22-05-2024, 21:24 | #1 |
Zarejestrowany: 22-05-2024
Model: Ford Transit
Silnik: 2.2 TDCi
Nie kręci, nie odpala
jak w tytule po przekręceniu kluczyka zapalają się zegary, słychać klikanie przekaźnika pod deską rozdzielczą i nic więcej się nie dzieje. Jutro sprawdzę rozrusznik, ale mam pytanie odnośnie kabla i wtyczki pod kierownicą jak na zdjęciach. Do czego jest i jeśli to ważne to jaki to typ wtyczki abym mógł ją zamówić. Z góry dzięki za każdą pomoc. Foto Ostatnio edytowane przez Powerdrift00 ; 08-06-2024 o 08:43 |
23-05-2024, 20:50 | #2 |
Zarejestrowany: 27-01-2020
Model: Transit VII
Silnik: 2,4 tdci
Postów: 67
Odp: Nie kręci, nie odpala
Ja nie widzę zdjęcia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A opisywany problem rozwiążesz sprawdzając multimetrem gdzie ginie prąd. |
24-05-2024, 08:06 | #3 |
Model: Ford Transit
Silnik: 2.2 TDCi
Dzięki za odpowiedź.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Już widzę, że coś tam zaczął kręcić, ale słabo (aku na pewno ok, sprawdzam miernikiem na bieżąco), kostka do roboty i chyba coś z bendixem jest nie tak. Będę sprawdzał po kolei na dniach i dam znać. Ciągle trigeruje mnie ten kabel ze zdjęć, ktoś coś? Ostatnio edytowane przez Powerdrift00 ; 27-05-2024 o 09:33 |
01-06-2024, 07:46 | #4 |
Model: Ford Transit
Silnik: 2.2 TDCi
Witam ponownie.
Mam zagwozdkę: Rozrusznik na stole roboczym chodzi jak z fabryki (tak wiem to nie dowodzi, że jest sprawny) W samochodzie po przekręceniu kluczyka rozrusznik zakręci raz i tyrka......... (można by powiedzieć na pewno bendix), ale gdy w samochodzie podepnę go na krótko, to kręci ledwo (jak odpalany przy -30 po tygodniu stania, ale kręci stale i bez tyrkania) Sam już nie wiem co myśleć, czy to prąd za słaby, bo ginie gdzieś po drodze, czy po prostu rozrusznik do wymiany. Niby 70zł mogę dać, kupić i wykluczyć, ale jakoś nie mam pewności czy to jest problemem.... |
01-06-2024, 08:50 | #5 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,549
Weź akumulator do serwisu akumulatorów, niech sprawdzą pod obciążeniem. To że miernik uniwersalny pokazuje że niby jest ok, wcale nie znaczy, że akumulator sprawny - najtańsza rzecz do sprawdzenia pozdrawiam
01-06-2024, 09:04 | #6 |
Model: Ford Transit
Silnik: 2.2 TDCi
01-06-2024, 09:58 | #7 | |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 590
08-06-2024, 08:42 | #8 |
Model: Ford Transit
Silnik: 2.2 TDCi
dzięki za inne spojrzenie na temat.
Przepatrzyłem bezpieczniki, pozamieniałem miejscami (również między skrzynką pod maska <=> skrzynką pod deską rozdzielczą), ale w żaden sposób to nie wpłynęło. Z innych objawów, przy przekręceniu kluczyka pojawia się sygnał dźwiękowy - długie piknięcie. Inny objaw: przy podpięciu rozrusznika na krótko zapalają się od razu światła postojowe, przy odpalaniu z kluczyka gdzieś tam raz ledwo mignęły. Trochę jakby błądzę po omacku. W którym miejscu powinienem robić pomiary aby zacząć to ogarniać? Mierzyć napięcie czy natężenie? Czy podpięcie się komputerem przez OBD2 coś mi tutaj da? |
08-06-2024, 22:27 | #9 | |||
Imię: Jarek
Postów: 590
W sumie to ze trzy lub cztery razy walczyłem z takim Transitem i problemami z zasilaniem sterowników, których przyczyny były w skrzynce bezpieczników jak na fotce czwartej od lewej strony. Bardzo pomocne są schematy. Ja korzystałem z tego co oferował jeden z programów z danymi pojazdów, tylko te schematy są krótko mówiąc mocno niedoskonałe i np. oznaczenia bezpieczników i przekaźników nie pokrywają się jak pamiętam z rzeczywistością. To tak w temacie błądzenia po omacku.
Trochę mnie intryguje co napisałeś o innych objawach i tych światłach. Piknięcia nie kojarzę z niczym, za to te światła można by połączyć z masami, a jak pamiętam to połączenia na lewym nadkolu poniżej sterownika PCM zawsze są nieźle skorodowane. Objawy problemów z zasilaniem sterownika PCM spotkałem dwa. Jeden to kreski zamiast przebiegu na wyświetlaczu po włączeniu zapłonu (nie za każdym razem) i wtedy niewidoczny jest sterownik PCM podczas diagnostyki (nie używałem wtedy Forscana, choć ten tego Forda ogarnia). Drugi wygląda tak, że po włączeniu zapłonu wszystko jest OK, przekręcam kluczyk w pozycje rozruchu i wtedy automat rozrusznika włącza się i zaraz po tym puszcza i tak na zmianę, jak przy słabym akumulatorze, braku masy lub uszkodzonym rozruszniku, czyli robi tak jak to opisywałeś. Przy wysterowaniu rozrusznika "na krotko" z pominięciem stacyjki, sterownika PCM oraz przekaźnika, rozrusznik kręci bez zarzutów. Muszę sprawdzić czy jest sposób na dostarczenie Ci schematu, o którym wspominałem, jak sam czegoś nie znajdziesz. |
