Stary 15-05-2017, 10:11   #1
besmirch
Zarejestrowany: 06-03-2016
Model: Fusion
Silnik: 1.4 Duratec
Postów: 18
Domyślnie Blokowanie drzwi po ruszeniu
Witajcie,
Mam Fusion'a 2006, 1.4 benzyna, po lifcie, mam dokładany alarm który rygluje drzwi z pilota (cobra 7777). Przy włączonym silniku z pilota nie da się zaryglować drzwi można zrobić to manualnie klamka - zamykają się wszystkie.
Mam kilka pytań:
- czy jest opcja włączyć blokowanie drzwi w fusione po ruszeniu?
- jeśli tak jakiego sprzętu to wymaga i softu
- czy ktoś z okolic Wrocławia to robil i odpłatnie mógłby mi pomoc?
- czy gdzieś we wrocku mogą mi to zrobić.
Tak bardzo potrzebuje tej opcji.
besmirch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2017, 10:39   #2
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,549
Domyślnie Odp: Blokowanie drzwi po ruszeniu
Coś takiego obsługują moduły 6S6T 15K600 Bx wzwyż. Programuje się to samodzielnie. Pamiętam, że opisywałem to gdzieś tutaj na forum. Jak znajdę to wrzucę link.
S P R Z E D A M :
Stary 15-05-2017, 10:41   #3
besmirch
Model: Fusion
Silnik: 1.4 Duratec
Postów: 18
Dziekuje, poprosze
Stary 15-05-2017, 11:44   #4
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,549
Proszę:
- Włączyć zapłon, 3 razy zablokować / odblokować klamkę w drzwiach kierowcy (wewnętrzną),
- Klucz przekręić do pozycji I i 3 razy powtórz manipulację blokowanie/zamykanie drzwi klamką kierowcy,
- Klucz przekręć do pozycji II, po krótkim sygnale 1 raz manipulacja blokowania/otwierania drzwi - krótki dźwięk - wyłączony, krótki i długi włączone,
- przekręć klucz w pozycji 0 - krótki dźwięk, wyjście z trybu programowania.
S P R Z E D A M :
Stary 15-05-2017, 12:44   #5
besmirch
Model: Fusion
Silnik: 1.4 Duratec
Postów: 18
Napisał kubaw20055 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę:
Nie wyszło, bardzo mozliwe ze z mojej winy. Próbowałem rożnych wariantów..
Nie mam fabrycznego radia i nie wiem czy to mógł być powód nie słyszenia przeze mnie sygnału dźwiękowego
mam dorabiany kluczyk i z niego korzystałem
możliwe ze włączyłem ale nie słyszałem sygnału, czy ryglowanie drzwi działa zaraz po zapłonie czy po określonej liczbie sekund?
Od starego wlascicila dostalem jeszcze 1 kluczyk ktory jest do tego auta ale ma inny wzor i wg mnie to od alarmu.
Jesli chodzi o sama instrukcje tez nie dokonca rozumiem. Instrukcja do fusiona (strona 7Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mówi ze:
"0 Zapłon jest wyłączony."
"0 Zapłon jest włączony. Wszystkie obwody
elektryczne są włączone. Zapalają się
lampki kontrolne i ostrzegawcze. W tym
położeniu kluczyk znajduje się podczas
jazdy. Należy je wybierać również wtedy,
kiedy pojazd jest holowany."
Podejrzewam ze to literówka i II to zapłon.
Jak rozumiem:
ustaw na II, 3x zablokowac/odblokowac klamka kierowcy
ustaw na I i 3x zablokowac/odblokowac klamka kierowcy
ustaw na II i po sygnale (czasie?) 1x zablokowac/odblokowac klamka kierowcy
ustaw na 0 i po sygnale (czasie?) juz dziala?
Stary 15-05-2017, 12:53   #6
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,549
Kluczyk przekręcamy do poz. II (do momentu zapalenia kontrolek). Ryglowanie działa jednorazowo po każdym uruchomieniu silnika po przekroczeniu prędkości 5 km/h, więc możliwe, ze działa już ta funkcjaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 15-05-2017, 13:12   #7
besmirch
Model: Fusion
Silnik: 1.4 Duratec
Postów: 18
Sprobowalem jeszcze 2x + przejazdzka po parkingu. Niestety nie dziala.
Wydaje mi sie ze to kwestia tego sygnalu dziekowego albo robię to za szybko, albo za pozno. To bylo bardziej 3s 10s czy więcej?
Stary 15-05-2017, 13:28   #8
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,549
Może to być wina modułu. Po liftingu tę funkcję mają tylko te od literki (na końcu oznaczenia) B w górę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To też warto sprawdzićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Moduł jest po lewej stronie kierownicy na wysokości kolana, trzeba popatrzeć od spodu pod deskę i powinno być widać nr seryjnyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 15-05-2017, 13:40   #9
besmirch
Model: Fusion
Silnik: 1.4 Duratec
Postów: 18
Sprawdziłem jeszcze raz:
1. Przekręcić klucz w pozycję II, zaczekać aż zgasną wszystkie kontrolki - nie zapalać silnika
2. Zablokować i odblokować drzwi - 3 razy
3. Przekręcić klucz w pozycję 0
4. Przekręcić klucz w pozycję I
5. Zablokować i odblokować drzwi - 3 razy
6. Przekręcić klucz w pozycję 0
7. Przekręcić klucz w pozycję II - będzie słychać krótkie beep
8. Zablokować i odblokować drzwi - 1 raz - znów będzie słychać krótkie beep
Sprawdzilem filmik na YT od mondeo(?).
Co do modułu, bez demontażu nie widzę całego numeru seryjnego
Jest początek 6s6t-, kawałek dalej jest ft011 i gdzieś 6d05
Nie wiem czy zależy mi az tak bardzo żeby wymieniać moduł - nie wiem jak to alarm przyjmie.. Czy jest opcja zrobienia tego jakoś kablem przy pomocy np ELMFFN? Czy bez odpowiedniego modułu to i tak się nie uda?
Stary 15-05-2017, 13:51   #10
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,485
A próbowałeś chociaż raz połaczyć elmFFN z fusionem?
Mi się nie udało nawet na kablu viakena.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:40.
