Stary 24-10-2020, 22:11   #1
Zorpak
Imię: Radek
Zarejestrowany: 24-10-2020
Silnik: 2.0 ecoboost
Domyślnie Komunikat: "Akumulator rozładowany", dostęp do akumulatora.
jest to mój pierwszy post na tym forum, z którego czerpałem wiedzę przed zakupem mojego Forda Mondeo. Otóż w końcu kupiłem auto i zastanawia mnie kilka kwestii odnośnie akumulatora, mianowicie:
1. Cały czas Convers pokazuje komunikat: "Rozładowany akumulator" pomimo, że auto odpala normalnie i nie ma problemów z elektroniką. Wiem, że na forum były podobne przypadki, jednak tutaj komunikat widnieje cały czas. Akumulator jest do wymiany?
2. Dostęp do akumulatora - z tego co widzę pod maską i na filmach z YT, to po zdjęciu plastikowej obudowy nie ma dostępu do jednej z klem. Dopiero po wyjęciu filtra powietrza i wysunięciu akumulatora obie klemy są widoczne. Gdyby akumulator padł to nie można uruchomić auta za pomocą kabli z uwagi na powyższy problem. Mam rację?
Pozdrawiam wszystkich Forumowiczów!
Zorpak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2020, 22:25   #2
Profesor
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-06-2011
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.6Ecoboost
Postów: 85
Domyślnie Odp: Komunikat: "Akumulator rozładowany", dostęp do akumulatora.
Cześć.Miałem to samo po ok.4 latach użytkowania auta.Po wymianie akumulatora już nie widziałem tego komunikatu do dziś i niech tak pozostanie.Nie zapomnij wyzerować czujnika BMC.Dostęp do aku w porównaniu z turbodislem np. w Focusie 2FL.jest bajeczny.Max.15 minut.Pozdro.
Profesor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2020, 22:59   #3
der
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-02-2017
Postów: 36
Minus to wystajacy metalowy "pręt" z prawej strony akumulatora. Tam podłączasz kleme
Sent from my SM-G960F using Tapatalk
der jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2020, 00:09   #4
Tomi1000
Zarejestrowany: 02-06-2018
Model: R400/Mondeo Mk4
Silnik: 1.4/2.0EB
Rocznik: 1998/2011
Postów: 244
Napisał Zorpak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam rację?
Nie masz...
Plus podłączasz do widocznej klemy a minus możesz np do silnika (i odpalasz z kabli)
Jak ładujesz aku to i tak wyciągasz go z obudowy albo można wyprowadzić przewody ładowania poza obudowę i tak ładować.
Tomi1000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2020, 06:22   #5
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
nie koniecznie może wystarczy go doładowć
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2020, 13:49   #6
Zorpak
Imię: Radek
Dziękuję za odpowiedzi.
Stary 25-10-2020, 14:59   #7
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 681
Napisał Tomi1000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma potrzeby wyciągać. Plus do plus a minus do masy i też spokojnie zadziała.
Stary 25-10-2020, 23:09   #8
Tomi1000
Silnik: 1.4/2.0EB
Rocznik: 1998/2011
Postów: 244
Napisał Jakoob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zadziała jak masz garaż. Bez i tak musisz wyjąć.
akumulator , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:36.
