Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Transit i Tourneo Connect
Stary 15-03-2018, 06:52   #1
Marek0205
Zarejestrowany: 15-03-2018
Model: Ford Transit t350
Silnik: 2.4
Domyślnie Świecąca kontrolka ładowania akumulatora
Tydzień temu zaczęła mrugać kontrolka ładowania akumulatora,a od 3 dni to podczas jazdy wskaźniki na desce potrafią na 3 sekundy spaść do zera i powrócić z powrotem, czasem gaśnie podświetlenie zegarów. Mam nowy akumulator i alternator oraz pasek alternatora. Nie mam pojęcia co sprawdzać mechanik mowi że od strony mechanicznej jest wszystko ok.
Pozdrawiam Marek
Marek0205 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2018, 22:55   #2
esik_az_eso
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 28-02-2012
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 SCTi EcoBoost
Postów: 92
Domyślnie Odp: Świecąca kontrolka ładowania akumulatora
Może to Ci pomoże:
A kontrola nie gaśnie po odpaleniu czy gaśnie, ale się odpala ponownie?
Może to też ta wtyczka nieszczęsna,coś niedopięte.
esik_az_eso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2018, 20:50   #3
Lza
Avatar Lza
Zarejestrowany: 27-07-2015
Model: Tourneo Grand Connect
Silnik: 1.5 TDCI + PowerShift
Postów: 432
Mierzyłeś napięcie na akumulatorze w czasie pracy silnika?
Lza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2018, 07:21   #4
tatarak100
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-11-2015
Model: conect 1.8TDCI
Silnik: HCPB
Postów: 66
Objaw może suberować uszkodzenie sprzęgła alternatora.
tatarak100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2018, 07:16   #5
stefan221
Imię: adm
Zarejestrowany: 29-03-2018
Model: wawa
Silnik: 2,0
Rocznik: 10
Ja mam tylko pytanie z jakiego powodu ona tak miga non stop
http://www.londonhotelnet.co.uk
Ostatnio edytowane przez stefan221 ; 10-05-2018 o 11:43
stefan221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2018, 20:49   #6
Lza
Avatar Lza
Postów: 432
bez wątpienia masz coś popsute, u mnie nie miga
Stary 13-04-2018, 10:48   #7
os-car
Avatar os-car
Zarejestrowany: 20-04-2014
Model: Transit
Silnik: 3.2 TDCi
Postów: 25
Sprawdz czy 3 przewody w kostce do alternatora są całe....u mnie czerwony ugnity był w peszlu 20cm za kostką...
os-car jest offline   Odpowiedź z Cytatem
kontrolki , ładowanie akumulatora
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:33.
