Stary 22-05-2017, 19:45   #1
PROD
Zarejestrowany: 08-01-2017
Model: KA
Silnik: 1.2
Postów: 42
Domyślnie Głośniki tylne jak dołożyć
Czy w Ka jest instalacja na głośniki na tylne siedzenia ? Jak zdjąć tą ochronna kratkę na głośniki z przodu i z tyłu ?
Ostatnio edytowane przez PROD ; 23-05-2017 o 05:46
PROD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2017, 06:33   #2
MarianL
Avatar MarianL
Imię: Marian
Zarejestrowany: 09-04-2014
Model: Ka TITANIUM
Silnik: 1,2
Postów: 123
Domyślnie Odp: Głośniki tylne jak dołożyć
W Ka głośniki są w tylnych boczkach więc nie wiem o co chodzi?
Trzeba zdjąć całe boczki drzwi i całe boczki tylnych siedzeń żeby dostać się do głośników
MarianL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2017, 06:59   #3
mischel
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 274
Moja dziewczyna kupiła ka bez radia i głośników. Instalacja była tylko do przednich i były te małe w słupkach. Żeby dołożyć na tył trzeba trochę na rozbierać. Najgorsza jest śruba od mocowania tylnego pasa, trzeba ja odkręcać bardzo powoli metodą trochę do przodu trochę do tyłu i lać wd-40. Po dojściu do takiego etapu. Można odchylić boczek i montować głośnik. Głośniki są na nity.
mischel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2019, 14:16   #4
KREJN
Zarejestrowany: 03-07-2019
Model: Ka, Fiesta
Silnik: 1.2; 1.25
Rocznik: 2009; 2015
Postów: 8
Czyli żeby dostać się do tylnych głośników trzeba zdemontować kanapę?
KREJN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:01.
