05-03-2017, 23:04 | #1 |
Zarejestrowany: 25-01-2009
Model: MKIII HB
Silnik: 2,0 TDCI
Rocznik: 07.2005
Postów: 25
Wymiana dwumasy - co przy okazji?
Właśnie przyszedł czas na dwumasę w moim mondziu. Mam już komplet. Tzn. dwumasę, tarczę, docisk, wysprzęglik i śruby do dwumasy. Znalazłem na forum aby przy okazji wymienić tylny uszczelniacz wału. Pytanie brzmi czy.coś jeszcze? Jakieś zimmeringi, uszczelki? Olej w skrzyni lepiej wymienić czy uzupełnić ewentualny ubytek? Znalazłem, że wchodzi 1,75l. Z góry dziękuję za cenne uwagi. Pozdrawiam
Mondeo MKIII HB 2,0 TDCI 130KM 07.2005r. Ghia |
06-03-2017, 05:03 | #2 |
Imię: Seba
Zarejestrowany: 05-05-2012
Silnik: 2.0 TDCI 130km -GHIA Peugeot 308 1.6
Postów: 229
Odp: Wymiana dwumasy - co przy okazji?
Olej wymień napewno.
Regulamin $23 |
06-03-2017, 06:28 | #3 | |
Zarejestrowany: 14-03-2011
Model: Galaxy mk4
Silnik: 2.0 TDCI 180km
Rocznik: 10/2017
Postów: 123
Bylo:Mondeo Mk2 2.0pb,Mondeo Mk3 2.0tdci., Mondeo Mk4 2.0 TDCi Jest: Goalaxy Mk4 2.0TDCI |
06-03-2017, 06:42 | #4 |
Zarejestrowany: 13-11-2009
Model: mondeo mk3, mk4
Silnik: 2.0 TDCi 130KM, 2.0 TDCi 143KM
Rocznik: 2002, 2007
Postów: 98
Uszczelniacz wału, bo warto w przypadku dostępu do tego elementu przy demontażu dwumasyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
06-03-2017, 06:52 | #5 |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 719
A pompa sprzęgła ? wiem że za chwilę odezwą się Ci, którzy powiedzą po co? i powiedzą jeździć aż się rozpadnie
06-03-2017, 07:02 | #6 |
Model: MKIII HB
Silnik: 2,0 TDCI
Rocznik: 07.2005
Postów: 25
Murani - dzięki. Właśnie miałem dylematy czy dolać czy wymienić.
Martinowo - myślę sobie, że olej nie ma nic do dwumasy ale warto zmienić choćby dlatego, że skrzynia będzie out. Mylę się? Dzięki za chęci ale nic to nie wnosi do sprawy. Mareasb - dzięki. Czy jeszcze coś? Przygotować jakieś zimmeringi lub uszczelki? Chciałbym skompletować wszystko przed oddaniem mondka do lekarza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bump: Adept - dzięki. O tym nie pomyślałem. Jakie mogą być objawy zużycia pompy?
06-03-2017, 07:22 | #7 | |
Rocznik: 2002, 2007
Postów: 98
06-03-2017, 07:24 | #8 |
Model: MKIII HB
Silnik: 2,0 TDCI
Rocznik: 07.2005
Postów: 25
Panowie, znalazłem taki schemat.
Możecie podpowiedzieć co to jest pod nr 4 i 5? Powinienem to również wymienić?
06-03-2017, 08:15 | #9 |
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 03-01-2013
Model: Mondeo MK3. Mondeo mk4
Silnik: 2,0 TDDI 133,5KM 309,5Nm, 2.2 tdci 175Km
Rocznik: 2000, 2008
Postów: 10
Czyszczenie rozrusznika przy wymianie dwumasy bo może sie zatrzeć od opiłków. Ja tak miałem
06-03-2017, 08:19 | #10 |
Model: MKIII HB
Silnik: 2,0 TDCI
Rocznik: 07.2005
Postów: 25
Patryk_MK - dzięki. Nie napisałem, że rozrusznik niedawno robiłem gdyż właśnie z tego powodu siadł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
