Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 10-08-2022, 10:41   #61
EdgeSiedlce
Zarejestrowany: 25-05-2022
Model: Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 9
Domyślnie Odp: Parująca tylna blenda
. Woda wlatuje po tylnej szybie blendę uszczelką gorna. Najwiecej jej wlatuje bokiem klapy. Tam to potrafiła woda stać górą za blenda i wlewala sie do blendy. Blenda ma te odpowietrzniki membranowe ale jak tam wody stoii to nie wyrobi zaleje się. Technologicznie to niedokladnie zrobili odplywy wody. Ja dałem silikon dekarski bokiem klapy. Uszczelkę blendy pod szybą silikonem plywajacym k2 oblecialem blenda sucha po myjni czy po deszczu polecam. Kolejny bubel to
lampy paruja bo tez tam woda jak szalona leci. Przylepic te boczki wystarczy ibdac silikon zeby woda nie weszla. Ja mam sucho juz problem z głowy. Polecam to uczynić. Dziury mogą pomóc od dołu chociaż przy szczelnej dolnej lampie czy blendzie moze tez zaciągać wodę. Polecam gora nawalic tego plywajacego k2 i bedzie super.
EdgeSiedlce jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2022, 10:19   #62
lazaj007
Zarejestrowany: 08-05-2010
Model: Edge SEL
Postów: 54
Napisał arekmiz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie jednak weszła przez 2 pęknięcia. Jak je zakleiłem to już nie wchodzi. Widać to było bardzo dobrze przy korzystaniu z myjni samochodowej. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jakim klejem załatałeś te pęknięcia? u mnie też pojawiły się dwa i blenda zaczęła ciągnąć wodę do środka :/
lazaj007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2022, 06:20   #63
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 642
Przeczytaj cały ten wątek, gdzieś tam jest jakiego kleju można użyć. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ArekMiz, 03.13-11.15 Renault Scenic II 2,0i16V automat (2007)
11.15-05.20 Ford S-Max 2,0eb 240KM PowerShift (2012)
od 06.20 Ford Edge 3,5 V6 AWD (2018')
arekmiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:29.
