05-03-2016, 17:19 | #1 |
Zarejestrowany: 05-03-2016
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2,8 V6
Rocznik: 1999
Nieszczelne podciśnienie - gdzie podpiąć wolny przewód?
Na początku napisze, że jestem świeżak na forum ..... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. proszę o wyrozumialość. Kupiłem Forda Galaxy 1999r 2,8 V6 od samego poczatku mam nawiew tylko na szybe. Powymieniałem wszelkie elementy gumowe podciśnienia i dalej nic ... dzisiaj zauważyłem, ze przewód plastikowy nie jest nigdzie podpięty i pewnie w tym tkwi problem / ten który trzymam ok 1 m długości / wychodzi on z trójnika .... tylko nie wiem gdzie go podpiąć. Jeśli ktoś ma taki egzemplarz prosze o pomoc. poniżej zdjęcia. Ostatnio edytowane przez tomy29 ; 06-03-2016 o 08:19 |
06-03-2016, 18:17 | #2 |
Zarejestrowany: 01-04-2010
Model: ford mondeo; ford galaxy
Silnik: 1.8 B+G; 2.8 B+G
Rocznik: 1993; 1996
Postów: 27
Odp: Nieszczelne podciśnienie
Nie miałem takiego problemu. Musisz dokładnie obejrzeć wszystkie przewody podciśnieniowe. Musi być jakiś króciec od którego odłączył się ten cienki przewód. Sorry tylko tyle mogę pomóc
11-03-2018, 16:11 | #3 |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 12-01-2013
Model: Galaxy MK1
Silnik: 1.9 tdi 110
Rocznik: 2000
Odp: Nieszczelne podciśnienie - gdzie podpiąć wolny przewód?
Podepnę się pod stary temat żeby nie zakładać nowego... Silnik co prawda inny ale temat pasuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pacjent to świeżo kupiony Galaxy 2000r 1.9TDI 110KM. Problem z utratą mocy czasem przy 120 a czasem już przy 90. Wężyki od N75 posprawdzane, podłączone, szczelne. Ale mam jeden wężyk i za huhu nie wiem gdzie go podłączyć. Miejsce zaznaczone na czerwono obok czujnika ciśnienia. Błąd odczytany to 17958 - Ciśnienie doładowania P1550 - 35-10 - różnica w regulacji - Sporadyczny Logi postaram się zrobić jak tylko gdzieś podłącze ten przewód... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
20-03-2018, 22:44 | #4 | |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: S-max / Sharan
Silnik: 2,0 tdci / 1,8t
Rocznik: 2007 / 2001
Postów: 319
Climatronic, czy manualna klima? Jeżeli manualna, to spadło cięgno. Jeżeli climatronic, to padł silnik sterujący klapami, bądź przewody zasilające, bądź sterownik klimy (panel). Sprawdź z tym (13 - górny lewy róg idzie chyba do sterowania klapą recyrkulacji): [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez rodxynek ; 20-03-2018 o 22:49 |
21-03-2018, 14:57 | #5 | |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Silnik: AFN 150KM, ASB - AG4. Znowu mało :(
Rocznik: 98
Postów: 2,159
w sterowniku jest czujnik ciśneinia doładowania. w samym sterowniku jest łącznik miedzy króćcem i czujnikiem, u wszystkich od pęka, wymień przy okazji jak kompa wyjmiesz. |
