęło to mi kwadrans
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:53.
