Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Blacharstwo/lakiernictwo
Stary 17-12-2017, 09:43   #1
gpjupiter
Zarejestrowany: 19-07-2017
Model: C max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 12
Domyślnie Rdza tylne nadkole C-max
Witajcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. prawdopodobnie zderzak doszedł do nadkola z tyłu i odskoczył mały kawałek lakieru. Jak myślicie robić coś z tym, czy raczej nic nie powinno pójść dalej? Ponoć jest ocynk. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
gpjupiter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2017, 09:45   #2
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Domyślnie Odp: Rdza tylne nadkole
Przynajmniej oczyścić i zamalować. Na rancie chyba też jest rdza.
Stary 17-12-2017, 09:55   #3
gpjupiter
Model: C max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 12
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na rancie to tylko brud na szczęście.
Stary 17-12-2017, 09:59   #4
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Miałem podobny odprysk na rancie przedniego błotnika (przy łączeniu z progiem). Oczyściłem, zamalowałem zaprawką i nic się z tym nie dzieje od około 3 lat. A przynajmniej nie widać przy myciu/woskowaniu.
Stary 17-12-2017, 10:57   #5
Istvan
Zarejestrowany: 17-01-2017
Model: C-max
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 178
Po dokładnym oczyszczeniu tego fragmentu powinno być widać czy doszło do korozji ,czy jest tam jeszcze warstewka ocynku.Jeżeli ocynk jest to zaprawka powinna wystarczyć.Jeżeli warstwa ocynku się zdegradowała to rozpoczął sie problem trudny do zatrzymania.Wtedy należy potraktować to miejsce paroma środkami (1- Cortanin F lub Fertan na rdzę ... 2.Farba podkładowa.3 Farba właściwa zaprawkowa).
Korozja nadkoli jest trudna do "utrzymania w ryzach".
Większość C-maxów ma niestety zbyt ciasne spasowanie tylnego zderzaka z błotnikiem.Dostają się tam mimo wszystko drobinki piasku,soli i powodują odpryski lakieru.Jak zauwazyłem to jest miejsce startu rudej w tym modelu.Oczywiście plus tylny fragment progu tuż za końcówką skrzydła drzwi.
Jeżeli nie masz chęci na robotę teraz zimą to podpowiem taki patencik.Umyj to miejsce dokładnie i zasmaruj je smarem litowym (białym).Smar litowy ma właściwości antykorozyjne oraz trzyma się doskonale i nie wypłukuje nawet na myjkach wysokociśnieniowych.Tak do wiosny można przejeżdzić bez dalszego rozwoju rdzy.
Ja z racji straty wspaniałego auta właśnie przez korozję na zimne dmucham.
C-maxa zabezpieczyłem na różne sposoby i na tą chwilę nie mam w 10 letnim aucie ani jednego ogniska rdzy.Ale inspekcja co 6 miesiecy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Istvan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:58.
