19-05-2017, 08:01 | #1 |
Imię: herbert
Zarejestrowany: 11-05-2015
Model: Fiesta
Silnik: diesel
Postów: 26
silnik 1.6tdci 75km jaki w nim jest rozrząd
Panowie pytanko w ubiegłym tygodniu zachciało mi się wymienić kompletny rozrząd /fiesta 1.6tdci 75ps/zakupiłem komplet do auta i do roboty po rozebraniu starego okazuje że nowy pasek nie pasuje za krótki ma tylko 137 ząbów stary ma 141zębów więc pieronym do hurtowni sprzedawca dobrał mi pasek z 141zebami i mowi że to pasek z silnika 1.6 ale 90km więc go wziąlem załozyłem i pasuje ,prócz tego przy okazji kupilem filtr paliwa do 75km i też nie pasuje mi do tego silnika i tu mam pytanko jaki w koncu mam silnik ile mom mocy 75km czy 90km czy zostaje tylko hamownia /prawde ci powie/
autko z austri vin WFOJXXGAJJAP35501 może to pomoże....:< Ostatnio edytowane przez SRS ; 20-05-2017 o 16:04 |
20-05-2017, 11:51 | #2 |
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
Odp: silnik 1.6tdci 75km cz.....
75 PS to około 100 KM
Główne funkcje Data produkcji: 24.08.2010 Model pojazdu: Fiesta 2008-2012 Typ nadwozia: 5-Drzwiowy Sedan Wersja: Seria 50 Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (75PS) - DV6 Przekładnia: 5-biegowa ręczna - B5/IB5 Napęd: LHD FWD Przełożenie przekładni głównej: 3.37 Norma emisji spalin: Emisja Etapu V Klimatyzacja: Układ Klimatyz. Ze Sterow. Ręcznym Obszar: (+)"A" Lakier: Ink Blue Metalik Materiał we wnętrzu: Dotts/Trudi / Syracus Kliknij, aby zmniejszyć Mniej ważne funkcje Bez przegrody pełnej Wyprodukowany w zakładzie Niehl Zestaw bezpiecznych zamków nr 2 Bez pakietu wyp. specj. Uniwersalny zestaw marketingowy 2 Bez aplik./naklej. SVO Poziom marketingowy 1 Czesciowy zestaw wyposazenia RS0 (-) SVP Bez pakietu z lakierem Zestaw -udoskon. do napraw opon SVC Szyby prz. otw. elekt.1 przyc. Z Szybami Tylnymi Sterow. Ręcznie Ze standardowš przyciemnianš szybš Standard.przedn.szyba-szkło zielone Z Ogrzewanš Szybš Przedniš Kolor wykończenia wnętrza-Syracus Kolor elem.wykończ.wnętrza-Fairland Less Rear Seat Ash Tray Bez pokrywy przestrzeni bagazowej Listwy kraty - Jasne Less Rear Window Protector Z dużym pojedyncz. spoilerem tylnym Z elektrochrom.lust.wstecznym Podwój.lust.ster.ele.ogrzew.z kier. Z lust. zewn. w kolorze nadwozia Bez tyln. rodk. zagłówka B. podpory ledzw siedzenia kierowcy Bez reg. temp. siedz. kierowcy Bez reg. temp. siedz. pasażera z regulatorem 4-poz.pol.siedz.kier. Bez sprzegu przyczepy Z Centralnym Zamkiem Odryglowanie pojed. Pilot zdal.ot.drzwi-2 klucz.ruchome Bez ukł. otw. drzwi bez kluczyka Z automat.wycieraczkš szyby przedn. Przedni zderzak- Wstawka chromowana Tylny zderz.-kol. nadw./dol. akcent Bez kurtyny powietrznej Podusz.powiet.ochrony kolan-kierow. Z poduszka powietrzna kierowcy Z Poduszkš Powietrznš Pasażera Pod.pow.siedz.kier.-głowa/kl.piers. Pod.pow.siedz.pasaż.-głowa/kl.pier. Bez koła zapasowego Profil. 16" alum. obrecze kól Opony 195/45 VR x 16 Ze standard. bieżn. opony - przód With Standard Tyre Tread - Rear Opony każdego producenta Bez kołpaków kół Bez pokryw piast Nieblokujšce nakrętki kół Podz. dla kół z fel. ze st. lekk. Z Zawieszeniem Standardowym Z IVD/TCS/ABS Przeł. 3.58/1.93/1.28/0.95/0.76 Z Nagrzewnicš Recyrkulac. Standardowa konstrukcja pedalu Z kolem kierownicy wykoncz. skóra Ze Sterowaniem Prędkociš Z komput. pokład. Termometr -temperatura na zewnštrz Dwuliniowy wywietlacz wielofunkc. Bez Systemu Nawigacyjnego Bez czujnika zblizeniow.przy cof. Bez Autoalarmu Bez przed. pom. przy park. Akumulator standardowy Z gniazdem A/V Bez połšczenia interfejsu Bluetooth ICE-rednia wersja CD+radio AM/FM Z pakietem wyposaż. systemu ICE 2A Platf.komp.w poj.z ICE sred.wersji 4 głon. z przodu / 2 głon. z tyłu Bez modułów uruchamianych głosem Z elem. sterow. radia na kierownicy Bez zestawu dla palaczy Bez kamery Ze wiatłami Do Jazdy Dziennej Z Przednimi Lampami Przeciwmgieln. Z lampkš do czytania w zagłówku Z opózniaczem wyl. oswietl.wewn. Z autom. reflektorami i wycieraczkš Zaległe akcje serwisowe 4C564 - FIESTA - DIESEL - GLOW PLUG CONTROL MODULE
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej? Uszczelki pod głowicą Ostatnio edytowane przez Marek ; 20-05-2017 o 11:54 |
20-05-2017, 13:40 | #3 | |
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: Golf 7 FL/Octavia 3 FL
Silnik: 1,4 TSI/1,0 TSI
Rocznik: 2017/2017
Postów: 448
20-05-2017, 16:22 | #4 |
Postów: 3,203
Odp: silnik 1.6tdci 75km jaki w nim jest rozrząd
Tfu.. KW miałem na myśli.Pomyliłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej? Uszczelki pod głowicą |
20-05-2017, 16:34 | #5 | |
Moderator
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
kpl. rozrząd z pompą mają zastosowanie : CV2Q-8B596-AB - 2008550 Obejmuje zestaw pompy wodnej i zestaw łącznik.,
CV2Q-8A615-AA - 1787857 - Bez zestawu pompy wodnej (artykul 8501),
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP Ostatnio edytowane przez SRS ; 20-05-2017 o 16:47 |
20-05-2017, 17:19 | #6 | ||
Postów: 3,203
