15-05-2017, 13:52 | #11 |
Zarejestrowany: 23-10-2015
Model: MNDO MK4
Silnik: TDCI 2.0
Odp: Dekarbonizacja czyli myjemy silnik od środka.
Cieszy mnie, że temat znalazł szerokie zainteresowanie. Nie mnie jednak spodziewałem się, że fala hejtu i niedowierzania przeleje się przez wątek.
I to jest zrozumiałe, ponieważ wszystko co nowe budzi zainteresowanie albo niedowierzanie. Krótka informacja dla tych, którzy nie zrozumieli słowa dekarbonizacja i piszą o karbonizacji. To jest zupełnie co innego kolego @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Dekarbonizacja, ogólna nazwa procesów przebiegających z wydzielaniem (usuwaniem) ditlenku węgla (CO2) w postaci gazowej i (lub) w postaci trudno rozpuszczalnego osadu węglanu - czyli czyszczenie komory spalania. Nie jest to również mycie kolektora dolotowego ze zgromadzonego syfu, smoły powstałej w skutek połączenia się części spalin, doprowadzonych przez zawór EGR z olejem silnikowym, dostającym się w postaci mgiełki, przewodem dolotowym powietrza z odmy w skutek odpowietrzania skrzyni korbowej silnika. Jak dobrze zauważył forumowicz @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] cyt."...Dobrze zapieczony smalec jak w dolocie to nie raz i lut lampą trzeba było wypalac bo nic tego nie ruszyło. Żadne środki." I nie trzeba mieć 1.300 postów na koncie, aby coś mądrego napisać kolego @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Nic o mnie nie wiesz. Gdybyś z uwagą przeczytał mój pierwszy post, to byś się dużo dowiedział "z życia codziennego mojego autka...", tylko trzeba czytać. Nie jest to również żadna promocja czegokolwiek, środków do czyszczenia albo urządzeń. Jeśli macie węża w kieszeni, do zabiegu z powodzeniem można użyć czajnika z gotującą się wodą albo bimbrownicy, jak komu wygodnie. Słusznie zauważył użytkownik @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , że cyt."Równie dobrze można by zwykłą wodę w małych dawkach podawać bo silnik i tak ją zagotuje." Owszem, ale ja w swoim doświadczeniu użyłem pary wodnej bez dodatku jakichkolwiek środków czyszczących, tylko po to, aby zminimalizować niebezpieczeństwo wlania zbyt dużej ilości wody do komory silnika. Czym mogło by się to skończyć? Chyba każdy wie.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dziękuję użytkownikom, którzy zadali sobie minimum trudu, aby zgłębić temat i znaleźć coś więcej.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Od siebie dodam, że po wpisaniu w przeglądarce słowa "dekarbonizacja silnika", otrzymamy kilka linków prowadzących do podjęcia tematu przez innych: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] oraz wiele, wiele innych ciekawostek na Youtube w wersji angielskojęzycznych, gdzie do testów używają drogich urządzeń stacjonarnych z nieznanymi specyfikami. Wszystkich niedowiarków informuję, że mondziak ma się dobrze, po zabiegu przejechałem ponad 600km i korba bokiem mi nie wylazła.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie wiem jak ma się DPF, nie mam z nim problemów, pozostaje również kwestia katalizatora. Ale temu, to się chyba tylko przysłużyłem. |
15-05-2017, 18:55 | #12 |
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Ale to nie tak że my nie dowierzamy tylko że bez tego zabiegu moje auto ma się dobrze ,niekiedy po prostu mniej jest więcej.Kto chce niech robi,nikomu nie zabraniałem.Jedni dolewają olej do dwusuwu,inni kupują magnetyzery paliwa itd.Jedna rzecz jest pewna,diesle latają po 500 tys bez takich cudów i nawet jak coś padnie to nigdy nie słyszałem żeby powody były takie które nasuwają się po przeczytaniu twojego artykułu.W dzisiejszych czasach nie wolno już nawet wątpić,zaraz nazywa się to hejt!Na forum-mechanika pisze jeden że dopóki nie rozebrano silnika przed i po to nie ma o czym dyskutować i ma rację
Ostatnio edytowane przez aprox99 ; 15-05-2017 o 18:58 |
15-05-2017, 19:02 | #13 | |
Imię: Miro
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci (175) 222PS/494Nm by Heko
Postów: 787
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
15-05-2017, 23:22 | #14 |
Zarejestrowany: 06-09-2007
Model: Mondeo mk4 Saloon
Postów: 314
Stosując metodę, jaką opisuje kolega roboluch, przewaliłem przez silnik 2 litry wody w formie pary. Pierwsze, co zauważyłem, to równiejsza praca silnika na wolnych obrotach. Drugie, to spadek spalania. Jeszcze nigdy na trasie nie widziałem u siebie na wyświetlaczu średniej 5.1 l/100km. Trzecie ,to brak falowania mocy(wiele o tym było na forum), zapewne przez oczyszczenie łopatek zmiennej geometrii turbiny.
