Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Inne
Stary 03-09-2017, 07:55   #1
Robertos77
Zarejestrowany: 28-05-2017
Model: Maverick
Exclamation Maverick2
Mam problem z prędkościomierzem, który co jakiś czas opada, wyłącza się licznik kilometrów i następuje spadek mocy. Czujnik prędkości w skrzyni nie wchodzi w grę, ponieważ go nie ma.
Czy możliwe, że czyta z ABS?
Pomocy!!
Robertos77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2017, 07:41   #2
Aedifico
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 01-11-2015
Model: Ford Escape
Silnik: 3.0
Postów: 91
Domyślnie Odp: Maverick2
Spróbuj może tu poszukać jest więcej:
Aedifico jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2017, 21:20   #3
Robertos77
Model: Maverick
[B] Dzięki Grzegorz , ale nic tam nie znalazłem.
Może ktoś wie , z którego koła czyta prędkość.
Dalej proszę o pomoc. Dodam że auto wyświetla check żółty a diagnoza wykazuje uszkodzony czujnik prędkości.
Z góry dziękuję za pomoc .
Stary 06-09-2017, 06:39   #4
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape
Silnik: 3000 benzyna + Stag Qmax
Postów: 4,912
Napisał Robertos77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To by wskazywało, że do prędkości jest osobny czujnik.
Stary 06-09-2017, 08:12   #5
Aedifico
Imię: Grzegorz
Model: Ford Escape
Silnik: 3.0
Postów: 91
Spróbuj może tu poszukać gdzie się znajduje.
Stary 06-09-2017, 08:12   #6
greg.ko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 08-11-2016
Model: Maverick
Silnik: 2.3 + LPG AG Zenith
Rocznik: 2004/2005
Postów: 16
Wg katalogu jest czujnik prędkości
greg.ko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2017, 17:00   #7
darmodziej
Model: Ford Escape
Postów: 4,912
Czyli, szukaj na skrzyni biegów.
Stary 06-09-2017, 20:29   #8
Robertos77
Model: Maverick
Dziękuje, to video wygląda bardzo obiecująco, ale możliwość sprawdzenia będę miał dopiero w weekend.
Jak tylko sprawdzę, na pewno dam znać.
Dzięki i pozdrawiam.
Stary 26-09-2017, 12:50   #9
Marcin.Felicki
Zarejestrowany: 26-03-2017
Model: Maverick
Silnik: 2.0 LPG
Postów: 25
Hej i jak tam problem rozwiązany bo u mnie to samo się dzieje jesli tak to prosiłbym o jakieś wskazówki.
Marcin.Felicki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2017, 19:28   #10
Marcin.Felicki
Model: Maverick
Silnik: 2.0 LPG
Postów: 25
Napisał Marcin.Felicki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:37.
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.
