Stary 17-11-2019, 21:11   #1
jacob5
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 17-11-2019
Model: Fiesta mk5
Silnik: 1.4 TDCI
Domyślnie dopasowaniem uszczelki w silniku 1.4 TDCI
Cześć,
Ostatnio moja Fiesta zaczęła chlapać olejem. Na pierwszy rzut oka wyglądało jak by kapało z pod pokrywy zaworów i taką też uszczelkę kupiłem.
Po rozebraniu okazało się że olej kapie tak jakby z głowicy - wygląda na to że w moim TDCI składa się on z 2 elementów.
Dokładnie jest to łączenie elemntów tych z ponizszego obrazka.
[G]https://junkmailimages.blob.core.windows.net/large/0252b66760ad48eba6332f12366587a1.jpg[/IMG]
Czy miał ktoś z was podobny problem i wie jak może nazywać się ta uszczelka, ew. gdzie ją dostane?
Z góry dzięki za pomoc.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 11-12-2019 o 06:14
jacob5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2019, 02:35   #2
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Domyślnie Odp: dopasowaniem uszczelki w silniku 1.4 TDCI
Wygląda, że oryginalnie jest na silikonie.
Typ Pliku: jpg 1.4TDCI.jpg (14.0 KB, 20 wyświetleń)
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2019, 08:15   #3
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,006
Napisał jacob5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nawet jakby z 3 elementów, klejone na silikon, norma w tym modelu, że się leje, trzeba rozebrać, umyć i poskładać na viktorka najlepiej, murzyńska robota, fajnie by było połaczyć np z wymianą rozrządu...
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 11-12-2019 o 06:15
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:48.
