Stary 17-12-2015, 18:21   #11
mmagda
Imię: Magda
Zarejestrowany: 10-10-2015
Model: Galaxy
Postów: 10
Domyślnie Odp: Tylny buzer czujników parkowania gdzie jest ?
Dziękuje szlicznie. Jutro sprawdzę.
mmagda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2018, 13:38   #12
solidna
Imię: Solidna
Zarejestrowany: 06-08-2017
Model: Ford Galaxy
Postów: 27
Domyślnie Czujniki parkowania - gdzie znajduje się głośniczek?
Mam pytanie co do czujników parkowania. Pytanie mam jak i jakim kablem zdiagnozować usterkę ( dźwięk ciągły , kilka mrugnięć i wyłącza parktronica)
Próbowałem sprawdzić namacalnie i stetoskopem który czujnik trafiło lecz wygląda jakby wszystkie padły co raczej byłoby nie możliwe. Mam zamiar kupić taki kabel do zdiagnozowania.
Jeszcze mam pytanie gdzie jest moduł PDC, może on padł?
solidna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2018, 13:56   #13
futrzak84
Zarejestrowany: 23-01-2016
Model: Ford Galaxy
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania.
U mnie udalo sie ForScan-em i kablem elm327 ver 1.3 z odpowiednim przełącznikiem Hs-MS ( przerabiałem sam wg instrukcji z forum) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam
Wysłane z mojego SM-J330F przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez SRS ; 18-03-2018 o 13:59 Powód: nie cytujemy całych postów , a zwłacza znajdujące się nad twoim
futrzak84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2018, 14:13   #14
solidna
Imię: Solidna
Model: Ford Galaxy
Postów: 27
A wiesz może gdzie jest ta centralka?
Stary 18-03-2018, 15:42   #15
Badi23
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-03-2018
Silnik: 2.0 16v
Postów: 49
Ja chyba widziałem pod tą gąbką z prawej strony w bagażniku. Tam gdzie ja mam w kombi taki schowek.
Wysłane z mojego U20 przy użyciu Tapatalka
Badi23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2018, 16:37   #16
solidna
Imię: Solidna
Model: Ford Galaxy
Postów: 27
Schowek po prawej stronie patrząc od strony bagażnika ( wolne wtyczki?)
Stary 19-03-2018, 12:07   #17
Badi23
Imię: Jarek
Silnik: 2.0 16v
Postów: 49
U mnie to wygląda tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety w piątek założyłem nowy czujnik i do dziś było dobrze teraz jak samochód trochę pochodzi to znowu piszczy ze nie sprawne czujniki. Muszę poczekać aż przyjdzie komp do forda bo w "autocomie " nie pokazuje który czujnik
Ostatnio edytowane przez Badi23 ; 19-03-2018 o 16:25
Stary 19-03-2018, 18:48   #18
AstraC
Avatar AstraC
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: Vectra B / S-Max II
Silnik: 2.2 DTI / 2.5 ale turbo nie ma
Postów: 281
U mnie skończyło się wymiana wiazki z tylu. Sprawdź szczególnie skrajne czujniki czy jest ok.
Zaawansowany fanatyk Opla, delegatura w Fordzie
Vectra Zender Sport - sportowy lecz powolny sadzomiot
AstraC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2018, 19:45   #19
Badi23
Imię: Jarek
Silnik: 2.0 16v
Postów: 49
No omijam je bo bez zdejmowania zderzaka chyba nie da rady ich wyjąć. A na tych skrajnych co sprawdzić kabelki czy same czujniki?
Stary 19-03-2018, 19:59   #20
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,893
Przednie zewnętrzne można próbować od dołu zdejmując osłonę silnika, reszta idzie bez problemu.
totek2 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:38.
