Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Inne
Stary 28-01-2009, 12:39   #1
wojtas2807
Zarejestrowany: 28-01-2009
Domyślnie maverick 2.7 tdi i check co dalej ?
kontrolka "Check" czasami sie zapala i świeci, chwilami gaśnie, objawy prz tym są następujące:
1. przy zapalonej kontrolce "check" miedzy 1000 a 2000 rpm szarpie silnikiem nie wchodzi płynnie na obroty, gdy lampka zgaśnie jest idealnie.
2. zdarza się mu zgasnąć w trakcie jazdy, bez powodu - trzymając stały gaz np przy 60 km/h nagle dostaje zrywu na ułamek sekundy i jest zero gazu pod pedałem, trzeba zjechać na pobocze, wyłączyć go wyciągnąć kluczyk i po kilku nawet 2 sekundach odpalić ponownie i jedzie.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 06-03-2017 o 08:33
wojtas2807 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2009, 06:56   #2
Schem
Avatar Schem
Zarejestrowany: 03-10-2007
Model: Jeep Grand Cherokee
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
Domyślnie Re: maverick 2.7 tdi problem z silnikiem
Nie znam tego silnika, ale opisujesz dokładnie zepsuty pedał gazu np. w focusie TDDI...
Oczywiście bez komputera, to tylko gdybać można i wróżyć z fusów :fcp2
Czarny Ciągnik 4.0 na lifcie 3.5'' i 265/75R16 Cooper Discoverer STT
Fordy otaczają mnie
Schem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2009, 15:52   #3
wojtekor
Avatar wojtekor
Zarejestrowany: 24-01-2009
Model: Scorpio GHIA-X
Silnik: 2.3 R4 16v Automatic
Rocznik: '97
Postów: 759
Domyślnie Odp: maverick 2.7 tdi problem z silnikiem
maverick to zdaje sie jest nissan... wiec moze na jakims forum nissana beda znali silnik..
wojtekor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2009, 23:37   #4
thermalfake
Zarejestrowany: 24-05-2007
Silnik: 1.8tdci 74kW
Rocznik: 2004 kombi
Postów: 382
tak to brat bliźniak nissana terrano II, może coś znajdziesz pod tym linkiem
kolejny ford w łapkach
Everything we do is driven by you.
thermalfake jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2009, 01:08   #5
wojtekor
Avatar wojtekor
Rocznik: '97
Postów: 759
ha wiedzialem, ze cos gdzies mi dzwoni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-03-2017, 21:10   #6
gienek19774
Imię: gienek
Zarejestrowany: 04-03-2017
Model: maverick
Silnik: 2.7
Rocznik: 97
wojtas2807 powiedz czy usunełes usterke z tym check . Posiadam mevericka 2,7 tdi i mam to samo. Jesli doszłes coto było opisz przyczyne. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam
gienek19774 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:56.
