Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Mustang
Narzędzia wątku
Stary 27-11-2017, 14:58   #21
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: Mondeo Mk3, Mk4
Silnik: 2.0TDCi
Rocznik: 2002, 2012
Postów: 4,415
Domyślnie Odp: przeróbka lamp tylnych.
Z tym drutem to mnie zagieliścieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czyli jak przerabiam lampy do 2015 i robie sekwencje to nie muszę się martwić błędami bo one są spięte razem z przednimi? pytam bo dodanie 2 dodatkowych belek to wzrost prądu x2 na obwodzie. Tak komp łapie jakieś błędy na kierunkach tylnich? czy to tak jak w fusionach że wszystko jedno?
Odpowiadając na pytanie kolegi Fotomaks.
To zależy jaką byś chciał sekwencje.
Oczywiście w każdym wypadku trzeba dołożyć sterownik do lampy i możliwości są dwie
Robimy kierunkowskazy w białych belkach i wtedy mamy sekwencje 2 świetlną - o ile można coś takiego nazwać sekwencją.
Druga opcja to montaż oświetlenia w czerwonych belkach ale efekt będzie średni bo trzeba by wpakować i czerwone i żółte oświetlenie co w przypadku zmixowania się kolorów nie będzie ciekawe.
Także moim zdaniem jak już to tylko w białe belki i tam jeszcze oprócz kierunków na prawej belce wewnętrznej wsteczny a na lewej wewnętrznej mgła.
Gdzieś na firmowym FB powinienem mieć zdjęcia.
Spec od samochodowych ledów
Ostatnio edytowane przez SrebnaStrzała ; 27-11-2017 o 15:02
Stary 28-11-2017, 08:03   #22
mmisiek22
Zarejestrowany: 14-11-2017
Model: mustang
Silnik: 3.7
Postów: 8
A tak trochę jaśniej, bo zupełnie nie rozumiem...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przednie kierunki u Ciebie świecą telepatycznie (nie są podpięte do BCM)?
Przednie kierunki są podpięte do SJB ( przy słupku od strony pasazera z przodu, a tylne są wzięte z BCM ( może to się nazywa BCMB) w każdym razie mam na myśli moduł z prawej strony w bagażniku.
mmisiek22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2017, 09:21   #23
mmisiek22
Model: mustang
Silnik: 3.7
Postów: 8
Jest takie rozwiązanie:" Leave the wiring as it is and just tell your Body Control Module not to check for turn signal bulbs outage – that’s it! " For you guys that do have forscan, at BCM 726-27-01 change “1” at second position (from the left) to “0”. That’s it!
Tylko nie rozumiem dlaczego Forscan wykrywa mi tylko do kodu 726-24-01/02 a nie ma nic więcej.....
Typ Pliku: jpg kody.jpg (19.8 KB, 16 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez mmisiek22 ; 28-11-2017 o 09:23
Stary 28-11-2017, 09:41   #24
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Model: S-MAX
Silnik: 2.0EB 240PS
Postów: 1,326
a ten wpis dotyczy w ogóle mustanga? czy znalazłeś go na forum np fusiona?
Sprawdzałeś dane asbuilt? czy jest tam więcej niż 24?
TRÓJMIASTO-UCDS, IDS, ELM - modyfikacje, convers+ PDC, FX SD z ciemnym motywem, zmiana mocy, Polskie menu NX DVD, Aktywacja Navi Sync 2, Sync 2 PL, Sync 3 PL, CHIP Tunning i inne.
Stary 28-11-2017, 10:01   #25
mmisiek22
Model: mustang
Silnik: 3.7
Postów: 8
Tak to jest solucja do mustanga/ Forda f-150.
726-24-01 i 726-24-02 to są dane z as built.
Stary 28-11-2017, 11:54   #26
Model: Grand C-max Titanium
Silnik: 2.0 TDCi z PowerShift
Postów: 9,952
Napisał mmisiek22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko nie rozumiem ...
A czego nie rozumiesz konkretnie?
Tego, że Mustang 2013 to trochę co innego niż Mustang 2015???Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poza tym terminologicznie - BCM to skrzynka z przodu a BCMB to skrzynka w bagażniku. Kierunki tylne są wpięte do BCMB tylko na Amerykę (jak są razem ze stopami). Aby były rozdzielone musza być spięte z przednimi (a więc być sterowane z BCM).
W dniach 12.12 - 20.12 przebywam za granicą i nie odbieram telefonów. Na maile i PW odpowiadam z opóźnieniem.
Stary 30-11-2017, 22:26   #27
rmedose
Imię: rmedose
Zarejestrowany: 30-11-2017
Model: gt
Silnik: 5.0
podpinanie tylnych kierunkowskazów do przednich niestety nic Ci nie pomoze. Jest osobna detekcja na przod , osobna na tył.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] przy wtyczce lamp sprawdz omomierzem rezystancje miedze masą a przewodem obok masy w tym samym rzędzie( zielony z białym paskiem), i voltomierzem spawdz tez napiecie. Przewod nie moze byc zwarty do masy, ani do zasilania, ani tez nie moze wisieć w powietrzu, a u Ciebie prawdopodobnie jest odcięty.
rmedose jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:06.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
