Stary 25-05-2013, 21:34   #1
kacio 42
Imię: karol
Zarejestrowany: 20-04-2013
Model: mondeo
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 17
Domyślnie glosny szum powietrza czy to normalne
witam czy przy 120 km/g slyszalny dosc glosno szum powietrza to normalne mam na dachu rylingi i antene
kacio 42 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2013, 22:27   #2
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 23-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Domyślnie Odp: glosny szum powietrza czy to normalne
A na relingach cos masz zamontowane?
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2013, 19:33   #3
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,680
Nie napisałeś skąd ten szum dochodzi, a napisałeś co masz na dachu.
Najczęściej szumi z okolic lusterek - przyjrzyj się dokładnie, sprawdź czy się nie poluzowało, pooglądaj sobie szczeliny - może ktoś Ci "przestawił" lusterko skoro wcześniej nie szumiało.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2013, 19:50   #4
kacio 42
Imię: karol
Model: mondeo
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 17
nie no wszystko jest orginal szum dochodzi wyraznie z zewnatrz lusterka ok. relingi na miejscu szczeliny ok. tak na boku to. jest to moje pierwsze mondeo imoze taki szum to norma pomózcie
Stary 26-05-2013, 19:57   #5
deynio
Imię: Darek
Zarejestrowany: 25-03-2011
Model: MK5
Silnik: 2,0 TDCI 180 KM automat
Postów: 38
Ja założyłem owiewki Heko - szum masakryczny powyżej 120 km/h.
Szybki montaż a demontaż jeszcze szybszy.
deynio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2013, 20:14   #6
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,680
Napisał kacio 42 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie pomagasz, oj nie pomagasz. To, że z zewnątrz dochodzi to wiadomo, z wewnątrz szum powietrza, to tylko z kanałów wentylacji dochodzi.
Gdzie dokładnie ten szum słyszysz, bardziej na podszybiu, po bokach samochodu, niżej, wyżej? Od dachu?
Osłonę pod silnikiem masz całą? W sumie łatwo połamać, trudniej zauważyć. Jeden z kolegów forumowych po wymianie połamanej osłony dolnej silnika raportował gwałtowny zanik szumów na podszybiu, ale to w C-Maxie było.
Bitwa ze świerszczami, szumami, stukami z bliżej nieokreślonych miejsc to w Fordzie nic nadzwyczajnego. Fordziaki mają wiele zalet, ale wyciszenie i spasowanie elementów do nich niestety nie należą.
Jak mogę, to pomogę
Stary 26-05-2013, 22:53   #7
lgtm
Zarejestrowany: 09-03-2013
Postów: 182
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie. U mnie co jakiś czas słychac jakieś popiskiwania w różnych miejscach, ale generalnie w kabinie jest cicho. Również mam na dachu relingi i antenę, ale nie zauważyłem, żeby przy 120 km/h generowany był jakiś nadmierny szum.
Duży hałas, nawet przy małych prędkościach, wydawały mocno zużyte opony, ale wymieniłem je niedawno i teraz jeździ sie na prawdę dobrze.
lgtm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2015, 21:18   #8
Marans
Avatar Marans
Zarejestrowany: 06-01-2012
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2,0 hybrid
Postów: 27
Podłączę się do tematu. U mnie też gwiazda powietrze podczas szybszej jazdy. Na pewno jest to przód najbardziej słyszalny z lewej strony i teraz już gorzej bo ciężko zdiagnozować czy to podszybie czy gdzieś z okolic drzwi? Dlatego mam pytanie co sprawdzić i jak wyeliminować te szumy powietrza?
Marans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2015, 15:58   #9
Quler27
Avatar Quler27
Zarejestrowany: 10-03-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI Ford Power
Postów: 185
Sprawdź czy przednia szybę nie miałeś czasem wymienianą ... może być źle wklejona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Quler27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2015, 13:52   #10
vi7o
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: MKIV Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 115KM
Podepnę się pod temat bo przy prędkościach od 80km/h również słyszę gwizd jakby gdzieś była mała szczelinka która powoduje irytujący dźwięk.
Quler27 jak sprawdzić czy przednia szyba jest dobrze/źle wklejona bo ja miałem wymienianą szybę.
Ostatnio edytowane przez vi7o ; 20-05-2015 o 14:17
vi7o jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:51.
