Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ranger
Stary 21-10-2017, 20:32   #1
Roman_Ranger
Imię: Roman
Zarejestrowany: 05-02-2017
Model: RANGER
Silnik: 2,2
Domyślnie Wymiary garażu dla naszych autek
Jestem w trakcie budowy garażu dla mojego RANGERA,
Katalogowo ma wysokość 181,5 cm, brama wjazdowa ma mieć 194 cm.
Czy taki zapas wystarczy, nie będzie problemu z anteną, jak to wygląda w praktyce. Czy dopłacić i zamówić wyższe drzwi?
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 23-10-2017 o 07:39
Roman_Ranger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2017, 22:05   #2
siepiet
Avatar siepiet
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 07-06-2006
Model: Ranger T6 Wildtrak
Silnik: 3.2
Postów: 206
Domyślnie Noclegownia dla RANGERA
Wedlug mnie to wystarczajaca wysokosc. Musisz sie jedynie zastanowic czy w przyszlosci bedziesz dokladal relingi i bagaznik lub antene cb, jesli tak lepiej za wczasu wyzsza brame. Gdy np wrocisz po podrozy z czyms przyczepionym do relingow i nie bedzie chcialo Ci sie tego zdejmowac bo bedzie pozno. Innym aspektem tez moze byc pozniejsza chec zmiany seryjnych kol i opon na cos wiekszego co moze zwiekszyc wysokosc pojazdu- np duze terenowe opony. Warto spojrzec troche w przyszlosc i wziasc to pod uwage. Pozdrawiam
siepiet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2017, 14:30   #3
W.W.
Avatar W.W.
Imię: WW
Zarejestrowany: 20-08-2016
Model: Ranger
Silnik: 3,2
Postów: 18
Domyślnie Odp: Noclegownia dla RANGERA
Zrobił by wyższy wjazd. Standardowo 2,5 m. Jak słusznie zauważył przedmówca, na dachu czasem coś będziesz miał i wtedy kicha.
W.W. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2017, 19:36   #4
Roman_Ranger
Imię: Roman
Model: RANGER
Silnik: 2,2
Dzięki za sugestie, mierzyłem dziś RANGERA i faktycznie w katalogu nie uwzględniają anteny seryjnie montowanej. Jadąc do przodu nie ma problemu ale cofając z nią może być różnie, więc minimum to 2,2 m. Ze względów na ustawienie garażu, brama musi być otwierana do góry.
Stary 23-10-2017, 08:16   #5
W.W.
Avatar W.W.
Imię: WW
Model: Ranger
Silnik: 3,2
Postów: 18
Domyślnie Odp: Wymiary garażu dla naszych autek
Z antenami w ogóle jest kłopot a z tymi od CB to już dramat. Szczególnie przy wjeździe do podziemnych, czy piętrowych parkingów.
Są dwa wyjścia: albo dwie wymienne anteny, krótka na co dzień i normalna na wyjazdy, albo urządzenie do automatycznego kładzenia anteny.
Stary 23-10-2017, 09:03   #6
siepiet
Avatar siepiet
Imię: Lukasz
Silnik: 3.2
Postów: 206
Wlasnie ze wzgledu niskich garazy podziemnych czy tez gałezi zmienilem antene cb na stinger. Niema standardowej cewki tylko wielka sprezyne na dole. Praktycznie nie zniszczalna i odporna na warunki atmosferyczne a zasieg jak president alaska
Stary 23-10-2017, 18:03   #7
W.W.
Avatar W.W.
Imię: WW
Model: Ranger
Silnik: 3,2
Postów: 18
Ja jestem zwolennikiem kładzenia, bo mam nie jedną antenę na dachu.
Stary 23-10-2017, 19:30   #8
Roman_Ranger
Imię: Roman
Model: RANGER
Silnik: 2,2
Dziś zamówiłem, światło wjazdu bramy będzie 2,14 m. Zobaczymy jak to się sprawdzi. Mam nadzieję że nie będę żałował, z CB rzadko jeżdżę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:46.
