Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Inne
Stary 07-12-2016, 17:00   #1
krzysiekf
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 06-04-2012
Model: Ford Focus Combi mk 3
Silnik: 1,1 ECO BOOST
Postów: 18
Domyślnie [MAVERICK] Lampa przednia - zamiennik lub wymiana?
Cześć,
czy ktoś może mi pomóc w znalezieniu zamiennika do reflektora przedniego dla Forda Mavericka rok 2004 roku. Jeden reflektor uległ kompletnej dezintegracji. Okazało się, że brak jest kompletnie reflektorów w wersji europejskiej. W wersji angielskiej jest ich pod dostatkiem.
Nie wiem na ile to prawda co mi powiedział jeden mechanik, że nie pasują od mazdy Tribute czy Forda Escape. Mam nadzieję, że się myli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Nie chciałbym wydawać pieniędzy w ciemno. Oryginały są nieosiągalne w wersji europejskiej chyba, że na jakimś szrocie ale na taki jeszcze nie trafiłem z wersjami europejskimi lamp.
Jeżeli nie ma szans na oryginał czy zamiennik to ewentualnie czy ktoś z was orientuje się na jakie inne można by było wymienić obydwa przednie reflektory.
Na tym nieuszkodzonym reflektorze mam oznaczenie 2L8413005H (prawy) szukam lewego.
Ford Maverick 3.0, Automat 2004r.
krzysiekf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2017, 16:37   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,061
Domyślnie Odp: [MAVERICK] Lampa przednia - zamiennik lub wymiana?
Widzę, że marne szanse, ale jednak zapytam. Mam w moim Escape niestety reflektory amerykańskie, a potrzebuję mieć europejskie, czy ma ktoś jakiś pomysł, jak to zrobić w miarę niedrogo?
Stary 29-06-2017, 10:25   #3
Aedifico
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 01-11-2015
Model: Ford Escape
Silnik: 3.0
Postów: 88
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spyder produkuje zdaje się do tego modelu z możliwością regulacji dużej.
Opowiem Ci szerzej. Mając reflektory USA nie masz homologacji ne Europę na świecenie niesymetryczne zatem potencjalne problemy z badaniami technicznymi/policją. Powinieneś albo kupić lampy euro albo:
1. Jest możliwośc przerobienia lamp na soczewkowe np. H7 ale nikt na to homologacji nie da, powinny świecić zgodnie z przepisami ale zgodne z przepisami nie będą
2. Spyder produkuje lampy z dość dużą możliwością regulacji , nie wiem natomiast jak dokładnie je homologują.
Zadziwia mnie jednak jak to jest ,że w USA 2 kraku gdzie jest 240 mln. samochodów, większosć ma światła symetryczne nie ma z tym problemu a w Poslce gdzie jest 20 mln aut jest z tym problem.
Ostatnio edytowane przez Aedifico ; 03-07-2017 o 16:28
Aedifico jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2017, 20:39   #4
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,061
Napisał Aedifico Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://www.autolightpros.com/ford-es...eadlights.html
Mam do Ciebie dwa pytania:
Po pierwsze, czy lampy z tych linków są na pewno w wersji europejskiej, a po drugie, jak Ty sobie poradziłeś z problemem lamp?
Stary 08-07-2017, 12:31   #5
Aedifico
Imię: Grzegorz
Model: Ford Escape
Silnik: 3.0
Postów: 88
Wersji Eur nie ma , jest usa ale na H7 w soczewce daje się dostosować do naszych przepisów. Zapytaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] o przeróbkę na soczewkowe halogeny.
Stary 08-07-2017, 14:28   #6
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,061
A Ty w swoim Escape jakie masz reflektory?
Stary 09-07-2017, 09:35   #7
Aedifico
Imię: Grzegorz
Model: Ford Escape
Silnik: 3.0
Postów: 88
Takie jak Louisville wypuściło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-07-2017, 10:00   #8
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,061
Czyli symetryczne? No i jak na przeglądach?
Stary 10-07-2017, 07:16   #9
Aedifico
Imię: Grzegorz
Model: Ford Escape
Silnik: 3.0
Postów: 88
Zależy od diagnosty, są tacy co wyganiają od razu są tacy co nie. Najlepiej przerobić przykład wyżej Chrysler Aspen ma H13 jak w Escape.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:16.
