Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Puma
Stary 01-05-2017, 07:02   #1
Hurpo
Zarejestrowany: 01-05-2017
Model: Puma
Silnik: 1.7
Domyślnie Szczegółowo o zaworze systemu VCT
Proszę aby ktoś dobrze znający temat opisał sposób sterowania tegoż zaworu.
Czy zawór sterowany jest PWM?
Przy jakiej prędkości obrotowej powinien się włączać?
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 29-05-2017 o 12:37
Hurpo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2017, 14:43   #2
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Domyślnie Odp: Szczegółowo o zaworze systemu VCT
poszukaj na forum pumy tam było fajnie opisane
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2017, 12:34   #3
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Napisał Hurpo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, podciśnieniowy zawór sterujący gruchą turbosprężarki VGT sterowany jest sygnałem PWM (ang. Pulse-Width Modulation). Tutaj jest to sygnał o stosunkowo niskiej częstotliwości, dlatego też gdy zawór jest mocno wypracowany (uszkodzony) to czasami słychać ciągły dźwięk.
Zawór sterowany jest zależnie nie tylko od prędkości obrotowej silnika, decyduje także zadana dawka wtrysku (położenie pedału gazu) oraz ciśnienie i temperatura powietrza w dolocie za sprężarką (czujnik MAP).
Sygnał PWM pozwala na bardzo dokładną realizację zadanego ciśnienia doładowania, dzięki płynnemu przejściu pomiędzy krańcowymi położeniami łopatek turbiny.
Przy pracy silnika na luzie (nawet przy przy mocnym przegazowaniu silnika ponad 4.000 obrotów) energia spalin jest bardzo mała, bo mała jest dawka wtrysku, więc turbosprężarka nie osiąga dużych ciśnień i sztanga VGT wcale się nie rusza lub ledwo co. Ale podczas jazdy przy mocnym depnięciu - zwłaszcza w zakresie największych dawek wtrysku, czyli ok. 2.000-2.500 obrotów - sztanga szybko wysuwana jest z gruchy, tak by obroty turbiny i ciśnienie nie przekroczyło zadanych, bezpiecznych wartości.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 30-05-2017 o 08:53
Stary 25-06-2017, 08:16   #4
manle
Zarejestrowany: 07-08-2013
Model: puma
Silnik: 1.4
^^ nio toś się na opisywał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tyle tylko, że w Pumie nie ma turbosprężarki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
manle jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2017, 11:56   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Literka C pomyliła się mi z G. Zdarza się... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tym nie mniej zawór olejowy systemu VCT jest także sterowany sygnałem PWM - jak wiele innych zaworów hydraulicznych w autach.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 20-07-2017 o 12:12
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:06.
