Stary 03-08-2015, 13:24   #11
mick1973
Avatar mick1973
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 636
Domyślnie Odp: Telepanie przy przyspieszaniu
Łożysko podpory półosi lub piasta z łożyskiem ale raczej to pierwsze .
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2015, 14:58   #12
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,790
Mialem podobni e tylko w 2.0 PB automat, pomogła wymiana całej półosi używanej , a póżniej okazało się że mam kółko w krzyżaku rozleciane.
Wymień wewnętrzny kielich z krzyżakiem i sprawdż zewnętrzny prawy i będzie spokój.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2015, 15:53   #13
CmaXpk
Zarejestrowany: 28-03-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,8 benzyna 125KM
Postów: 412
Dzięki za pomoc.Ten wewnętrzny kielich to jest całośc z tym krótszym wałkiem pośrednim który wieloklinem wchodzi w skrzynię i nabite jest na niego łożysko podpory?I aby go wymienic trzeba wyciągac całą półoś-dobrze kojarzę?
Ostatnio edytowane przez CmaXpk ; 03-08-2015 o 16:02
CmaXpk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2015, 18:37   #14
Frank Drebin
Zarejestrowany: 01-08-2015
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Dokładnie tak jak to opisałeś... co do mojego przypadku to jutro ma przyjść nowa kompletna półoś i jutro wymiana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wieczorem dam Wam znać czy wszystko śmiga tak jak należy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Frank Drebin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2015, 20:47   #15
CmaXpk
Postów: 412
Ja podjechałem do znajomego mechanika który stwierdził że takie objawy daje łożysko w piaście a potem zmienił zdanie i podejrzewa że na bank to wina łożyska w podporze.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.:Zacznę chyba od podpory.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-08-2015, 10:25   #16
CmaXpk
Postów: 412
Niestety,po wymianie łożyska podpory brak efektu-nadal dudni i zaczęło szumiec.Wygląda to jednak na łożysko w piaście.Trzeba będzie robicGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy jest możliwośc wymiany samego łożyska czy musi byc komplet z piastą?
Ostatnio edytowane przez CmaXpk ; 05-08-2015 o 10:48
Stary 05-08-2015, 13:34   #17
czesiek_22
Zarejestrowany: 18-06-2012
Model: C-Max 1.8 Ghia
Silnik: 1,8
Postów: 82
Tylko komplet z piastą, są "specjaliscy" co twierdza ze można samo łożysko wybić. Ale jak nowe osadzi choc tylko troche krzywo lub za daleko to wytrzyma 2miechy góra i znowu to samo. Miałe tak w oplu bo chciałem zaoszczędzić a mechanik twierdził, że tak cały czas robi. Nowe łożysko padło po 2 miesiącach pojechałem wziąłem całą piaste i tyle.
czesiek_22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2015, 18:04   #18
Frank Drebin
Model: Focus C-max
Panowie, u mnie potwierdziła się wstępna diagnoza ... Uszkodzenie kielicha takie jak na fotach z pierwszego posta generuje uciążliwe drganie samochodu powyżej 80 km/h na 4 i 5 biegu. Wymieniona została cała półoś prawa z łożyskiem ... samochód teraz śmiga idealnie, zero drgań ... teraz tylko lać i jeździć. W związku z tym, że parę dni temu myślałem, że winowajcą jest lewa półoś (zmieniłem na nową), mam teraz takową na zbyciu (doglądnąłem, że jest na niej naklejka z SKF-u z 2013 roku). Gdyby był ktoś chętnych pisać na priv. Dzięki jeszcze raz za zdiagnozowanie problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-08-2015, 22:29   #19
CmaXpk
Postów: 412
Ponieważ rozpiętośc cenowa za piastę z łożyskiem jest ogromna to jak uważacie ,kupic tańszą mniej znanej firmy czy droższą,ew.jaka firmę polecacie?
Stary 22-08-2015, 18:56   #20
heniek35
Imię: heniek
Zarejestrowany: 08-06-2014
Model: Ford Grand C- max
Silnik: 1.6 TDCi
Ja miałem to samo wymieniłem przeguby i o.k jakieś 10 Miechów problem wrócił na wycieczce w Niemczech 110-120km/zaczyna telepotac kiera i budą wcześniej było git jakieś 900km i dawałem 150-160 aż tu właśnie dodanie gazu i telepawa tak bujalem się 700km po przekroczeniu granicy odpoczynek 3godz.I rura dalej problem w znacznym stopniu ustąpił. Co za jaja .Sprawdziłem dziś jest lekki luz na prawym przegubie wewn. Jak myślicie do wymiany za tydz.znów wyjazd i trochę się obawiam by coś nie walło .
Ostatnio edytowane przez heniek35 ; 22-08-2015 o 18:58
heniek35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:19.
