Stary 25-02-2018, 13:42   #1
bulik75
Zarejestrowany: 08-11-2010
Model: ford galaxy
Postów: 95
Domyślnie Nie grzeją świece żarowe... 2.0TDCI
Witam...
Jak w temacie,przyszły mrozy i auto zaczeło ciężko palić( do 6 st. jeszcze OK ale powyrzej to już za 6-7 razem)
A te nasze Galaktyki są tak skonstruowane,że jak załapie jeden cylinder,to odłącza rozrusznik i nie można go dalej rozchuśtać aby odpalił...
Wczoraj wymieniłem świece żarowe(boże porażka 300zł. świece i pięć godzin roboty...) i to samo..Kontrolkaod świec gasnie a silnik ciężko pali( w ogóle nie pobiera prądu , bo jak kontrolka się gasi,to światełko w kabinie nie świeci silniej)
Podpiołem kompa i na FOS-KANIE pokazuje.....
PCM obwód A sterujący modułem świec żarowych...
Czy któryś z kolegów miał taki przypadek , i gdzie szukać usterki???
bulik75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2018, 12:17   #2
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,848
Domyślnie Odp: Nie grzeją świece żarowe...
w mdo4 potrafiłą się przepalić instalacja od skrzynki przekaźników do świec.
co z tego ze nowe świece, sterownik "działa", ale efektu nie było
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2018, 13:44   #3
bulik75
Model: ford galaxy
Postów: 95
No własnie...
Dzisiaj przekopałem skrzynkę bezpieczników ( bezpiecznik F2-dobry , F4-dobry, pozamieniałem przekazniki R4 i nic, zdjołem nadkole i wyszarpałem instalację z komputerka PCM w zbiorniczku płynu do spryskiwaczy...kabelki wydają się być OK..)
Brak pomysłów..
Kolego jaceks ,mówisz o tych grubych kablach co idą do świec żarowych?
Na obudowie paska rozrządu jest kostka z czterema kabelkami szarymi które naprawdopodobniej idą jużbezpośrednio do świec,...na nich nie ma prądu..
Ostatnio edytowane przez bulik75 ; 26-02-2018 o 14:12
Stary 26-02-2018, 22:29   #4
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Model: Galaxy '14
Postów: 1,848
no to coś po drodze,między bezpiecznikiem a samymi świecami.
wiem ze mi kawałek instalacji sztukowali, bo mimo nowych świec, nie grzały.
podobno to jedna z typowych usterek mondeo przed liftem, a silnik jest ten sam
Stary 11-03-2018, 06:40   #5
bulik75
Model: ford galaxy
Postów: 95
Temat ogarnięty
Winowajcą był przewód biało-różowy , idący z komputera PCM(tego w nadkolu) do skrzynki przekażników. Po rozizolowaniu wiązki,okazało się,że na rozwidleniu przewód spóchł,po prostu przegnił w środku.
Po przecięciu i zlutowaniu wszystko wróciło do normy.
Reasumując-jestem biedniejszy o 300zeta,ale bogatszy o wiedzę jak wymienić świecę w naszych GALAKSACH...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:27.
