09-06-2014, 22:54 | #1 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 09-06-2014
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCi 125km
Postów: 48
Alarm Cobra 4415 nie działa dobrze
Z tej strony Sebastian, jestem nowym użytkownikiem zarówno tego forum jak i mondeo MK4 Kombi, którego zakupiłem 2 dni temu. Widzę, że forum doskonale działa więc może i koledzy podzielą się swoją wiedzą. Mianowicie - w samochodzie zamontowany jest alarm Cobra AK/AC 4415 Can (wg instrukcji). Alarm posiada taką czarną "pastylkę" obok hamulca ręcznego, guzik i czerwona dioda. Z intrukcji wyczytałem iż alarm po zamknięciu pilotem (fordowskim) drzwi, powinien zaświecić diodę na 25 sekund a później dioda powinna migać. Niestety u mnie po zamknięciu samochodu kierunki migają dwa razy ale dioda nie mrugnie ani razu. Nie wiem więc czy alarm w ogóle nie działa, a może trzeba go jakoś ustawić? Będę wdzięczny za wasze podpowiedzi. Dodam tylko, że dioda działa gdyż jak wcisnę przycisk na tej pastylce to dioda obok przycisku raz mignie. Pozdrawiam Sebastian G |
09-06-2014, 23:05 | #2 | |
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 684
Odp: MK4 i Alarm Cobra 4415
09-06-2014, 23:37 | #3 | |
Imię: Sebastian
Postów: 48
Dziękuję za odpowiedź. Alarm może był zdeaktywowany wcześniej. Ja dopiero dziś dotarłem do ksiązeczki, w której jest podany pin. Nie mogłem więc go sam zdezaktywować nie znając wcześniej procedury. W instrukcji jest napisane, że nawet jeśli alarm jest zdeaktywowany to po ponownym wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki i zamknięciu auta z pilota alarm powinien być ponownie aktywny a nie jest. Jak go więc aktywowac? Jest jakaś specjalna procedura znając kod pin ? |
10-06-2014, 05:59 | #4 |
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,338
Zacznij od sprawdzenia czujników otwarcia auta - czy wszystkie działają proste sprawdzenie - wsiadasz do auta, włączasz alarm, wewnętrzną klamką otwierasz auto => powinien właczyć się alarm Dodatkowy czujnik, powinien być pod maską Poszukaj w internecie, instrukcji serwisowej - tam będą opisane procedury programowania funkcji alarmu Nie wiem jak w tym modelu Cobry ale w innych modelach był kluczyk wyłączający syrenę Opisy dla innych modeli Cobry [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------- katalog części online Instrukcje obsługi PDF |
10-06-2014, 14:30 | #5 | |
Imię: Sebastian
Postów: 48
Czy ktoś z forumowiczów posiada właśnie ten model alarmu i wie jak go uzbroić? |
10-06-2014, 15:04 | #6 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,508
Poszukaj pod maską syreny alarmu => w kupionym aucie, miałem taki problem, że był urwany kabel idący do syreny alarmu Moim zdaniem to nie jest kwestia aktywacji jakiejś funkcji tylko usterka alarmu => sugeruję wizytę w serwisie alarmów pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 10-06-2014 o 15:10 |
10-06-2014, 15:24 | #7 |
Postów: 1,338
Instrukcja montażu alarmu Cobra 44xx [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam pankrakus
10-06-2014, 17:14 | #8 | |
Imię: Sebastian
Postów: 48
Właśnie wróciłem do domu, po nieudanej walce z alarmem. Próbowałem robić wszystko tak jak w instrukcji i nic, kierunki nie migają na potwierdzenie, echo. I oto odkryłem, że ten "wyłacznik" alarmu pod maską jest totalnie skorodowany i wg mnie nie dostaje on przepływu na masę karoserii po otwarciu maski. Zapewne stąd cały cyrk gdyż nie została spełniona jedna z wytycznych czyli otwarcia maski. Wyczyszczę ten przycisk, zobaczymy co będzie dalej. Mam nadzieję,że wtedy alarm zadziała. No i po czyszczeniu, sprawdziłem obwód wpinając się miernikiem w przewód przy syrenie i dalej sprawdzałem przepływ poprzez przycisk, aż do masy samochodu na bloku silnika, przepływ jest przy otwartej masce. Czy ktoś przeprowadzał programowanie alarmu z serii 44xx ? Wykonuję kroki zgodnie z instrukcją, otwarcie auta z pilota, otwarcie drzwi, maski, zapłon ON (choć tu nie rozumiem co oznacza w instrukcji zapłon +15), wbijam pin, po czym wg instrukcji powinny mignąć kierunkowskazy ale nie migają. Pin jest poprawny gdyż na pastylce zapala się na dłuższą chwilę dioda. Może po prostu ta wersja nie miga, nie wiem. Nie rozumiem jednak tych tabelek, mógłby mi ktoś w tym pomóc? Ostatnio edytowane przez sebastiangora ; 10-06-2014 o 18:37 |
10-06-2014, 19:08 | #9 |
Zarejestrowany: 26-04-2011
Silnik: 1.8 Duratec HE 125KM + LPG Lovato Smart
Postów: 79
Odp: Alarm Cobra 4415 nie działa dobrze
U mnie w mondku też jest alarm cobra (nie pamiętam jaki model) i też mam totalnie skorodowany czujnik otwarcia maski (oba kabelki odpadły), a alarm normalnie działa tzn jak otwieram drzwi to wyje... (poza sytuacją gdy otwieram maskę).
10-06-2014, 20:07 | #10 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 06-11-2012
Model: Mondeo mk IV, Nissan Micra K13
Silnik: 2.0 TDCi (163KM), 1.2 (80KM)
Rocznik: 2011, 2014
Postów: 128
Czy syrena alarmu jest na kluczyk ?
