22-01-2021, 13:26 | #1 |
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 06-09-2020
Model: Focus mk2 ti vct
Postów: 9
Cieknąca złaczka dyszy spryskiwacza
Witam czy to normalne, że przy użyciu spryskiwaczy cieknie połączenie przy dyszy spryskiwacza? Normalanie po właczeniu spryskiwaczy taki mały strumyczek leje mi prosto na świece...
Ogólnie zweryfikowałem w czym dokładnie rzecz: połączenie wygląda tak że mamy dysze spryskiwacza [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ona połączona jest ze złączką [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] która to dopiero połączona jest z węzykami - ogólnie oba elementy: wyjście dyszy oraz złączka są plastikowe więc chyba nie ma opcji żeby to nie ciekło? Chyba że powinna tam iść jeszcze jakaś uszczelka o której nie wiem? Na razie wygląda, że więcej płynu leci pod maskę niż na szybę? Czy takie podlewanie nie uszkodzi w końcu świec? Przejmować się tym robić coś z tym czy to jest normalne i mogę to olać? Może jest na to jakiś "patent"? EDIT: Może troche przesadziłem że wiecej leje po silniku niż po szybie tym niemniej taka konkretna stróżka leci w momencie użycia spryskiwacza. Ostatnio edytowane przez piotrek2206 ; 22-01-2021 o 13:31 |
22-01-2021, 14:15 | #2 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,471
Odp: Cieknąca złaczka dyszy spryskiwacza
nie jest to poprawne ale częste. nie ma tam uszczelki
poszukaj tematów na forum, lejesz płynem w dołki świec, co skutkuje "wodą w dołkach świec", korozją i uszkodzeniem przewodów, świec lub cewki Do 1.6B 115KM nie ma pasującej pokrywy, więc zostaje uszczelnianie metodami niefabrycznymi. Temat w zasadzie streściłem i wyjaśniłem, resztę jak Ci mało doszukaj na forum. |
22-01-2021, 20:50 | #3 |
Imię: Piotrek
Postów: 9
Rozumiem. Dzięki za streszczenie i sugestie po czym szukać.
Forum przeszukiwałem, ale jedyne co znalazłem z rozwiązań to właśnie zaciekanie wody z maski przez otwory do montażu spryskiwaczy (nie ten problem który ja mam). Dysze mam z podkładkami gumowymi i jak na razie się sprawdzają problemem jest połączenie spryskiwacz -> złączka (wszystko na plastiku) - i tutaj niestety nie znalazłem rozwiązania czym to uszczelnić (jedynie może pomocna była by mata wygłuszająca - ale to nie rozwiązuje problemu "u źródła"). Czym można by uszczelnić to połączenie? Jako - że działa tam ciśnienie nałożenie sylikonu od zewnątrz wątpię żeby w jakikolwiek sposób sprawę rozwiązało. Ktoś ma jakiś pomysł? EDIT: znalałem jeszcze [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale tutaj również nie ma rozwiązania problemu Ostatnio edytowane przez piotrek2206 ; 22-01-2021 o 20:59 |
