Stary 05-07-2017, 19:24   #21
LEŚNICZY
Imię: ŁUKASZ
Zarejestrowany: 20-08-2013
Model: FUSION SILVER X
Silnik: 1.4 LPG
Postów: 96
Domyślnie Odp: 1.4 co to to? Nada się do LPG?
Napisał kalski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moim zdaniem zakładanie gazu to wydatek a nie oszczędność. Forda mam od początku i nigdy bym go nie zepsuł LPG. Przykre doświadczenia. Kiedyś miałem Kangoo z 1,4 i po 185 tys zagazowałem. Przy 290 tys silnik padł. Przez cały czas tylko wydatki,nie oszczędność. Tego nikomu nie polecam. Tylko benzyna.
To twoja subiektywna opinia , tak napiszę bo nie chcę cię obrażać
LEŚNICZY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2017, 20:33   #22
bennyns
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 02-07-2017
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 benzyna duratec
Postów: 12
Panowie wiem zdania na temat gazu są podzielone, jednak ja bardziej skłaniam się ku założeniu gazu możecie polecić jaki założyć? i czy brać lubryfikacje czy też dotrysk czy tez bez dodatków, oczekuje opinii Was którzy zagazowali swoje fuzje i maja doświadczenie w tym
bennyns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2017, 09:50   #23
michail6
Avatar michail6
Zarejestrowany: 30-03-2006
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4L B + LPG
Rocznik: 2005 FL
Postów: 90
Ja mam przejechane 26000 na LPG. 2 razy standardowa wymiana filtrów sprawdzenie szczelności, podpięcie pod komputer. Za każdym razem wszystko ok. Od początku użytkowania instalacji zero problemów. Nie czuć kiedy się przełącza na gaz, nie odczuwam żadnego spadku mocy. Licząc od początku średnie spalanie mam 8,3l/100km.
Jaką mam instalację, to zapewne już wiesz, bo ja mniemam bardzo wnikliwie przeczytałeś cały podlinkowany przeze mnie wcześniej temat, w którym m.in. o tym pisałem.
michail6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2017, 15:32   #24
bennyns
Imię: Maciek
Model: Ford Fusion
Postów: 12
tak czytałem i odświeżyłem sobie dziś to jeszcze raz, hm pisałeś tam też o świecach i też je chyba wymienie bo auto zakupiłem miesiąc temu a poprzedni właściciel nic nie mówił o świecach że wymieniał, przewody pewnie też by pasowało;p;p czyli reasumując bezwzględnie zakładać gaz beż żadnego dodatkowego smarowania, a za sprawdzenie luzów zaworowych ile zapłaciłeś? jaki to koszt? a wymiana świeć i przewodów jaki koszt?
Stary 06-07-2017, 16:41   #25
michail6
Avatar michail6
Model: Ford Fusion
Rocznik: 2005 FL
Postów: 90
Przed założeniem LPG zlecilem wymianę rozrządu. Przy okazji sprawdzili luzy, ekstra nie doplacalem bo i tak cała impreza z razrządem była dobrym kąskiem dla serwisu. Wszystkie były w stanie fabrycznym. Było to przy przebiegu 126000. Świece kupiłem na allegro oryginalne za około 10zl sztuka. Sam wymieniłem. Przewody zostawiłem stare oryginalne. Fusion nigdy nie miał problemu z odpalaniem. Przewody wizualnie byly bez zastrzeżeń. Świece miały wtedy około 55tys i było widać ze to juz ich koniec.
Stary 06-07-2017, 18:28   #26
bennyns
Imię: Maciek
Model: Ford Fusion
Postów: 12
rozumiem dzięki wielkie za podpowiedź, póki co czekam na montaż pozdrawiam
Stary 10-07-2017, 16:16   #27
bennyns
Imię: Maciek
Model: Ford Fusion
Postów: 12
jeszcze mam pytanie a propo kodów silnika ja mam FXJA czy znacie te kody i możecie coś o nich powiedzieć??
Stary 10-07-2017, 18:15   #28
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Napisał bennyns Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co chciałbyś wiedzieć?
Stary 10-07-2017, 18:55   #29
bennyns
Imię: Maciek
Model: Ford Fusion
Postów: 12
jakie zawory ma ten silnik czytałem gdzieś że są 4 wersje i tylko dwie nadaja się pod gaz...ale nie mogę znaleźć które..
Stary 12-12-2017, 09:39   #30
galgan123
Zarejestrowany: 10-10-2017
Model: fusion
Silnik: 1,4
Postów: 10
Jak wam się sprawuje gaz? założyłem jakiś miesiąc temu instalacje, fajnie się jeździ, ale bardzo długo trwa osiągnięcie temperatury przez parownik(potrafię zrobić 4-5km na benzynie przy 5 stopniach na dworze) to normalne? Dodam że silnik bardzo szybko osiąga temperaturę.
galgan123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:20.
