26-01-2021, 19:09 | #1 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-08-2020
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 15
turbo - włączającym się trybem awaryjnym podczas przyspieszania
Witam kolegów wciąż toczę nierówna walkę z moim focusem a mianowicie pojawił się problem z włączającym się trybem awaryjnym podczas przyspieszania. Zapala się trybik z wykrzyknikiem. Problem polega na tym że pierw auto nie wyświetlało błędu i nie miało mocy . Zaobserwowałem wtedy ze sztanga turbo stoi w miejscu, odpialem podciśnienie sztanga cofnęła się od tej pory jest moc ale czasem odcina turbo. Sztanga po odpaleniu wysowa się ale po zgaszeniu stoi w miejscu dopiero po zdjęciu podciśnienia cofa się. Focus mk2 1.6 TDCi 90 km. Czy to zawór podciśnienia ? Czy sztanga powinna się wysowac po zgaszeniu ?
26-01-2021, 19:35 | #2 |
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 837
Odp: Problem z turbo
Sztanga powinna się cofnąć po około 20-25 sekundach po zgaszeniu.
Prawdopodobnie masz uszkodzony zawór podciśnienia (pierburg) ale zanim wymienisz zawór to zobaczyć czy masz drożny wężyk który jest podłączony do ATM on też może powodować że sztanga się nie cofnie. Ten wężyk jest zakończony filterkiem i powinien wystawać przy silniku od strony kabiny, wkładając rękę od strony rozrządu idąc wzdłuż wężyka powinieneś być w stanie dojść do zaworu podciśnienia i go wysunąć żeby sprawdzić (wypina się w dół i nie ma żadnych zaczepów). |
26-01-2021, 20:11 | #3 |
Imię: Grzegorz
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 15
Re: turbo - włączającym się trybem awaryjnym podczas przyspieszania
Do zaworu podciśnienia dochodzę bez problemu ale nie bardzo wiem o jakim wężyku z filterkiem mówisz. On też prowadzi od zaworu podciśnienia ?
Bump: Czasem wyświetla jeszcze tryb awaryjny zaraz po odpaleniu ale po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu jest ok Ostatnio edytowane przez grzesadas ; 26-01-2021 o 20:26 |
27-01-2021, 10:39 | #4 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 837
Odp: turbo - włączającym się trybem awaryjnym podczas przyspieszania
zawór podciśnienia ma 3 wejścia + wtyczka do sterowania.
Od strony rozrządu wejścia według kolejności: VAC - od pompy podciśnienia -> trójnik przy akumulatorze -> zbiorniczek podciśnienia -> pierburg OUT - z pierburga do gruszki turbiny ATM - wężyk z filterkiem odpowiada za wyrównanie ciśnienia, w 2.0 TDCi są zawory z wbudyn filterkiem. Czyli sprawdź ile masz podłączonych wężyków, jeżeli 3 to ten 3 licząc od rozrządu. |
27-01-2021, 17:36 | #5 |
Imię: Grzegorz
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 15
Sprawdziłem przewód o którym mówisz biegnie u mnie do obudowy filtra powietrza i tam jest wpięty. Sprawdziłem go jest drożny . Nie pozostaje nic jak tylko podmiana samego zaworu . Komputer wywala też sporo więcej bledow od sterowania świec( zbyt mocny sygnał) od EGR, zbyt wysokie ciśnienie doładowania
27-01-2021, 19:30 | #6 |
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 04-06-2020
Model: Kuga
Postów: 179
sztanga płynnie pracuje nie przycina się?
27-01-2021, 19:36 | #7 |
Imię: Grzegorz
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 15
Płynnie nic się nie zacina. Najgorsze jest to że mam masę innych błędów nie pamiętam kodów. Kłopoty z odpalaniem przy -10. Świece zmienione , sterownik świec, przekaźnik a nadal jest błąd. Sztanga cofa się dopiero po zdjęciu podciśnienia
Bump: Co do turbo to błąd P0234 |
28-01-2021, 07:03 | #8 | |
Zarejestrowany: 13-03-2007
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 tdci 140KM
Postów: 378
Odp: Re: turbo - włączającym się trybem awaryjnym podczas przyspieszania
28-01-2021, 07:22 | #9 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
W tym silniku nie ma zmiennej geometrii, ale jest sterowanie zaworem upustowym czy jak to się w tym wariancie fachowo nazywa.
28-01-2021, 09:38 | #10 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 837
Zrób jeszcze tak:
Odepnij przewód przy zaworze podciśnienia i zobacz czy się sztanga cofnie. Jeśli zdecydujesz się na wymianę zaworu to nowy i pierburga, kosztuje około 200zl. Jeżeli masz pełno błędów to problemem może być napięcie/masa w samochodzie. Warto sprawdzić jakie jest napięcie po nocy i jakie po odpaleniu bez obciążenia oraz z obciążeniem (światła, radio, nawiew, grzanie szyb itd), co do masy to warto wyczyścić punkty masowe. Jeden napewno widzisz a dwa są pod obudową filtra powietrza. Jak możesz to zrób zdjęcie jak jest podłączony ten wężyk do filtra powietrza. |
