14-07-2017, 07:39 | #21 |
Zarejestrowany: 21-04-2013
Model: S-max
Silnik: 1,6 Ecoboost
Postów: 9
Telefon nie łączy się przez bluetooth z autem.
Od kilku dni stałem się posiadaczem nowego telefonu Asus Zenfone 3 i niestety nie mogę się połączyć z Bluetooth w samochodzie.Telefon odnajduję Ford Audio ale w trakcie parowania ekran z kodem pojawia się na pół sekundy i znika,przerywane jest parowanie z Ford Audio.W innych samochodach w tym Yaris z 2013r nie ma żadnego problemu z połączeniem,byłem w salonie Ford i tam mnie poinformowali że to wina Android 7.0 a Forda nie ma nowego softu do Smax.W salonie udało mi się połączyć z każdym jednym autem które stało.Czy komuś udało się rozwiązać problemu? Pozdrawiam. Ostatnio edytowane przez longmanp ; 14-07-2017 o 11:53 |
16-12-2017, 22:32 | #22 |
Zarejestrowany: 03-09-2016
Model: s-max
Silnik: diesel
Postów: 13
Problem z zesparowaniem telefonu z samochodem
Dobry Dzień.
Podpowiedzcie jak zesparować telefon z systemem audio w S-maxie lub jak wykasować stare telefony z samochodu. Telefon znajduje system audio ale podczas próby sparowania na radiu wyskakuje komunikat BANDING FAIL. Co zrobić żeby było dobrze |
17-12-2017, 08:46 | #23 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,928
Odp: Telefon - parowanie z systemem audio przez Bluetooth
Ostatnio mam cyklicznie sytuacje taką, że muszę wpisywać nowy kod parujący, chociaż radio dobrze zna ten telefon. Jest to mocno irytujące, bo zaczynam jazdę, a tu woła o wyjęcie telefonu, który jest schowany poza zasięgiem wzroku i ręki. Pojawiło się to po zmianie z blackberry (działało wszystko znakomicie) na androida.
17-12-2017, 23:23 | #24 | |
Imię: Błajo
Zarejestrowany: 23-01-2017
Model: MK2 FL / MK3 / S-MAX
Silnik: 1.6 90 KM / 1.6 116 KM / 2.0 140 KM
Rocznik: 2008 / 2012 / 2012
Postów: 105
Odp: Problem z zesparowaniem telefonu z samochodem
18-12-2017, 10:34 | #25 |
Imię: konrad
Zarejestrowany: 06-11-2017
Model: s-max
Silnik: 2,5t lpg
Postów: 190
i ja mam to samo za kazdym razem musze parowac o co chodzi moze zle to robie w instrukcji jest podane ze pin powinien sie wyswietlic na radiu po połaczeniu lub jesli nie to wpisac 0000 i tak robie bo pin sie nie wyswietla
Ostatnio edytowane przez honzik07 ; 18-12-2017 o 10:38 |
18-12-2017, 18:28 | #26 |
Zarejestrowany: 24-08-2015
Model: Ford S-Max
Silnik: 1 6 ecoboost 160
Postów: 357
Nie wiem o jakim radyjku mowa. Ja raz miałem tak w NX.
Jeżeli masz możliwość parowania więcej niż jeden telefon to wyczyść listę telefonów żeby była czysta Zrób reset radia odłącz aku na jakiś czas u mnie pomogło |
19-12-2017, 07:32 | #27 |
Imię: konrad
Model: s-max
Silnik: 2,5t lpg
Postów: 190
radio z duzym dotykowym ekranem chyba denso
21-12-2017, 06:53 | #28 | |
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Ford S-Max
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 118
21-12-2017, 07:27 | #29 |
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,928
To nie to, bo nie aktualizuję telefonu.
21-12-2017, 13:55 | #30 |
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: Mondeo MK3/ mk4/ Jag XF
Silnik: 2.0, 2.0 Pb/ 4.2SC Pb+LPG
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
U siebie zauważyłem ze jak wsiąde do auta włacze bt a potem w telefonie wyłacze i znów włacze to jest problem, albo się nie łaczy albo nie czyta kontaków. Muszę zgasić auto bo wyłaczenie radia nic nie daje i pozostaje parowanie od nowa. Jak wsiadam z właczonym albo nawet włacze w aucie to jest ok. Z tym ze na windowsie i w mondeo. Może w andro jest jakiś czas bezczynności bt po którym się wyłacza albo styki od modułu zaśniedziałe i się zeruje?
