30-01-2017, 09:51 | #51 |
Zarejestrowany: 24-11-2013
Model: kuga
Silnik: diesel
Postów: 63
Odp: Jaki nowy akumulator?
Owszem, ale tracę 10 procent na rok. Na rok przechodzę do ubezpieczyciela, który daje w danym roku niższą ofertę potem wracam. Ubezpieczenie mojego auta to 1600zł OC i AC na rok. Żadna strata
Jak odpala to nie zmieniaj aku. A potem poszukasz takiego co pasuje. 80Ah i prąd od 700 w górę za duży też nie może być. |
12-03-2017, 14:09 | #52 |
Model: kuga
Silnik: diesel
Postów: 63
Czy to normalne, ze w nowym aku napięcie spada po 3 dniach z 12.5V do 12V?
13-03-2017, 08:08 | #53 |
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Kuga mk2
Postów: 55
Jeśli auto stoi nie używane to tak.
13-03-2017, 08:51 | #54 | |
Model: kuga
Silnik: diesel
Postów: 63
13-03-2017, 14:55 | #55 |
Model: Kuga mk2
Postów: 55
Trzeba było tak od razu napisać, teraz musisz troszkę pojeździć by akumulator wrócił do normy. Nie jest wskazane by tak długo stał akumulator nie używany bez doładowywania bo troszkę się zasiarczył, ale jeśli będziesz użytkował normalnie auto to powinien wrócić do normy.
13-03-2017, 15:49 | #56 |
Model: kuga
Silnik: diesel
Postów: 63
Piszą, że zasiarczeniu może ulec po 2 mies. stania. No brakło z tydzień Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To może mu jeszcze zapodać ładowanie tyle, że nie recond bo tam wali napięciem 15,8? Bo ja go naładowałem do momentu używalności, a potem prostownik przeszedł na mniejszy prąd ładowania ale nie dokończył, bo nie chciałem zostawiać na noc w aucie. Mniejszym prądem ładował się 3h. Ostatnio edytowane przez xmarx ; 13-03-2017 o 15:57 |
14-03-2017, 13:48 | #57 |
Model: Kuga mk2
Postów: 55
Generalnie zasada jest taka, jeżeli akumulator raz rozpocznie swój żywot w aucie to powinien być ciągle eksploatowany jeżeli przewidujemy przerwy w używaniu to należało by go odłączyć i naładować. Jeśli akumulator stoi nie używany to dla podtrzymania jego kondycji powinien być podładowany co 3-4 tygodnie można i częściej.
Xmarx tobie proponuję wykonać proces pełnego ładowania i potem używać autko a akumulator powróci do swojej sprawności. |
14-03-2017, 15:43 | #58 |
Model: kuga
Silnik: diesel
Postów: 63
A jutro może podłączę ładowanie. Na razie mam problem z tymi stukami z nawiewu i serwis mi zaśpiewać 3 tys żeby się tam dostać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Więc jest to mój ostatni ford. Więcej tego dziadostwa nie kupię. Ciągle jakieś drobne problemy, które kosztują krocie.
12-05-2017, 11:49 | #59 |
Model: kuga
Silnik: diesel
Postów: 63
Przestrzegam przed akumulatorem Varta F17. W ciągu 6 miesięcy 3 raz ładowany. Oryginalny fordowski nie widział prostownika 6 lat. Ten po 2 tyg stania rozładowany do 11.3V w ogóle nie mogłem auta otworzyć z alarmu, bo nie reagował. Żałuję że nie kupiłem oryginalnego fordowskiego.
01-08-2017, 12:52 | #60 | |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 13-02-2016
Model: Kuga
Silnik: 2 tdi
Telefonicznie twierdzą że jest to Fordowski akumulator, szukałem u producenta i nie znalazłem 80ah Motocrafta więc pewnie tak jest, pozdrawiam |
