01-08-2015, 15:19 | #1 |
Zarejestrowany: 01-08-2015
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Telepanie przy przyspieszaniu
Witam wszystkich forumowiczów ! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od kilku dni jestem użytkownikiem focusa C-maxa i mam pewną bolączke... a mianowicie przy predkości około 80km/h pojawia się drganie całej budy samochodu .... Przeszukując forum doczytałem, że winowajcą całej sytuacji najprawdopodobniej jest zużyty przegub wewnętrzny. Nie zastanawiając się długo podskoczyłem na garaż sprawdzić kondycje półosi... Co się okazało ? ... Lewy przegub wewnętrzny był praktycznie pozbawiony smaru i wyczuwalne były delikatne luzy poprzeczne (być może całkiem normalne). Wymieniłem lewą półoś, lecz objawy nie zniknęły. Dzisiaj postanowiłem zajrzeć do prawego wewnętrznego przegubu. Krzyżak w idealnej kondycji, wygląda całkiem dobrze, ale bieżnia dała mi trochę do myślenia. Poniżej zdjęcia: 20150801_134722.jpg 20150801_134642.jpg Myślicie, że drgania całej budy są wywołane przez te uszkodzenie ? pozdrawiam |
01-08-2015, 15:45 | #2 |
Zarejestrowany: 28-03-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,8 benzyna 125KM
Postów: 412
Odp: Telepanie przy przyspieszaniu
A prawa półoś ma podporę?Może to ona tłucze.Sprawdż też koła.
Ostatnio edytowane przez CmaXpk ; 01-08-2015 o 15:57 |
01-08-2015, 15:58 | #3 |
Model: Focus C-max
Tak, jest podparta na łożysku. Samo łożysko luzów nie ma ... koła wyważone, ciśnienie w oponach git ... Cała sprawa się dzieje podczas przyspieszania na 4 i 5 biegu w okolicach 2000/3000 obr/min.
Ostatnio edytowane przez Frank Drebin ; 01-08-2015 o 16:00 |
01-08-2015, 17:01 | #4 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 24-04-2015
Model: Ford Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 2.0 Duratec 145 KM
Postów: 22
W jakim stanie kolo dwumasowe? Inne objawy wskazujace wlasnie na DM są czy nie?
01-08-2015, 19:09 | #5 |
Model: Focus C-max
Co do dwumasa to biegi wchodzą płynnie bez żadnych problemów, żadnych stuków podczas gaszenia samochodu, praca na biegu jałowym idealna. Po zdjęciu nogi z gazu zjawisko zanika.
Ostatnio edytowane przez Frank Drebin ; 01-08-2015 o 19:48 |
02-08-2015, 15:53 | #6 |
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 636
Jeśli bieżnia w kielichu ma wyżłobienia to niestety tylko wymiana.
02-08-2015, 16:41 | #7 |
Zarejestrowany: 12-09-2012
Model: Focus mk I/ Opel Combo
Silnik: 1,6 16V /1,7 CDTi
Rocznik: 2003/ 2005
Postów: 136
Tak jak przedmówca napisał, bezapelacyjna wymiana przegubu,lub całej półosi bo nic nie zniweluje ci luzu
02-08-2015, 21:33 | #8 |
Model: Focus C-max
Ok, wielkie dzięki Panowie ... w tym tygodniu wymieniam półoś i dam znać co i jak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
02-08-2015, 21:37 | #9 |
Rocznik: 2003/ 2005
Postów: 136
powinno być wszystko OK. u mnie w mondeo wymieniałem obie bo tez telepało, po wymianie jedzie jak po sznurku
03-08-2015, 11:24 | #10 |
Postów: 412
W moim c-maxie pojawiło się dziwne tłuczenie,jakby z prawej strony.Byłem przekonany że to któreś z kól-felga ,opona.Jednak dzisiaj pojechałem do wulkanizacji,sprawdzili,obejrzeli,wyważyli i nadal to samo.To jest takie głuche dudnienie,pojawia się prawie od razu po ruszeniu autem,nieważne czy przyśpieszam czy podczas jazdy wrzucę luz.Jadę szybciej-dudni częściej,jadę wolno-dudni rzadziej aż do wyciszenia.Jak myślicie,co to może byc?
