Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 14-06-2017, 21:37   #31
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Domyślnie Odp: Kasowanie, usuwanie luzów maglownicy Mondeo MK4 - fotorelacja
Nic nie trzeba kalibrowac. Chyba ze jego głowę.
koszka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2017, 10:29   #32
bananmin
Avatar bananmin
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-06-2016
Model: S-MAX 2.5T był /teraz ESCAPE
Silnik: 2L ecoboost
Postów: 57
wystarczy zrobić taki klucz i namierzyć tą śrubę.
Typ Pliku: jpg 20170607_125940.jpg (98.0 KB, 1270 wyświetleń)
bananmin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2017, 21:22   #33
jacekm74
Imię: jacek
Zarejestrowany: 04-05-2017
Model: mondeo
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 19
Witam posiadam mondeo 4 1,6 tdci econetic. Szukałem w nim zbiorniczek plynu do wspomagania w instrukcji jest podane gdzie sie znajduje ale ja go nie znalazłem.Czy mogę miec wspomaganie elektryczne
jacekm74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2017, 17:55   #34
grafiq
Zarejestrowany: 31-08-2013
Model: Mondeo Mk4/Focus Mk3
Silnik: 2.0 PB+LPG/1.6 EB
Rocznik: 2009/2011
Postów: 98
O tą śrubę chodzi? Jest taka szansa, że nie da się jej już dokręcić?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
grafiq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2017, 21:03   #35
Shreq
Imię: Z
Zarejestrowany: 19-04-2015
Model: F
Silnik: 1
Rocznik: 2
Postów: 111
Czy tylko w mondeo i s-maxie te śruby występują?, czy w focusie mk3 również?
Shreq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2017, 19:39   #36
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,712
i mi się udało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. choć czuję, że magiel będzie do regeneracji niedługo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-04-2018, 07:49   #37
zaku75
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 10-06-2006
Model: Mondeo MK5
Postów: 64
Odgrzeję trochę kotleta ale mam pytanie, przed świętami byłem na kontroli zawieszenia bo coś stuka, wyszło na szarpakach z lewej strony luz niby na drążku kierowniczym ale powiedział mi że też to może być przekładnia, z prawej strony zero luzu, czy jest to możliwe by luz był z jednej strony , czy jest możliwość go skasowania przez zieloną nakrętkę?
zaku75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2018, 08:24   #38
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,712
Też miałem na lewym drążku luz. Próbowałem go skasować na nakrętce i pomogło to na chwilę. Skończyło się na wymianie magla na regenerowany.
Nastukane na szklanym ekranie
Stary 16-04-2018, 23:06   #39
chester1979
Zarejestrowany: 09-11-2009
Model: S-Max
Silnik: 2.0 TDCi 143KM
Postów: 9
ta zielona śruba to posłużyła Wam do skasowania luzu osiowego (lewo, prawo) czy luzu góra, dół?
U mnie jest góra-dół, wycieków brak tylko stuki denerwują.
chester1979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2018, 10:23   #40
killer87
Zarejestrowany: 03-04-2017
Model: Mondeo MK5
Wiem, że to temat o MK4 ale nigdzie nie mogę znaleźć informacji czy w mondku MK3 też jest taka regulacja na maglownicy.. Patrzyłem po zdjęciach na internecie i niby coś tam jest podobnego do śruby ale nie znalazłem ani jednego tematu o regulacji w MK3..
killer87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:55.