Ktoś jak nie chce wierzyć, nie musi. Nie zależy mi na tym. Ale jak nie ma o tym pojęcia, to nich się nie wypowiada. |
15-05-2017, 23:35 | #15 |
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
Ciekawe czy w Pb zdało by to egzamin i jak to zrobić bo w mk3 nie ma czujnika na rurze dolotowej
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1 Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther |
15-05-2017, 23:53 | #16 | |
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jak na D4-D dolot wyglada i tak czysto [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] W DW10 robi sie podobnie tylko kolektor jest dluzszy to wiecej syfu sie moze zbierac, ale juz kanaly w glowicy potrafia sie zmniejszych o polowe. Sposob opisany przez autora jest dosc dlugi i nie czysci tak jak mechaniczne czysczenie, ale dla osob bez kluczy jest wystarczajacy. Mozna sie pokusic o srodki czyszczace, ale prawda jest taka, ze trzeba byloby przepuscic z 4l przez silnik zeby zmniejszyc ilosc nagaru. Czyscilem juz pare diesli i roznica byla najbardziej odczuwalna w elastycznosci od dolu, zmniejszonym dymieniu (auta bez DPF) oraz w tym, ze silnik lepiej sie krecil. Ostatnio edytowane przez mkaminski100 ; 15-05-2017 o 23:56 |
16-05-2017, 00:37 | #17 | |
Postów: 314
16-05-2017, 05:55 | #18 |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Ja rozumiem, ale kto widział komorę spalania wie że mycie silnika "od środka" dotyczy właściwie tylko dolotu i ponad czyszczenie mechaniczne daje lepsze płukanie przylgni zaworowych i grzybkow .
Mogę się zgodzić z tym że może czysci trochę lepiej wydech, ale niestety nie usuwa tak dobrze brudu z dolotu jak czyszczenie szczotka. Sent from my E6853 using Tapatalk |
23-05-2017, 08:21 | #19 |
Model: MNDO MK4
Silnik: TDCI 2.0
No i dzisiaj poszedłem o krok dalej. Parowaniu poddałem dwa pojazdy na benzynę. Pierwszy to mój motor, Yamaha Virago, rok '98, przebieg 23.000km. Drugim pojazdem była Fiesta mojej żony, 1.3, rok '04, przebieg 91.000km. Podczas parowania komory spalania jednoślada, doznałem efektów wizualnych jak i słuchowych. Przy pierwszym zbiorniczku parownicy, Yamaha zaczęła silnie kopcić. Dym był silnie drażniący oczy i gardło, że trzeba było motor wyprowadzić poza drzwi garażu, bo nie można było wytrzymać. Po zabiegu dało się wyraźnie odczuć, że silnik chodzi nad wyraz spokojnie i znacznie ciszej. Przestało trząść kierownicą. Testy drogowe ujawniły dodatkowe doznania w postaci chętniejszego wkręcania się motoru na wyższe obroty. Miałem wrażenie, jakby przybyło parę kucyków. W przypadku Fiesty doznań słuchowych nie było. Tylko podczas zapodawania pary usłyszałem, jak jeden z pierścieni tłokowych odkleja się od rowka w tłoka. czyli coś dało. Dopiero jazda na obwodnicy wykazała, podobnie jak w przypadku motorka, że silnik znacznie chętniej i z dużą łatwością wkręca się na wysokie obroty, do czerwonej skali, a co. V-max zwiększyło się o 10km/h, to chyba coś znaczy? Podczas parowania, w obu przypadkach musiałem trzymać silniki na wyższych obrotach, tak gdzieś w granicach 2000obr/min. Z rury wydechowej było widać wydobywającą się skroploną wodę. Podczas zabiegu w dieselku, tego efektu nie było. Wodorować silnik HHO za 250 zyla, to trochę drogo. Podobne efekty, można uzyskać myjką parową wielorazowego użytku. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam niewiernych Tomaszy. |
23-05-2017, 09:05 | #20 |
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
Czyli wystarczy kupić najtańsza myjke parowa, jakoś wpiac ja w rura za filtrem powietrza a przed przepustnica i na odpalonym aucie włączyć myjke trzymając auto na 2 tys obrotów?
