25-01-2010, 16:38 | #1 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 06-05-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 130km
Postów: 21
czy wlac benzyny do tdci??
Witam Panowie.Jakis czas temu mialem problemy z odpaleniem auta w wysokie mrozy dolalem "specyfikow" wszystko wrocilo do normy no ale starszne mrozy wrocily(mieszkam na podlasiu) zatankowalem diesel gold na statoil nie dolewajac dodatkow i dzisiaj rano lipa odpala i gasnie i sprezynka oczywiscie. Panowie czy dolewac non stop "specyfili" do ropy czy to nie zaszkodzi wtryskom czy dolac benzyny, jak tak to ile zeby nie bylo awarii ???? aaa i powiedzcie czy po zamarznieciu ropy konieczna jest wymiana filtru paliwa czy poczekac do wiosny .Pozdrawiam
25-01-2010, 16:48 | #2 |
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,303
Odp: czy wlac benzyny do tdci??
raczej niedolewałbym benzyny uszlachetniacze niezaszkodzą ,a filtr mozesz delikatnie podgrzać opalarką żeby wytrącić parafine ale raczej w przewodach zamarzło
25-01-2010, 17:06 | #3 |
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
ja ostatnio w focusie tdci przy zatkaniu filtra kiepskim paliwem w czasie mrozu musiałem przepchać filtr i przewody sprężonym powietrzem i pomogło.
Z ciekawości zaraz sprawdzę czy układ w Mondeo jest taki sam. ale najpierw opis na przykładzie focusa 1. Najpierw zdjąłem ten przewód który idzie z filtra do silnika, otworzyłem korek wlewu paliwa żeby nie robiło się ciśnienie w zbiorniku i w ten króciec z którego zdjąłem przewód dmuchnąłem powietrzem ze sprężarki. 2. potem zdjąłem drugi przewód (cieńszy od dwóch pozostałych, powrót paliwa do zbiornika z trójnikiem na filtrze, tylko ja wykorzystałem drugie złącze na tym przewodzie na przegrodzie między silnikiem a kabiną) i w przewód który został na tej przegrodzie i idzie w dół i do zbiornika dmuchnąłem ponownie powietrze ale już na zamkniętym korku wlewu paliwa żeby wytworzyć nadciśnienie, które pchnie paliwo do filtra przez pompę w zbiorniku aż do momentu wylania się paliwa króćcem na filtrze, który wykorzystałem w pkt. 1. trochę to zawiłe w wyjaśnieniach ale z odpaleniem nie było później problemów a patent ze sprężonym powietrzem podejrzałem u swojego mechanika który pracuje w aso forda. żeby było śmieszniej to paliwo zamarzło w garażu jakąś godzinę po krótkiej trasie po mieście, którą auto odbyło bez żadnych problemów i tankowania. w garażu kilka razy odpalałem auto (próby przelewowe wtryskiwaczy) i coraz gorzej zaczynało odpalać aż w końcu przestało. potem zebrało się grono panów i każdy wysnuwał swoje teorie nawet próbowali zastosować samostart na co patrzyłem z przerażeniem bo silnik dziwnie się zachowywał. odgoniłem ich i zrobiłem ten numer z powietrzem i zadziałało a tu filtr z Mondeo więc ta metoda też zadziała Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 25-01-2010 o 18:06 |
25-01-2010, 19:25 | #4 |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCI 150KM>180KM>211KM chip
Postów: 354
nie benzyne do diesla... on jest za sucha na takie zabawy - nic nie da a moze zaszkodzic
25-01-2010, 19:31 | #5 |
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
W starszych dieselach lało się pb do on po to żeby związać wodę i zapobiec wytrącaniu się parafiny.Tylko,że w autach typu sierra wtryski pasowały od ciągnika i auto jeździło nawet na oleju po frytkach.W tym przypadku raczej bym nie ryzykował.Ja leję przy każdym tankowaniu skyda(i to w większej ilości niż podają) a co czwarte tankowanie stp lub ceramix(czy jakoś tak się to nazywa).Jak na razie problemów z zapalaniem nie było( jedynie przy minus 20-u świeczki na dwa razy).
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford |
25-01-2010, 20:23 | #6 |
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 537
Jednorazowe dolanie max 10 % bezołowiowej w sytuacji awaryjniej nie powinno uszkodzić silnika ani wtrysku. Ale stosowanie jej na codzień zamiast depresatora faktycznie może być szkodliwe dla silnika i pompy wtryskowej, która jest smarowana paliwem. To w silnikach z "tradycyjnym" układem wtrysku paliwa. Czyli mondeo/focus TDDI.
Nie mam pojęcia jak zachowają się wtryskiwacze w TDCI w sytuacji trochę gorszego smarowania. Benzyna ma niestety gorsze właściwości smarujące czyli jest "sucha" ... |
26-01-2010, 08:50 | #7 |
FCP TUNER
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,805
...benzyny !!! do ropy???...absolutnie...wytrącają się różne dziwne związki stałe...i moze się jeszcze bardziej zapychać..były robione doświadczenia...i nie polecam
...tak przy okazji...nie lać tanich dodatków...wczoraj wyciągałem totalnie zatkany parafiną filtr...a był zalany dodatkiem firmy xeramic... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl https://www.facebook.com/GCSTuning FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM Edge 2.0tdci 235KM 500Nm Stinger 3.3 500KM 750N https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW |
26-01-2010, 09:02 | #8 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
koledzy wszystko wyzej napisali , praktykowane to bylo , ze sie troche beny dolewalo do diesla. Ale to diesle typu sierra i inne 1.8 D stare td , ktore nawet by przetrawily redsa i paczke mentolowych fajek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale do comonraila lac benzyne to kiepska sprawa.Bardzo kiepska. |
26-01-2010, 09:48 | #9 |
Zarejestrowany: 11-09-2006
Model: S-MAX
Silnik: 1,6 EcoBoost
Postów: 228
U mnie w Mondeo MKIII TDCI teraz jak są mrozy to niestety zapalilo sie żółte światelko od silinia i czasem miga światelko żółte ze spiralką ( to od świec żarowych) .... Po wumianie akumlatora (6 letniego bo w pierwszy dzień mrozow padl) samochod odpala ladnie i jeździ tez normalnie.... co to moze być z tymi kontrolkami ?
Logar 4. / Wawa Fiesta 2009, 1.6L Duratec-16V Ti-VCT Ford S-MAX 1,6 EcoBoost 2011 |
26-01-2010, 09:55 | #10 |
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
to co zwykle przy takich mrozach, za mało paliwa dochodzi do silnika bo coś po drodze się zatyka z powodu kiepskiej jakości. do wyboru masz pompkę paliwa w zbiorniku, przewody pod podłogą albo filtr paliwa.
