02-04-2017, 16:51 | #1 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 02-03-2017
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 10
Wyciek z silnika
Witam ponownie,
Wydaje mi się że chyba mam wyciek silnika. Wyciek zlokalizowany blisko wlewu oleju. Proszę zobaczyć zdjęcie i ocenić czy mam rację. Matis |
02-04-2017, 18:24 | #2 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,480
Odp: Wyciek z silnika
Sprawdź poziom oleju, czy nie jest przelany.
Miałem w tym samym miejscu zapocenie, odciagnalem 300ml, mam 3/4 na bagnecie i spokój. |
02-04-2017, 19:10 | #3 |
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 04-06-2016
Model: Duratec
Silnik: 1,4
Postów: 124
I ta gąbkę co jest w filtrze jej obudowie do czyszczenia
02-04-2017, 19:17 | #4 |
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,790
Ja bym to nazwał przy-pocenie a nie wyciek.
03-04-2017, 07:39 | #5 |
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Jak koledzy piszą - to nie wyciek. Możesz ściągnąć sobie pokrywę, rozebrać wyczyścić i na kilka miesięcy będzie ładnie, przy okazji wymienisz filtr powietrza i wyczyścisz gąbkę filtrującą.
Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
03-04-2017, 13:59 | #6 |
Zarejestrowany: 16-08-2011
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 155
To jest pocenie. Wyciek jest w momencie jak ktoś Tobie zwróci uwagę że brudzisz mu kostkę na podjeździe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. albo diagnosta wchodzi z parasolką pod samochód.
To może być jakieś przypocenie odmy. |
03-04-2017, 14:00 | #7 |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Dopiszę tlyko, że ostatnio jak filtr rozbierałem, to stara gabka była tak stara, że się mi rozleciała w rękach. Wsadziłem nową, uciętą z zielonej gąbki do mycia naczyń. I jest ok.
03-04-2017, 16:33 | #8 |
Zarejestrowany: 12-05-2009
Model: Ford FUSION 2
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 108
Witam. Czy powie mi ktoś co to za gabka? Czy chodzi o silnik 1.4 tdci, bo wymieniałem niedawno filtr i olej i nie było tam żadnej gąbki, jedynie wkład filtra z oringiem. Jak to wygląda i czy jest niezbędne? Mój fusion ma przebieg ok 146 tys mil, może ktoś tą gąbkę usunął? A wyciek u mnie jest z lewej strony silnika nie wiem w którym miejscu ale olej stoi w żeberkach skrzyni biegów od góry przy silniku, może ktoś zna ten przypadek. Oleju nie ubywa a pod autem mam czarne plamy.
19-04-2017, 14:28 | #9 |
Imię: robert
Zarejestrowany: 26-04-2013
Model: focus
Silnik: 1.8 16V
Mam pytanie odnośnie oznaczonej na zdjęciu gumowej rurki dochodzącej do tego czegos okrągłego. Rurka jest cała pokryta olejem. Ktoś wie jaka może być przyczya i jaką rolę pełni ta rurka ?
19-04-2017, 14:54 | #10 |
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
To "gumowe coś" jest separatorem oleju, a ta gumowa rurka odpowietrzeniem silnika (odma). Pewnie separator zaczął puszczać, a na połączeniu już dobrze nie trzyma i dlatego jest mokre od oleju.
Umyj to benzyną ekstrakcyjną, zobacz czy da się uszczelnić połączenie i na obecna chwilę kontroluj. Jak nie ma dużych ubytków oleju to nic się nie dzieje Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd Ostatnio edytowane przez madamsz ; 20-04-2017 o 19:34 |
